4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 0,4-10 кВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Оперативное состояние оборудования.
Электрическое оборудование распределительных сетей (линии электропередачи, трансформаторы, коммутационные аппараты, устройства релейной защиты и автоматики и т.д.) может находиться в состоянии: работы, ремонта, резерва, автоматического резерва, под напряжением. Очевидно, что оперативное состояние оборудования определяется положением коммутационных аппаратов, которые предназначены для его отключения и включения под напряжение и в работу.
Оборудование считается находящимся в работе, если коммутационные аппараты в его цени включены и образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии.
Вентильные и трубчатые разрядники, измерительные трансформаторы и другое оборудование, жестко (без разъединителей) подключенное к источнику питания и находящееся под напряжением, считается находящимся в работе.
Если оборудование отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено в соответствии с требованием Правил техники безопасности к производству работ, то независимо от выполнения в нем ремонтных работ в данный момент оно считается находящимся в ремонте.
Оборудование считается находящимся в резерве, если оно отключено коммутационными аппаратами и возможно включение его в работу с помощью этих коммутационных аппаратов вручную или с помощью устройства телемеханики.
Оборудование считается находящимся в автоматическом Резерве, если оно отключено коммутационными аппаратами, имеющими автоматический привод на включение, и может быть введено в работу действием автоматических устройств.
Оборудование считается находящимся под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику питания, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу; линия электропередачи, включенная только с одной стороны и отключенная с другой коммутационным аппаратом и т.д.).
Каждое устройство релейной защиты и автоматики может находиться во включенном (введенном) в работу и отключенном (выведенном) из работы состоянии.
Устройство релейной защиты и автоматики считается включенным в работу, если выходная цепь этого устройства с помощью отключающих устройств (накладок, оперативных контактных перемычек) подключена к электромагнитам управления включающего или отключающего коммутационного аппарата.
Устройство релейной защиты и автоматики считается отключенным, если выходная цепь этого устройства отключена с помощью отключающего устройства от электромагнитов управления коммутационного аппарата.
Перевод оборудования из одного оперативного состояния в другое происходит в результате оперативных переключений, производимых персоналом оперативно-выездных бригад (ОВБ), а также оперативно- ремонтным и другим персоналом, допущенным к оперативной работе. Изменение оперативного состояния оборудования может произойти и в результате срабатываний устройств релейной защиты и автоматики при разного рода нарушениях в работе распределительных сетей.
Изменением оперативного состояния оборудования электроустановок распределительных сетей в нормальном режиме работы, а также при ликвидации аварий руководит диспетчер района распределительных сетей (РРС), в оперативном управлении которого находятся это оборудование и устройства релейной защиты и автоматики.
Под оперативным управлением здесь понимается способ управления оборудованием, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению диспетчера РРС и в последовательности, определяемой диспетчером. И только в неотложных случаях, когда промедление со снятием напряжения с электроустановки связано с опасностью для жизни людей или угрозой сохранности оборудования (например, при пожаре), оперативному персоналу разрешается в соответствии с местными инструкциями выполнять необходимые отключения оборудования, находящегося в оперативном управлении диспетчера РРС, без получения его распоряжения, но с последующим уведомлением диспетчера о всех выполненных операциях при первой же возможности.
В ряде случаев в зависимости от наличия связи с диспетчером РРС, территориального расположения электроустановок, схемы сети и других условий оборудование напряжением 0,4 кВ может находиться в оперативном управлении мастера участка (или другого персонала, наделенного правами оперативного обслуживания) и одновременно в оперативном ведении диспетчера РРС.
Оперативное ведение диспетчера РРС — это также способ управления оборудованием, которое передано в оперативное управление персоналу нижестоящих ступеней. Все переключения при таком способе управления производятся лишь после получения согласия (разрешения) диспетчера РРС на переключения, последовательность которых устанавливается уже самостоятельно тем персоналом, в управление которому передано оборудование.
Оборудование на центрах питания, как правило, находится в оперативном управлении диспетчера ПЭС. Поэтому отключения для ремонта и включения в работу линий, питающих распределительную сеть, а также переключения, связанные с изменением эксплуатационных режимов работы оборудования на центрах питания, выполняются под руководством диспетчера ПЭС. При этом последовательность выполнения операций по отключению и включению линий, питающих распределительные сети, диспетчер ПЭС предварительно согласовывает с диспетчером РРС, а затем уже диспетчер РРС отдает распоряжение о переключении на РП, РТП, ЗТП и ТП распределительных сетей "своему" подчиненному оперативному персоналу.
Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и в оперативном ведении диспетчера ПЭС и диспетчера РРС, а также переданного в оперативное управление персоналу низших ступеней диспетчерского управления, устанавливаются распоряжением по ПЭС.
Таким образом, каждый элемент оборудования электроустановок распределительных сетей может находиться в оперативном управлении только одного лица: диспетчера ПЭС, диспетчера РРС, мастера участка и т.д.
Линии электропередачи (линии связи), соединяющие сети двух смежных РРС и пересекающие территориальную границу между ними, находятся, как правило, в оперативном управлении диспетчера одного РРС и в то же время — в оперативном ведении диспетчера другого РРС. При таком способе оперативных взаимоотношений соблюдается принцип централизации управления оборудованием и учитывается влияние оперативных состояний линий связи на режим и надежность работы обеих распределительных сетей.
Распоряжение о переключении отдается диспетчером РРС оперативному персоналу непосредственно или с использованием средств связи (телефон, радио). Содержание распоряжения определяется диспетчером, который учитывает сложность задания, надежность работы средств связи, состояние проезжих дорог между электроустановками и другие условия, отражающиеся на выполнении распоряжения. В распоряжении указывается цель и последовательность выполнения операций. При переключениях в схемах релейной защиты и автоматики называется наименование присоединения, автоматического устройства и операция, которую следует выполнить.
Лицо, получившее распоряжение, обязано повторить его и получить подтверждение в том, что распоряжение понято им правильно. Такой порядок целесообразен потому, что при повторении появляется возможность взаимного контроля и своевременного исправления ошибки, если она будет допущена отдающим или принимающим распоряжение.
Оба участника оперативных переговоров должны ясно представлять себе последовательность намеченных операций и понимать, что их выполнение допустимо по состоянию схемы и режиму работы оборудования. Режим работы оборудования должен, как правило, проверяться до начала переключений, а также в процессе их (если это возможно) с тем, чтобы не допустить возникновения утяжеленных режимов работы (перегрузок, отклонений напряжения от номинального значения и т.д.).
Полученное оперативным персоналом распоряжение записывается в оперативный журнал, последовательность операций проверяется по оперативной схеме участка сети, на которой должны быть отмечены положения коммутационных аппаратов к моменту получения распоряжения.
С содержанием полученного распоряжения должно быть ознакомлено второе лицо ОВБ, если оно принимает участие в переключениях. Последовательность предстоящих операций не должна вызывать никаких сомнений у лиц, готовящихся к их выполнению. Запрещается оперативному персоналу приступать к выполнению непонятного для него распоряжения.
Как показала практика, диспетчеру РРС не следует одновременно с выдачей распоряжения о переключении давать и разрешение на подготовку рабочего места, и допуск к работе. Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе должны выдаваться после сообщения оперативного персонала о завершении переключений согласно полученному ранее распоряжению.
Отметим еще и тот факт, что если распоряжение получено оперативным персоналом, то он уже не может вносить в него какие-либо изменения, а также отказываться от выполнения, кроме случаев, когда выполнение распоряжения диспетчера угрожает жизни людей и сохранности оборудования. Об отказе выполнить распоряжение (в связи с возникшей и непредвиденной ранее ситуацией) оперативный персонал ставит в известность диспетчера, отдавшего распоряжение о переключении.
Бланки переключений.
Переключения на электроустановках распределительных сетей, требующие соблюдения строгой последовательности
оперативных действий, выполняются по бланкам переключений*. Бланк переключений является единственным оперативным документом, которым персонал пользуется непосредственно на месте выполнения операций — в этом его целесообразность.
В бланках переключений указываются операции с коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока; операции по включению и отключению стационарных заземлителей, а также по наложению и снятию переносных заземлений; операции по фазировке; по отключению и включению устройств релейной защиты и автоматики и др.
Кроме того, в бланках переключений должны указываться и наиболее важные проверочные действия: проверки на месте положений выключателей и разъединителей; проверки положения выключателей в КРУ и КРУН перед каждым перемещением тележек в шкафах; проверка отсутствия напряжения на токопроводящих частях перед их заземлением и т.д.
Операции и проверочные действия, вносимые в бланки переключений, должны следовать в порядке очередности их выполнения, иначе применение бланков переключений теряет смысл. Для удобства учета выполненных операций (проверочных действий) каждая из них должна иметь порядковый номер.
