Начало >> Книги >> Архивы >> Основы теории электрических аппаратов
Процессы нагревания электрических аппаратов
Нагревание проводников переменным током
Отвод тепла от нагретых тел
Конвекция
Теплоотвод при вынужденном движении жидкости
Теплопередача через жидкостные прослойки
Моделирование нагревания аппаратов, нагревание нетоковедущих частей аппаратов
Нагревание катушек электрических аппаратов
Понятие о термической устойчивости аппаратов
Нагревание контактов
Сваривание контактов
Износостойкость контактов
Неразмыкаемые контактные соединения
Нагревание неразмыкаемых контактных соединении при коротких замыканиях
Водяное охлаждение контактов
Сведения о физических характеристиках электрической дуги
Процессы на электродах дуги
Процессы ионизации в стволе дуги
Энергетический баланс дуги
Дуга переменного тока
Способы гашения дуги постоянного тока в аппаратах низкого напряжения
Гашение дуги в аппаратах постоянного тока высокого напряжения
Гашение дуги в выключателях переменного тока
Отключение малых индуктивных и емкостных токов в выключателях переменного тока
Отключение высокочастотных цепей в выключателях переменного тока
Применение дуги в автоматах гашения поля
Гашение дуги в выключателях переменного токая
Изоляция аппаратов высокого напряжения
Конструктивные промежутки изоляции аппаратов высокого напряжения
Бумажно-масляная изоляция
Основные типы изоляторов
Сухоразрядное напряжение изоляторов
Применение экранов в изоляции
Мокроразрядное напряжение изоляторов
Работа изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Литература
Залесский А. М.
Основы теории электрических аппаратов. Учебное пособие для вузов. Москва, «Высшая школа», 1974.
Кинга посвящена основным вопросам теории электрических аппаратов. Подробно рассматриваются: процессы нагревания и охлаждения электрических аппаратов; электродинамические силы в аппаратах; контакты электрических аппаратов; электрическая дуга отключения; изоляция электрических аппаратов.
Учебное пособие предназначается для студентов вузов,  обучающихся по специальности «Электрические аппараты».
Книга «Основы теории электрических аппаратов» знакомит читателей  с основными вопросами теории электрических аппаратов, знание которых необходимо для проектирования и исследования электрических аппаратов. Рассматриваются следующие вопросы: процессы нагревания и охлаждения электрических аппаратов; электродинамические силы в аппаратах; контакты электрических аппаратов; электрическая дуга отключения; изоляция электрических аппаратов. Знание этих вопросов необходимо для инженеров, работающих на заводах, изготовляющих аппараты высокого и низкого напряжений, а также в научно-исследовательских институтах, занимающихся разработкой и исследованием этих аппаратов.
Перед инженерами, работающими в области проектирования, исследования и эксплуатации электрических аппаратов стоят большие и важные задачи. Рост энергетики СССР требует постоянного повышения напряжения энергосистем, а поэтому требуется и аппаратура на высокие и сверхвысокие напряжения. Немногим больше 10 лет  назад в СССР было достигнуто наивысшее в мире (для того времени) напряжение 500 кВ. Для такого напряжения нашими заводами с помощью научно-исследовательских институтов и лабораторий были разработаны и изготовлены все необходимые аппараты — выключатели, разъединители, трансформаторы тока, разрядники и пр.
В настоящее время напряжение электропередачи в СССР превысило 750 кВ. Наши заводы уже изготовили необходимую аппаратуру. Так, на заводе «Электроаппарат» изготовлены выключатели, разъединители и трансформаторы тока на это напряжение; это огромные по размерам и сложные но конструкции аппараты. Создание таких гигантов — результат творческой мысли инженеров-конструкторов, исследователей и производственников. Но на этом техника электроаппаратостроения не остановится. Уже сейчас ставится вопрос о повышении напряжения советских энергосистем переменного тока до 1200 кВ и более, и в скором времени необходимо будет начать разработку аппаратуры на такие напряжения. Это большая, очень интересная и почетная задача для инженеров-электроаппаратостроителей.
До последнего времени техника электропередачи основывалась на переменном токе. В настоящее время уже поставлен вопрос о сверхдальней электропередаче по линиям постоянного тока. Первая в мире мощная электропередача постоянного тока на 800 кВ и мощностью 750 Мвт разработана и построена в СССР. Это электропередача Волгоград — Донбасс. Она является как бы трамплином для скачка к еще более высоким напряжениям.
Ее опыт даст базу для проектирования еще более мощных и дальних электропередач. В настоящее время проектируется электропередача Экибастуз-Центр на расстояние 2500 км с напряжением 1500 кВ. В перспективе стоит вопрос о создании электропередач постоянного тока на напряжение свыше 2000 кВ. О таких цифрах несколько лет назад не приходилось даже и мечтать. Сейчас о них приходится говорить очень серьезно, освоением их надо заниматься уже теперь.
Само собой разумеется, что для таких напряжений должна быть создана аппаратура постоянного тока. Здесь особо остро стоит вопрос о выключателях. Линия постоянного тока на 1500 кВ в настоящее время проектируется как магистральная, не имеющая ответвлений. Для такой линии выключатели не нужны. Включение и отключение тока на ней будет осуществляться при помощи вентилей — преобразователей трехфазного тока в постоянный, и обратно. Однако опыт показывает, что всякая магистральная линия в будущем может превратиться в линию с ответвлениями. Для такой линии выключатели совершенно необходимы, и над ними надо работать. Это опять-таки задача для инженеров-электроаппаратостроителей.
Существенные задачи стоят и перед создателями новых аппаратов низкого напряжения. Надо помнить, что более 60% всей производимой в СССР электроэнергии потребляется промышленностью, установки которой работают, как правило, при низком напряжении. В этой области широчайшее применение находят аппараты низкого напряжения. Прежде всего стоит задача создания таких конструктивных разработок. которые дали бы наиболее компактные (малогабаритные), долговечные и дешевые аппараты. Поскольку такие аппараты выпускаются в количестве десятков и сотен тысяч штук в год, то сокращение стоимости хотя бы на 1 руб. на каждом аппарате дает нашему народному хозяйству огромнейшую экономию. Здесь открывается широкий простор для творчества инженеров-электроаппаратостроителей. Особенно следует обратить внимание на внедрение в низковольтную аппаратуру таких новых элементов, как полупроводники и элементы бесконтактного управления. Надо также работать над применением новых современных материалов, как пластмассы и металлокерамика.
« Основные направления развития низковольтного аппаратостроения   Охлаждающие устройства масляных трансформаторов »
