Начало >> Книги >> Архивы >> Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Высоковольтные контакторы - Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Коммутационные аппараты в электроустановках до 1 кВ
Коммутационные аппараты в электроустановках 6-10 кВ
Приводы масляных и вакуумных выключателей
Выполнение операций с выключателями
Выключатели нагрузки
Отделители и разъединители
Схемы распределительных сетей
Устройства релейной защиты
Защита и сигнализация при замыкании фазы на землю
Устройства автоматики
Организация и порядок переключений в электроустановках
Выполнение переключений в электроустановках
Оперативное обслуживание КРУ производства Германии
В настоящее время автогазовые выключатели нагрузки не удовлетворяют в полной мере современным требованиям (малое число отключений номинального тока, ограниченная электродинамическая стойкость при сквозных КЗ и т.д.). Поэтому в электроустановках 6—10 кВ распределительных сетей вместо применявшихся выключателей нагрузки все шире используются вакуумные и электромагнитные контакторы.
Рис. 18. Вакуумный контактор КВТ-6/10-40СМ
Приведем кратное описание двух отечественных конструкций. На рис. 18 представлен вакуумный контактор КВТ-6/10-400-4. Его данные: t  = 6 - 10 кВ: Iном = 400 А; Iоткл = 4 кА (указанное значение тока КЗ допускается отключать до 50 раз); Iвкп = 15 кА; коммутационная износостойкость 1 • 10s циклов ВО (включить, отключить).
Электромагнитный контактор К2-6
Рис. 19. Электромагнитный контактор К2-6
Контактор состоит из трех полюсов, корпусов 2 и 3 и электромагнитного привода 4. Дугогасительная камера 1 по своему устройству аналогична камере вакуумного выключателя, изображенной на рис. 8. Камеры крепятся к верхней опорной части изоляционного корпуса 2. Подвижный контакт камеры соединен с нижним выводом 6 гибкой связью 7. Привод 4 воздействует на подвижные контакты камер через траверсу 5. Управление контактором осуществляется с места установки или дистанционно.
На рис. 19 показан электромагнитный контактор К2-6. Он выполнен на напряжение 6 кВ; Iном = 400 А; отключаемый ток КЗ Iоткп = 4,2 кА; Iв = 8 к А. Коммутационная стойкость контактора 1 • 10-6 циклов ВО. Контактор состоит из трех полюсов 3 (на рисунке камера среднего полюса не показана), установленных на изоляционных рейках 2. Рейки стягивают стальные стенки 1, между которыми располагаются полюсы и электромагнитный привод 4.
Каждый полюс контактора содержит неподвижный контакт и катушку магнитного дутья, включенную между неподвижным главным и дугогасительным контактами. Подвижные контакты установлены на изоляционном валу 5 и связаны с выводами полюсов гибкими связями. Дугогасительные камеры состоят из набора керамических дугостойких деталей, заключенных в пластмассовый кожух. В процессе отключения цепи первыми размыкаются главные контакты и ток проходит через дугогасительные контакты и катушку магнитного дутья. Возникающая при этом дуга затягивается магнитным полем в узкую щель между керамическими пластинами; действием электродинамических сил растягивается и вследствие отдачи теплоты холодным станкам камер деионизируется. При переходе тока через нулевое значение дуга гаснет.
Внедрение вакуумных и электромагнитных контакторов в практику значительно повышает культуру эксплуатации.
« Охлаждающие устройства масляных трансформаторов   Переносные устройства для наладки электроустановок »
