Начало >> Книги >> Архивы >> Переносные устройства для наладки электроустановок
Микроомметр М-1 - Переносные устройства для наладки электроустановок
Нагрузочный трансформатор НТ-74
Вариатор РНО-250-5М
Модернизация электроизмерительных клещей Ц91
УП-04
Проверка устройства УП-04
Рекомендации по эксплуатации УП-04
УПКА-1
УПР-3
Микроомметр М-1
УПАСТ
Назначение прибора.
Микроомметр предназначен для измерения переходных сопротивлений контактов коммутационной аппаратуры с номинальным напряжением до 500 кВ. Для удобства эксплуатации питание прибора может осуществляться либо от сети переменного тока, либо от встроенных сухих элементов, причем имеется возможность подзаряжать последние, не вынимая их из прибора. Прибор также снабжен длинными измерительными проводами, что дает возможность производить измерения с земли.
Технические данные
Пределы измерения, мкОм                 X1—0—100
Х5—0—500 Х25—0—2500
Класс точности, %                   4
Напряжение питания, В:
в режиме „Сеть- С           220±10%
в режиме „Батарея* Б              =6 и =3
Ток потребления от сети, А:
в режиме „Сеть" С Не более 0,15
в режиме „Заряд" 3                  Не более 0,05
Ток в измеряемой цепи, А                  1
Время подзаряда внутренних батарей от сети, ч    5—8 Температура окружающего воздуха при относительной влажности до 80%, °С         От —15 до +35
Длина измерительных проводов, м              15
Габариты, мм                  350X280X190
Масса прибора с комплектом батарей и измерительными проводами, кг                Около 14
Принцип действия.
Микроомметр М-1 работает по принципу вольтметра — амперметра с непосредственным отсчетом. Согласно закону Ома для участка цепи
UX=RXI,
где Ux — падение напряжения на сопротивлении, В; / — ток, протекающий по сопротивлению Rx, А.
При неизменной величине тока /= 1 A Ux будет численно равно Rx. Это дает возможность по показаниям вольтметра непосредственно отсчитывать величину Rx, что и используется в данном микроомметре.
Описание схемы. Принципиальная схема микроомметра приведена на рис. 26. К зажимам I, U, U\ и 1\ присоединяется объект измерения (проверяемый переходный контакт) при помощи калиброванных измерительных проводов, входящих в комплект прибора.
Ток в измеряемой цепи устанавливается реостатом R, контроль осуществляется амперметром А.
Падение напряжения на Rx измеряется вольтметром U, выполненным на базе микроамперметра постоянного тока типа М95.
Прибор имеет универсальное питание. Выбор режима питания осуществляется переключателем П1. При питании от сети переменного тока напряжение подается на первичную обмотку понижающего трансформатора Тр.
схема микроомметра М-1
Электрическая схема микроомметра М-1.
Со вторичной обмотки напряжение 8 В подается на двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах Д1— Д4. С выпрямителя напряжение поступает на стабилизатор, выполненный на транзисторах Т1 и Т2. Стабилизированное напряжение 3 В питает измерительную схему. Стабилизатор обеспечивает ток 1 А в измерительной цепи на всех пределах измерения микроомметра. С отпайки вторичной обмотки трансформатора напряжение 6 В подается для питания светового указателя прибора М95. Лампа Л контролирует наличие напряжения сети.
В режиме питания от внутренних источников батарея Б2 напряжением 3 В обеспечивает питание измерительной цепи. Батарея Б1 напряжением 6 В питает световой указатель М95.
Подзаряд внутренних батарей Б1 и Б2 осуществляется выпрямленным током через диоды Д5 и Д10.
Переключателем П осуществляется включение тока в измеряемой цепи и переключение пределов измерения прибора путем ввода добавочных резисторов R6—R8. Переключателем П2 в момент измерения включается световой указатель прибора М95 и подается напряжение на его гальванометр с потенциометрических зажимов микроомметра. Этим же переключателем осуществляется включение микроометра в режим контрольной проверки. Резистор R5 служит для успокоения гальванометра М95 при отключенном переключателе П2. Зуммер служит для предупреждения о том, что питание с измерительной цепи не снято, т. е. переключатель П не отключен. Сопротивление резистора R9 соответствует сопротивлению токовых измерительных приборов.
Конструктивное исполнение.
Конструктивно микроомметр выполнен в металлическом кожухе со съемной крышкой и снабжен комплектом измерительных проводов со специальными измерительными щупами. На лицевой панели установлены: все переключатели, зажимы для подключения сети переменного тока и измерительных проводов, колодка предохранителя, сигнальная лампа «/7, реостат R, амперметр и прибор типа М95, закрепленный скобой к лицевой панели изнутри таким образом, что наружу выступает только верхняя часть прибора. Зуммер закреплен с задней стороны лицевой панели.
Шкала прибора М95 прикрыта затеняющим козырьком из листового дюралюминия, выкрашенным в черный
цвет. На дне кожуха при помощи четырех винтов на стойках закреплена монтажная плата, на которой смонтированы трансформатор, диоды Д1—Д10, конденсаторы CI—С4, резисторы R2—R4, транзисторы 77 и Т2. Транзистор Т2 снабжен радиатором. Радиатор крепится над монтажной платой тремя винтами на стойках. Соединение электрической части лицевой панели и монтажной платы осуществлено гибкими проводниками, уложенными в жгут.
С задней стороны корпуса имеется съемная крышка, под которой в отсеке размещены батареи Б1 и Б2, собранные из десяти элементов «373».
Резисторы R6—R8 расположены непосредственно на переключателе Я, резистор R5 — на переключателе П2.
Силовой трансформатор изготовлен на базе промышленного сердечника типа КД-ТД-6. Первичная обмотка имеет 3300 витков провода ПЭЛ-0,17, вторичная — 90— 30 витков провода ПЭЛ-0,77.