На проведение сравнительно простых переключений (4—5 операций) бланки установленной в энергосистеме формы**, как правило, составляются самим оперативным персоналом после получения распоряжения о переключении и записи его в оперативном журнале. Допускается также и заблаговременное составление бланков переключений в течение смены персоналом, который будет выполнять переключения.
При составлении бланка переключений персонал тщательно продумывает содержание полученного распоряжения и намечает последовательность его выполнения.
Однако само по себе составление бланка переключений еще не гарантирует безошибочности выполнения операций. Необходимо правильное составление бланка и правильное пользование им в процессе переключений. Имеющиеся сведения об авариях, происшедших по вине оперативного персонала, говорят о том, что хотя переключения выполнялись и с выпиской бланка переключений, но иногда бланки были неправильно составлены, либо операции проводились не в той последовательности, которая указывалась в бланках либо ими вообще не пользовались.
*Перечень электроустановок и виды переключений на них, которые должны выполняться по бланкам переключений, ежегодно пересматриваются и утверждаются главным инженером ПЭС.
**Типовой инструкцией по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (ТИ34-ТО-040—85, СПО Союзтехэнерго, 1985) рекомендуется использовать в качестве бланков переключений бланки комплексных заданий на подготовку рабочего места и допуск бригад к работе, однако в них должно быть предусмотрено достаточно места для записи оперативных действий.
Бланками переключений нельзя пользоваться пассивно. Каждая операция перед ее выполнением должна быть осмыслена. Необходим тщательный и своевременный самоконтроль, так как допущенные ошибки часто бывают непоправимы.
В целях исключения ошибок при составлении бланков переключений и экономии времени, затрачиваемого на их составление, используются так называемые типовые бланки переключений. Эти бланки заранее разрабатываются персоналом РРС, как правило, на переключения, содержащие большое число операций и проверочных действий. Переключения, на которые должны составляться типовые бланки, (порядок пользования ими изложен в [10]), устанавливаются руководством РРС.
Порядок действий персонала при переключениях.
Переключения в электроустановках 0,4 -10 кВ могут выполняться одним или двумя лицами — это определяется местными условиями. При участии в переключениях двух лиц одно из них назначается старшим. На него обычно возлагаются функции контроля за проведением переключений. Низшее по должности лицо выступает в роли исполнителя. Однако ответственность за переключения лежит на обоих.
Не разрешается изменение установленного инструкциями распределения обязанностей между персоналом во время переключений. Запрещается и уклонение от их выполнения. Нельзя, например, допускать, чтобы оба участника переключений, надеясь на свой опыт, одновременно выполняли операции с аппаратами, пренебрегая при этом необходимостью контроля, что, к сожалению, нередко делается в целях "ускорения" процесса переключений.
Если операции выполняются по бланку переключений, то персонал, имея его при себе, действует следующим образом:
на месте выполнения операции проверяет по надписи наименование электрической цепи и название коммутационного аппарата, к приводу которого он подошел. Выполнение операций по памяти без прочтения надписи у привода аппарата категорически запрещается;
убедившись в правильности выбора коммутационного аппарата, зачитывает по бланку содержание операции и после этого выполняет ее. При участии в переключениях двух лиц операция выполняется после повторения ее содержания исполнителем и подтверждения правильности контролирующим;
выполненную операцию отмечает в бланке, чтобы избежать пропуска очередной операции.
Напомним, что все операции при переключениях оперативный персонал должен производить при безусловном выполнении правил личной безопасности;
применять защитные средства (перчатки, изоляционные штанги, индикаторы напряжения и т.д.);
соблюдать установленный порядок при наложении и снятии переносных заземлений;
наблюдать за работой блокировочных устройств;
своевременно вывешивать и снимать плакаты с приводов коммутационных аппаратов и тд.
Персоналу следует помнить, что при выполнении переключений одним лицом его действия с аппаратами никем не контролируются.
Переключения необходимо выполнять строго по бланку, изменять установленную в нем последовательность операции не допускается. При возникновении сомнений в правильности выполняемых операций переключения следует прекратить и обратиться к диспетчеру, отдавшему распоряжение о переключении, за разъяснением.
Информация о выполнении распоряжения.
После окончания переключений в бланке записывается время их окончания. В оперативном журнале производится запись о выполнении распоряжения. Вносятся изменения в оперативную схему электроустановки (участка сети). После этого об окончании переключений и выполнении распоряжения информируется диспетчер, от которого было получено распоряжение. Информацию передает лицо, получившее распоряжение.
