Начало >> Книги >> Архивы >> Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Оперативное обслуживание КРУ производства Германии - Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Коммутационные аппараты в электроустановках до 1 кВ
Коммутационные аппараты в электроустановках 6-10 кВ
Приводы масляных и вакуумных выключателей
Выполнение операций с выключателями
Выключатели нагрузки
Высоковольтные контакторы
Отделители и разъединители
Схемы распределительных сетей
Устройства релейной защиты
Защита и сигнализация при замыкании фазы на землю
Устройства автоматики
Организация и порядок переключений в электроустановках
Выполнение переключений в электроустановках
Приложение 1. Оперативное обслуживание КРУ производства Германии
Закрытые трансформаторные подстанции с КРУ на выдвижных элементах производства Германии получили в настоящее время широкое распространение в электрических распределительных сетях 6-10кВ.
По своей конструкции, а следовательно, и по приемам оперативного обслуживания они существенно отличаются от подобных КРУ, выпускаемых отечественными предприятиями.
Характерные особенности КРУ Германии (например, серии CSJM) приведены ниже.
Выдвижной элемент (выключатель на тележке) может занимать в шкафу два фиксированных положения: рабочее и контрольное. В рабочем положении разъемные электрические контакты главной и вспомогательных цепей замкнуты; в контрольном — контакты главной цепи разомкнуты, вспомогательных цепей — замкнуты. Перемещение выдвижного элемента из рабочего положения в контрольное и обратно, а также включение и отключение выключателя и стационарных заземлителей, проверка отсутствия напряжения на вводе (с помощью прибора емкостной индикации), контроль за уровнем масла, натяжением пружин приводов, проверка оперативных положений выключателя (по мнемосхеме) осуществляются снаружи при закрытых дверях всех отсеков.
Шкафы КРУ снабжены устройствами механической блокировки, препятствующими:
перемещению выдвижного элемента внутри шкафа при включенном выключателе;
перемещению выдвижного элемента в рабочее положение при включенных стационарных заземлителях;
включению стационарных заземлителей при рабочем положении выдвижного элемента;
открытию дверей при отключенном положении стационарных заземлителей.
Перечисленные особенности определили собой порядок и последовательность выполнения оперативных переключений в этих КРУ.
Ниже рассматриваются основные приемы оперативного обслуживания КРУ.
Отключение выключателя может быть электрическим и ручным (механическим). Электрическое отключение производится нажатием на кнопку "Откл.", расположенную на двери релейного отсека (рис. П1,а).
При этом на привод выключателя должно быть подано напряжение оперативного тока.
При отсутствии на приводе напряжения оперативного тока отключение выключателя может быть произведено механическим способом — нажатием на кнопку "Откл.". расположенную снизу на передней стороне привода (рис. П1 Л). Для выполнения этой операции необходимо, чтобы была открыта нижняя дверь спереди шкафа. А это, в свою очередь, возможно в том случае, когда выдвижной элемент находится в контрольном положении и включены стационарные заземлители на вводе.
К этому способу отключения выключателя прибегают также в аварийной ситуации, когда откажет (нет напряжения оперативного тока) электрическое управление. Для этого достаточно выдавить смотровое стекло 5 (изготовленное из пластического материала) и нажать на кнопку 4.
Завод включающих пружин привода может производиться механическим способом или с помощью редуктора с электродвигателем. Для
завода пружин механическим способом необходимо соблюдение следующих условий: выдвижной элемент должен находиться в контрольном положении; должны быть включены стационарные заземлители; нижняя дверь шкафа открыта; пружины ослаблены, на что указывает надпись "Разгружены", появляющаяся на передней стороне привода.
Заметим, что разгрузка (ослабление) пружин производится только путем включения выключателя.
Расположение кнопок электрического (а) и механического (б) управления выключателем в шкафах КРУ производства Германии
Рис. П1. Расположение кнопок электрического (а) и механического (б) управления выключателем в шкафах КРУ производства Германии:
1  —  кнопка электрического управления "Вкл."; 2  —  то же "Откл."; 3 — кнопка механического управления "Вкл."; 4  —  то же "Откл."; 5  —  смотровое стекло
При выполнении указанных выше условий завод пружин производится с помощью специального рычага перемещением его вверх-вниз, пока не появится надпись "Сжаты".
Выполнение операций включения и отключения стационарных заземлителей в КРУ производства Германии:
Рис. П2. Выполнение операций включения и отключения стационарных заземлителей в КРУ производства Германии:
1 — переносный рычаг управления
Завод пружин с помощью редуктора с электродвигателем производится автоматически, если пружины ослаблены, на электродвигатель подано напряжение (обычно от трансформатора собственных нужд), штепсельный разъем вспомогательных цепей соединен.
Отключение электродвигателя редуктора при заведенных пружинах производится автоматически концевым выключателем, при этом появляется надпись "Сжаты".
Включение выключателя может быть электрическим и ручным.
Электрическое включение производится нажатием кнопки "Вкл." (рис. П1,д), если выполнены предварительные условия: включающие пружины заведены, на что указывает надпись "Сжаты" на передней стороне привода; на электродвигатель редуктора подано напряжение; выдвижной элемент находится в контрольном или рабочем положении.
Ручное (механическое) включение выключателя может производиться путем нажатия на кнопку "Вкл.", расположенную сверху на передней стороне привода (рис. ГИД). Для выполнения этой операции необходимо, чтобы выдвижной элемент (выключатель) находился в контрольном положении, стационарные заземлители были включены, нижняя дверь впереди шкафа была открыта, включающие пружины были заведены (на приводе надпись "Сжаты").