Переключатели П1 и П2 телефонные, типа КТРО на три фиксированных положения; переключатель П типа ПР; предохранитель малогабаритный типа ВП1-1 на 0,5 А; лампа сигнальная неоновая типа ТН-02.
Типы диодов и транзисторов, а также параметры конденсаторов и резисторов указаны в приложении 4. Величины резисторов R6—R8 подбираются при настройке (резисторы, подбираемые при настройке, на схемах обозначены звездочкой, например R6*). В качестве реостата используется переменный резистор типа ППБ-15 на 3,3 Ом.
В качестве амперметра использована измерительная головка прибора М494 на 100 мкА, шунт к нему подбирается при настройке. На шкале М494 делаются две метки: красная соответствует току 1 А, протекающему в измерительной цепи; синяя соответствует допустимой степени разряда батареи Б2, при котором необходим подзаряд.
Ниже приводятся правила пользования микроомметром и указания по его проверке, используемые в МНУ.
Правила пользования микроомметром M-l.
I. Работа при питании от сети 220 В:
а)       на зажимы 220 В подать напряжение сети;
б)      переключатель П1 установить в положение С, при этом загорится сигнальная лампа «//;
в)       переключатель П2 установить в Положение К; на шкале М95 появится световой отметчик; с помощью корректора установить отметчик на нуль шкалы;
г)       подсоединить щупы к объекту измерения, соблюдая маркировку;
д)      переключатель П2 установить в положение И, переключатель П — в положение / и с помощью реостата R установить такой ток в измеряемой цепи, чтобы стрелка амперметра А находилась на красной отметке шкалы. Затем следует переключатель П перевести в положения, соответствующие пределам измерения прибора — нерабочее; Х25—2500 мкОм; Х5—500мк0м; X1—100 мкОм;
е)       произвести отсчет, переключатель П перевести в положение Откл., а ключ П2 — в положение 0. Несоответствие этих положений контролируется сигналом зуммера.
Работа при питании от внутренних батарей. Перед производством измерения необходимо проверить состояние батарей. Для этого ключ П2 установить в положение /С, а переключатель П — в положение 1. Если стрелка амперметра не доходит до красной отметки при повороте реостата R по часовой стрелке до упора, то батареи следует подзарядить. Если стрелка амперметра не доходит до синей отметки или после заряда—до красной отметки, то батареи необходимо заменить. Этот режим контролируется сигналом зуммера. Затем можно приступить к измерениям, для чего следует переключатель П1 установить в положение Б и повторить в той же последовательности операции, изложенные выше.
Подзаряд батарей от сети. Подать на зажимы 220 В напряжение сети, переключатель П1 установить в положение 3. При этом должна загореться индикаторная лампа Л. Подзаряд производить 5—8 ч. Не следует оставлять переключатель П1 в положении Зпри отключенном приборе от сети переменного тока во избежание разрядки батарей.
Проверка микроомметра М-1.
Плановая проверка микроомметра производится 1 раз в два года, текущая проверка — после каждого возвращения прибора с объекта.
Принятый в МНУ ЭЦМ объем проверки выполняется в следующей последовательности.
1. Внешний осмотр: проверяются сохранность пломбы, целость зажимов, колодки предохранителя, корпуса
и стекла прибора, ручек переключателей и регулятора.
Внутренний осмотр: проверяются целость и соответствие параметру предохранителя, надежность крепления установочных деталей, качество соединений, выполненных пайкой, наличие и исправность сухих элементов.
Прибор М95 поверяется в соответствии с Инструкцией № 184-62.
Измеряется сопротивление изоляции, для чего следует установить переключатель П1 в положение Си мегаомметром на 1000 В измерить сопротивление изоляции зажимов 220 В, I, I и U и V\ относительно корпуса. Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 1 мОм.
Зажимы 220 В испытываются повышенным напряжением 1000 В промышленной частоты в течение 1 мин при заземленных зажимах /, /ь U и JJ\.
Калибруется встроенный амперметр А. К зажимам / и /j подсоединить амперметр с пределом измерения 1 А класса не ниже 0,5. Ручку реостата R вывести до упора против часовой стрелки. Переключатель П установить в положение Б. Реостатом R установить по контрольному амперметру ток, равный 1 А, при этом встроенный прибор должен показать значение, отмеченное на его шкале красной риской.
Выполняются контрольные измерения микроомметром.
а)       Переключатели Я и П1 установить в исходные положения. Отсоединить контрольный амперметр и к зажимам /, Л, U и U\ подсоединить комплектные измерительные провода согласно маркировке.
б)      Руководствуясь правилами пользования микроомметром, произвести измерения эталонных шунтов с сопротивлениями, соответствующими всем пределам измерения микроомметра. Разница между измеренными значениями и эталонными не должна превышать ±1,5%. В случае большей погрешности проверить состояние контактов переключателей П и П2 и резисторов R6—R8._
в)       На зажимы 220 В через амперметр с пределом измерения 0,25 А подать напряжение сети 220 В. Переключатель П1 перевести в положение С. Значение тока, потребляемого микроомметром от сети переменного тока в режиме измерения сопротивлений, не должно превышать 0,15 А.
г)       Переключатели П и П2 установить в исходные положения, а переключатель IJ1 перевести в положение 3. Значение тока, потребляемого микроомметром от сети, при этом не должно быть более 0,05 А; в режиме холостого хода — не более 0.015 А.
д)      Переключатель П1 установить в положение Б, снять напряжение питания от сети, отсоединить измерительные провода от микроомметра.
При текущей проверке пп. 2, 3 и 5 выполнять не требуется.
« Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей   Подстанции без выключателей на стороне ВН »