Предупреждение ошибок при переключениях.
При переключениях на электроустановках персонал иногда допускает ошибки, что нередко является причиной крупных аварий и различных нарушений в работе электроустановки. Те, кто совершают ошибочные действия, потом с трудом припоминают мотивы, побудившие их к этому. Однако анализ показывает, что ошибки возникают вследствие нарушений оперативной дисциплины, являются результатом сложной нервной деятельности оперативного персонала, его поведения при работе в особых условиях. Особенность условий работы оперативного персонала состоит в том, что переключения приходится вести в распределительных устройствах, где много внешне одинаковых ячеек, оборудование которых может в одно и то же время находиться в работе, в ремонте, в резерве и оставаться при этом полностью или частично под высоким напряжением, что невозможно наблюдать визуально. При некотором стечении обстоятельств вероятность принять один элемент оборудования за другой тут очень велика. Поэтому окружающая обстановка и сам характер оперативной работы требуют от персонала осмотрительности, хорошей памяти и безупречного соблюдения оперативной дисциплины.
Оперативная дисциплина — это строгое и точное соблюдение персоналом определенного порядка при переключениях и поведения на рабочем месте, установленных правилами технической эксплуатации и техники безопасности, должностными положениями и инструкциями.
Оперативная дисциплина — одно из непременных условий нормальной работы электроустановок. Благодаря ей действия персонала при переключениях принимают упорядоченный характер, что обеспечивает нормальное функционирование электроустановок.
Оперативная дисциплина основывается на понимании каждым оперативным работником своего долга и личной ответственности. Когда эти чувства перестают быть внутренними пружинами действий человека, возникают разного рода отклонения в поведении, которые приводят к нарушениям существующих порядков и правил. В цепи же нарушений (даже ничтожно малых) всегда найдется и такое, которое приведет к аварии.
К основным нервным (психофизиологическим) факторам, способствующим безошибочной работе персонала, следует отнести внимание и самонаблюдение.
Внимание — сложное психическое явление, выражающееся в избирательности восприятия, направленности сознания на определенный объект. Оно возникает в связи с какой-либо деятельностью, проводимой на объекте, и является необходимым условием ее сознательного осуществления. Сосредоточение внимания проявляется в большей или меньшей углубленности в работу. Чем больше концентрируется внимание на главном, чем меньше отвлечений второстепенными деталями, тем меньше допускается ошибок.
Самонаблюдение (самоконтроль) — это наблюдение, объектом которого является психическое состояние и действия самого же наблюдающего лица. Оно контролируется сознанием и является одним из условий безошибочной работы. Надо наблюдать за своим поведением, уметь запоминать и оценивать свои действия.
В практической работе оба фактора (внимание и самонаблюдение) почти всегда действуют одновременно. Невнимательность и отсутствие самоконтроля приводят к ошибкам.
Оперативное действие — это результат проявления физической деятельности и мышления персонала в процессе переключений. Объектами действия являются элементы схем первичной и вторичной коммутации — выключатели, разъединители, заземляющие устройства, приводы, аппаратура вторичных цепей и т.д. При переключениях на них направляется все внимание персонала, все его движения связываются с поставленной задачей в строгой последовательности. Внимание и самонаблюдение играют при этом решающую роль: они организуют и направляют действия персонала, оберегая его от ошибок. Правильные действия (действия, соответствующие установленному порядку) всегда определяются целью и совершаются под контролем сознания. При этом персонал выбирает наиболее целесообразные движения, стремится сократить время и трудоемкость операций. Неосознанные действия в лучшем случае бесполезны, в худшем — приводят к ошибкам, являющимся источником аварий и несчастных случаев с людьми. Ошибки при переключениях обычно непоправимы.
Оперативные действия — это и реально проводимые операции с оборудованием, и различного рода проверки, информирующие персонал о благополучном завершении и правильности операций.
Необходимость проверок связана с тем, что не существует безотказно работающих аппаратов. При неисправностях возможны отказы в четкой работе как самих коммутационных аппаратов, так и устройств управления ими. Проверки осуществляются путем непосредственных визуальных наблюдений аппаратов, по показаниям различных сигнальных систем, измерительных приборов и т.п.
Надо помнить, что каждая операция с оборудованием и проверка ее исполнения — два понятия, взаимно дополняющие друг друга.
