Начало >> Книги >> Архивы >> Основы теории электрических аппаратов
Литература - Основы теории электрических аппаратов
Процессы нагревания электрических аппаратов
Нагревание проводников переменным током
Отвод тепла от нагретых тел
Конвекция
Теплоотвод при вынужденном движении жидкости
Теплопередача через жидкостные прослойки
Моделирование нагревания аппаратов, нагревание нетоковедущих частей аппаратов
Нагревание катушек электрических аппаратов
Понятие о термической устойчивости аппаратов
Нагревание контактов
Сваривание контактов
Износостойкость контактов
Неразмыкаемые контактные соединения
Нагревание неразмыкаемых контактных соединении при коротких замыканиях
Водяное охлаждение контактов
Сведения о физических характеристиках электрической дуги
Процессы на электродах дуги
Процессы ионизации в стволе дуги
Энергетический баланс дуги
Дуга переменного тока
Способы гашения дуги постоянного тока в аппаратах низкого напряжения
Гашение дуги в аппаратах постоянного тока высокого напряжения
Гашение дуги в выключателях переменного тока
Отключение малых индуктивных и емкостных токов в выключателях переменного тока
Отключение высокочастотных цепей в выключателях переменного тока
Применение дуги в автоматах гашения поля
Гашение дуги в выключателях переменного токая
Изоляция аппаратов высокого напряжения
Конструктивные промежутки изоляции аппаратов высокого напряжения
Бумажно-масляная изоляция
Основные типы изоляторов
Сухоразрядное напряжение изоляторов
Применение экранов в изоляции
Мокроразрядное напряжение изоляторов
Работа изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Литература
ЛИТЕРАТУРА
И.Л. Михеев М. А. Основы теплопередачи. Госэнергоиздат, 1956.
Нейман Л. Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах. Госэнергоиздат, 1949.
И.3. Нейман Л. Р. О методе расчета потерь в ферромагнитных элементах ограждающей и поддерживающей конструкции мощных токопроводов. Тр. ЛПИ, № 273, стр. 3, 1966.
К и я к и ц и н а М. С., Попова В. Ф. Расчет и экспериментальное исследование потерь в элементах опорных и ограждающих металлоконструкций токопроводов. Тр. ЛПИ, № 273, стр. 9, 1966.
Борчавинов Г. С. Индукционный нагрев стальных конструкций в магнитном поле однофазного токопровода. Изв. вузов сер. аЭнергстикаг·, № 4, стр. 61. 1958.
Gartner R. Die Erwarmung von eisernen Bauteilen durch die magnetische Felder grossen Strome. V. D. E. Fachberichte, Bd. 19, s. 1/67, 1956.
Перекалин M. А., Татур T. А. Нагрев стальных балок в поле мощных токопроводов на электростанциях. Изв. вузов сер. «Энергетика», № 3, стр. 40, 1958.
Залесский М. А., К у к е к о в Г. А. Тепловые расчеты электрических аппаратов. «Энергия», Л., 1967.
П е т р о в Г. Н. О нагревании катушек, обтекаемых током. «Вести, электротехники», разд. 2, стр. 31, 1930.
Л а р и н а Э. Т., Привезенцев В. А. Методы определения теплопроводности изоляции обмоточных приводов различных типов. Тр. НИИКП, вып. 10. «Энергия», 1966.
1. Р е ш е т н и к о в В. Е. Расчет электродинамических сил в контактах. «Электротехника», № 10, стр. 74, 1963.
Ш.2. Залесский А. М. Электрические аппараты высокого напряжения. Госэнергопздат, 1957.
1. Милашенко И. П., Губарь К. В. Размыкаемые металлокерамические контакты повышенной износоустойчивости. Сб. «Электрические контакты». Тр. совещания, стр. 265, «Энергия», 1964.
2. Альтман А. Б., Мелашелко И. П., Быстрова Э. С. Современные металлокерамические электрические контакты. Сб. «Электрические контакты». Тр. совещания. «Энергия», 1956.
1V.3. М е л ь к у м о в А. М., Шлейф мал И. Л. Износ контактов в высоковольтных маломасляных выключателях «Электротехника», № 9, стр. 21, 1968.
IV.4. Б р о н О. Б. Электрические аппараты с водяным охлаждением. «Энергия», 1967.
5. Решетников В. Е. О зависимостях начального тока сваривания замкнутых контактов. «Электротехника», № 2, стр. 23, 1964.
l. Kirschstein В., KoppelmanF. Der electrische Lichtbogen in schnellstromenden Gas. Wiss. Verolf aus dem Siemens Konzern, Bd. 16, Η. 1, стр. 51, H3, стр. 26, 1937.
3. P о д ш т e й н Л. А. Электрическая дуга в продольных плоскопараллельных и ребристых щелях. Сб. «Электросила» № 18, стр. 57, Госэнергоиз- дат, Л., 1959.
V.4. Цлаф А. Л. Тепловые режимы узкощелевых дугогасительных камер. Тр. ЛПИ, № 258, стр. 83, 1965.
V.5. Цлаф А. Л. Плотность тока электрической дуги в щелевой дугогасительной камере. «Электричество», № 12, стр. 58, 1968.
6. Залесский А. М. Электрическая дуга отключения. § 3—2. Госэнергоиздат, 1963.
1. Федорченко В. П. Исследование гашения дуги постоянного
тока в камере с узкой щелью. Изв. вузов сер. «Электромеханика», А» 11, стр. 32, 1961.
2. Александров К. Б., Кабанов В. Н., Федорченко В. П. Разрывная способность дугогасительных камер контакторов магистральных электровозов. Изв. вузов сер. «Электромеханика», № 9,стр. 67, 1959.
I. Образцов В. А. Ограничение перенапряжений в дугогасительной решетке. Сб. «Электросила», № 18, стр. 52. Госэнергоиздат, Л., 1959.
VI1.2. Salessky А. М. Die Anwendung von Sehwefelheksafluorid in Hochspannungsschaltgeratcn. «Elektrie», 1967, H. 10, стр. 359.
VII.3. Кукеков Г. А., Каплан Г. С., Ветюкова Л. С. Характеристики процесса гашения электрической дуги в дугогасителе с продольным дутьем в шестифтористой сере выключателей переменного тока высокого напряжения. «Электричество», № 11, стр. 71, 1968.
4. Кукеков Г. А., Каплан Г. С. Исследование электрической дуги переменного тока при гашении в шестифтористой сере. «Электричество», № 6, стр. 47, 1969.
1. 3 а л е с с к и й А. М., Полтев А. И. Электрическая прочность некоторых газов при повышенных давлениях, «Электричество», № 11, стр. 57, 1963.
2. К а й д а н о в Ф. Г., Перельман А. С. Исследование короны и радиопомех от разъединителя 750 кВ. Изв. НИИ Постоянного тока, № 12, стр. 23. «Энергия», 1966.
VIII.3. Левшунов Р. Т.„ Новиков А. А. Грязеразрядные напряжения высоковольтных изоляторов, «Электричество», № 1, стр. 84, 1969.
« Основные направления развития низковольтного аппаратостроения   Охлаждающие устройства масляных трансформаторов »
