Начало >> Книги >> Архивы >> Основы теории электрических аппаратов
Понятие о термической устойчивости аппаратов - Основы теории электрических аппаратов
Процессы нагревания электрических аппаратов
Нагревание проводников переменным током
Отвод тепла от нагретых тел
Конвекция
Теплоотвод при вынужденном движении жидкости
Теплопередача через жидкостные прослойки
Моделирование нагревания аппаратов, нагревание нетоковедущих частей аппаратов
Нагревание катушек электрических аппаратов
Нагревание контактов
Сваривание контактов
Износостойкость контактов
Неразмыкаемые контактные соединения
Нагревание неразмыкаемых контактных соединении при коротких замыканиях
Водяное охлаждение контактов
Сведения о физических характеристиках электрической дуги
Процессы на электродах дуги
Процессы ионизации в стволе дуги
Энергетический баланс дуги
Дуга переменного тока
Способы гашения дуги постоянного тока в аппаратах низкого напряжения
Гашение дуги в аппаратах постоянного тока высокого напряжения
Гашение дуги в выключателях переменного тока
Отключение малых индуктивных и емкостных токов в выключателях переменного тока
Отключение высокочастотных цепей в выключателях переменного тока
Применение дуги в автоматах гашения поля
Гашение дуги в выключателях переменного токая
Изоляция аппаратов высокого напряжения
Конструктивные промежутки изоляции аппаратов высокого напряжения
Бумажно-масляная изоляция
Основные типы изоляторов
Сухоразрядное напряжение изоляторов
Применение экранов в изоляции
Мокроразрядное напряжение изоляторов
Работа изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Литература
Способность аппарата выдерживать тепловое воздействие токов короткого замыкания называется термической устойчивостью. При этом током термической устойчивости называется наибольшее действующее значение тока короткого замыкания, выдерживаемое в течение определенного промежутка времени без нагрева его частей свыше допустимого уровня и без повреждений, препятствующих его дальнейшей работе. Устанавливается время термической устойчивости — наибольшее время, в течение которого ток термической устойчивости может протекать через аппарат без повреждений, препятствующих его дальнейшей работе. Например, по ГОСТ 687—67 это время должно быть для выключателей на номинальное напряжение до 35 кВ включительно не менее 4 сек, а для выключателей на номинальное напряжение 110 кВ и выше — не менее 3 сек.
После прохождения тока термической устойчивости температура токоведущих частей аппарата не должна превышать: 250° С для токоведущих частей (кроме алюминиевых), соприкасающихся с органической изоляцией или маслом; 300°— для токоведущих частей из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с органической изоляцией или с маслом; 200°— для алюминиевых токоведущих частей.
Соотношение между токами для данного аппарата при различных временах воздействия может быть найдено из уравнения
Отметим, что для выключателей переменного тока высокого напряжения наибольший ток термической устойчивости Iт принимается равным наибольшему симметричному току отключения выключателя, отнесенному к некоторому минимальному времени его протекания t.
« Основные направления развития низковольтного аппаратостроения   Охлаждающие устройства масляных трансформаторов »
