Начало >> Книги >> Архивы >> Основные направления развития низковольтного аппаратостроения
Предохранители - Основные направления развития низковольтного аппаратостроения
ВА41-39, ВА47-38 и ВА47-43
Предохранители
Контакторы
Магнитные пускатели, герсиконы
Электромагниты, герконовые реле
ПП71
Плавкие предохранители серии ПП71 служат для защиты полупроводниковых приборов бесщеточных систем возбуждения мощных синхронных машин на номинальные напряжения 1000 и 1300 В переменного тока, частотой 100—300 Гц при токах внутренних к. з. до 100 кА.
Конструкция предохранителей серии ПП71 обеспечивает их работоспособность в условиях постоянного воздействия центробежных ускорений.
 ПП60М
Быстродействующие предохранители ПП60М предназначены для защиты мощных тиристорных преобразовательных агрегатов для металлургического электропривода, электротранспорта и других типов преобразовательных установок. Их номинальный ток 630 А, номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока (250 и 500 В постоянного тока при постоянной времени не менее 35 мс), номинальная частота 50—60 Гц. Они могут эксплуатироваться также и при пониженной и повышенной до 400 Гц частотах, отключающая способность 200 кА (эффективная).
Быстродействующие предохранители изготовлены без применения серебра в конструкции плавкого элемента, обладают высокой циклической стойкостью при технологических перегрузках (при 100 %-ной загрузке) и большой токоограничивающей способностью (полный интеграл отключения 07-10е-А2-с).
« Организация ремонта и технического обслуживания оборудования   Основы теории электрических аппаратов »