Включение и отключение стационарных заземлителей.
Для включения стационарных заземлителей необходимо, чтобы со стороны ввода было снято напряжение, тележка с выключателем находилась в контрольном положении, дверь релейного отсека была открыта и отведена в сторону.
Операции включения и отключения производятся специальным рычагом управления, вставляемым в привод. Перемещением рычага управления вверх (рис. П2) производится включение, вниз — отключение стационарных заземлителей.
Оперативное положение стационарных заземлителей фиксируется на мнемосхеме, если штепсельный разъем замкнут.
Перемещение тележки с выключателем из рабочего в контрольное положение.
Для выполнения этой операции необходимо отключить выключатель. Перемещение тележки производится с помощью рычага, сцепляемого с приводом выключателя через щель на двери (рис. ПЗ). Для выкатывания тележки слегка нажимают на деблокирующую педаль 3 и рычагом 4 перемещают тележку, пока фиксирующий механизм тележки не защелкнется в контрольном положении и устройство сигнализации не покажет, что тележка находится в контрольном положении.
Перемещение выдвижного элемента между рабочим и контрольным положениями
Рис. ПЗ. Перемещение выдвижного элемента между рабочим и контрольным положениями:
1  —  сигнализация положения тележки; 2  —  щель для подвижной планки рычага; 3  —  педаль деблокировки; 4  —  рычаг; 5  —  шарнир сцепления рычага с приводом выключателя
Открывание передних дверей шкафа.
Для этого необходимо, чтобы тележка с выключателем находилась в контрольном положении; чтобы были включены стационарные заземлители и дверь релейного отсека была открыта и отведена в сторону.
Открывание дверей (рис. П4) производится с помощью ключа, поворотом его налево (при закрывании — направо).
Перемещение тележки с выключателем из контрольного в ремонтное положение возможно при соблюдении следующих условий:
выключатель должен быть отключен и тележка должна находиться в контрольном положении;
Открывание передних дверей шкафа КРУ производства Германии
Рис. П4. Открывание передних дверей шкафа КРУ производства Германии:
2  —  отверстия для ключа; 3  —  съемная крышка
стационарные заземлители должны быть включены, передние двери шкафа открыты.
Порядок действия персонала:
размыкают штепсельный разъем вспомогательных цепей (шланг вешают на удерживающую скобу);
срабатывают потенциальную энергию пружин привода путем включения и последующего отключения выключателя;
нажимают на деблокирующую педаль, расположенную справа внизу, и полностью выкатывают тележку с выключателем из шкафа.
Перемещение тележки с выключателем из ремонтного положения в контрольное выполняется при соблюдении следующих условий: выключатель должен быть отключен; стационарные заземлители включены; передние двери шкафа открыты.
ослабляют включающие пружины привода путем включения и последующего отключения выключателя;
закатывают тележку выключателя в шкаф до упора;
нажимают на деблокирующую педаль;
тележку с выключателем медленно продвигают в шкаф до момента защелкивания блокирующего устройства в контрольном положении;
соединяют штепсельный разъем вспомогательных цепей и закрывают передние двери шкафа.
Перемещение тележки с выключателем из контрольного в рабочее положение.
Необходимо соблюдение следующих условий: выключатель должен быть отключен; стационарные заземлители отключены; дверь релейного отсека закрыта.
Перемещение производится с помощью рычага, сцепляемого с приводом выключателя через щель на двери (рис. П.З).
Для вкатывания тележки в рабочее положение слегка нажимают на деблокирующую педаль и рычагом перемещают тележку, пока фиксирующий механизм тележки не защелкнется в рабочем положении и устройство сигнализации не покажет на рабочее положение тележки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андриевский Е.Н. Секционирование и резервирование сельских электросетей. — М.: Энергоиздат, 1983.
Афанасьев В.В., Якунин Э.Н. разъединители.  —  Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1979.
Комаров Д.Т. Автоматизация электрических сетей 0,38- 35 кВ в сельских районах. М.: Энергоатомиздат, 1987.
Эксплуатация подстанций 6-10 кВ городского типа / Г.С. Коротков, М.Я. Членов, ПЛ. Умов. М.: Энергоатомиздат, 1983.
Овчинников В А. Автоматическое повторное включение. М.: Энергоатомиздат, 1986.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., перераб. и доп.  —  М.: Энергоатомиздат, 1986.
Родштейн ЛА. Электрические аппараты: Учебник для техникумов.  —  4-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Уче&ик для техникумов.  —  3-е изд., перераб. и доп. Москва: Энергоатомиздат, 1987.
Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/ Н.М. А доньев, В.В. Афанасьева. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1986.
Типовая инструкция по переключениям в электроустановкахТИ 34-70-040-85, СПО Союэтехэнерго, 1985.
Фидатов АА. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. Москва: Энергоатомиздат, 1990.
Фидатов А.А. Фазировка электрического оборудования.  —  2-е изд., перераб. и доп. Москва: Энергоатомиздат, 1984.
Шабад МА. Защита и автоматика электрических сетей агропромышленных комплексов. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987.
Чуинхин АА., Жаворонков М.А. Аппараты высокого напряжения. Москва: Энергоатомиздат, 1985
« Охлаждающие устройства масляных трансформаторов   Переносные устройства для наладки электроустановок »
