Начало >> Книги >> Архивы >> Основы теории электрических аппаратов
Теплоотвод при вынужденном движении жидкости - Основы теории электрических аппаратов
Процессы нагревания электрических аппаратов
Нагревание проводников переменным током
Отвод тепла от нагретых тел
Конвекция
Теплопередача через жидкостные прослойки
Моделирование нагревания аппаратов, нагревание нетоковедущих частей аппаратов
Нагревание катушек электрических аппаратов
Понятие о термической устойчивости аппаратов
Нагревание контактов
Сваривание контактов
Износостойкость контактов
Неразмыкаемые контактные соединения
Нагревание неразмыкаемых контактных соединении при коротких замыканиях
Водяное охлаждение контактов
Сведения о физических характеристиках электрической дуги
Процессы на электродах дуги
Процессы ионизации в стволе дуги
Энергетический баланс дуги
Дуга переменного тока
Способы гашения дуги постоянного тока в аппаратах низкого напряжения
Гашение дуги в аппаратах постоянного тока высокого напряжения
Гашение дуги в выключателях переменного тока
Отключение малых индуктивных и емкостных токов в выключателях переменного тока
Отключение высокочастотных цепей в выключателях переменного тока
Применение дуги в автоматах гашения поля
Гашение дуги в выключателях переменного токая
Изоляция аппаратов высокого напряжения
Конструктивные промежутки изоляции аппаратов высокого напряжения
Бумажно-масляная изоляция
Основные типы изоляторов
Сухоразрядное напряжение изоляторов
Применение экранов в изоляции
Мокроразрядное напряжение изоляторов
Работа изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Литература
В настоящее время начинает применяться водяное охлаждение аппаратов. Пока оно используется в аппаратах низкого напряжения, но его применение возможно и в некоторых аппаратах высокого напряжения. Охлаждение в этих случаях обычно осуществляется путем пропускания воды через трубчатые элементы аппаратов или через трубы, приваренные к соответствующим токоведущим частям. При движении жидкости в трубах возможны ламинарный и турбулентный режимы движения. Первый наблюдается при малых скоростях движения, второй — при больших. Переход от ламинарного режима к турбулентному происходит при критической скорости, характеризуемой числом Re» 2300. Отсюда критическая скорость равна
(11.48)
У труб круглого сечения определяющий размер l= d; при некруглом сечении — I =de. В последнем случае определяющий размер равен площади внутреннего поперечного сечения трубы, деленной на четверть ее внутреннего периметра.
При ламинарном движении скорость распределяется по сечению трубы в соответствии с параболическим законом:
где w0— скорость на оси трубы; r — радиус данной точки; R— радиус трубы. При этом средняя скорость движения воды равна w = 0,5 ω0.
Опытное исследование теплоотвода при движении воды в трубах дало критериальную зависимость
(11.49)
где индекс «0» относится к средней температуре воды, а индекс «1» — к температуре стенки трубы.
Заметим, что в воде критерий Рг весьма велик и значительно зависит от температуры, падая с увеличением последней. Но он в десятки раз меньше, чем в масле. Формула (11.49) применима при Re < 2300. При Re > 2300 наступает турбулентный режим. В этом случае у стенки трубы имеется пограничный ламинарный слой, который очень тонок и с увеличением Re быстро падает.
Для турбулентного режима получена критериальная зависимость:
(11.50)
При движении жидкости в изогнутых трубах (коленах, отводах и т. п.) турбулентность ее возрастает, и теплоотвод увеличивается тем больше, чем меньше радиус закругления трубы.
« Основные направления развития низковольтного аппаратостроения   Охлаждающие устройства масляных трансформаторов »
