Начало >> Книги >> Архивы >> Переносные устройства для наладки электроустановок
Вариатор РНО-250-5М - Переносные устройства для наладки электроустановок
Нагрузочный трансформатор НТ-74
Вариатор РНО-250-5М
Модернизация электроизмерительных клещей Ц91
УП-04
Проверка устройства УП-04
Рекомендации по эксплуатации УП-04
УПКА-1
УПР-3
Микроомметр М-1
УПАСТ
Вариатор РНО-250-5М (рис. 3) предназначен для регулирования тока прогрузки с первичной стороны нагрузочного трансформатора.
Технические данные
Номинальное напряжение питания, В          220
Максимальное регулируемое напряжение, ~В                 250
Максимальный регулируемый ток, А            150
Допустимая длительность максимального тока при неизменном положении токосъемных роликов на
витках обмотки, с           20
Габариты, мм        228X300X465
Масса, кг               40
Схема соединений вариатора
Рис. 3. Схема соединений вариатора РН0250-5М. Зажимы В и Bi не используются.
Вариатор РНО-250-5 при неизменном положении токосъемных роликов допускает протекание тока до 12 А в течение 4 ч и до 20 А в течение 1 ч. Допустимый ток лимитируется перегревом угольно-графитового ролика токосъемного механизма и малым сечением токоотводящих гибких проводников от роликов к выходным зажимам у вариатора в заводском исполнении. Сама же обмотка вариатора, выполненная толстым проводом в один слой на двух катушках с большой поверхностью охлаждения, обладает большим запасом термической стойкости. Идея полного использования этого запаса путем сдваивания роликов токосъемного механизма была впервые предложена и осуществлена Союзтехэнерго на масляном регуляторе напряжения РНО-250-10. Этот же принцип использован при переделке РНО-250-5 в МНУ ЭЦМ. Реконструкции подвергается только токосъемный механизм вариатора. На траверсе одного из движков укрепляются по два ролика на каждую катушку, второй движок не используется и может быть демонтирован. Тонкие гибкие токоотводы заменяются проводом ПЩ-10 (поводки графитовых щеток) с эквивалентным сечением 9,8 мм2, заключенным в эластичную теплостойкую изоляционную трубку. Желательно применить трубку с эпоксидной пропиткой марки ТЭЛ (эпоксидно-лавсановая) или ТЭС (эпоксидная со стеклопряжей) с рабочей температурой 130°С.
Конструкция переделанного токосъемного механизма показана на рис. 4. Детали для его реконструкции выполняются по чертежам, приведенным на рис. 5—9, а кронштейн в сборе показан на рис. 10.
После реконструкции РНО-250-5М в режиме повторно-кратковременных включений с (ПВ=10-5-15%) в течение 15—20 с можно регулировать ток до 150 А, не опасаясь его недопустимого перегрева, что подтверждено длительным (около 5 лет) опытом эксплуатации в МНУ ЭЦМ многих экземпляров модернизированных вариаторов.
Объем и способы испытаний РНО-250-5М после реконструкции и при плановых проверках.
Измерение изоляции токоведущих частей относительно корпуса (сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм).
Проверка плавности регулирования напряжения на выходе вариатора от 0 до 250 В.
Измерение тока холостого хода (при напряжении 220 В ток х. х. не должен превышать 3 А).
4. Проверка термической стойкости при кратковременном (длительностью 30 с) обтекании током 150 А выходных цепей вариатора.
Данную проверку удобно совместить с описанной выше проверкой трансформатора НТ-74 при опыте короткого замыкания.
Переделка токосъемного механизма РНО-250-5
Рис. 4. Переделка токосъемного механизма РНО-250-5. Размеры со звездочками на рис. 4—6. 8, 9 уточняются по месту для каждого PFO.
В этом режиме НТ-74 допускает протекание по первичной обмотке тока 150 А в течение 30 с без чрезмерного ее перегрева.  В этот промежуток времени необходимо следить за состоянием переходных контактов РНО между зачищенными участками меди и роликами токосъемного механизма, чтобы убедиться в отсутствии искрения в неподвижном положении роликов, зафиксированном при токе 150 А, и опасного перегрева участков провода в точках касания с роликами (обнаруживается по изменению цвета меди или обугливанию близлежащих участков изоляции).
Пружина верхняя
Рис. 5. Пружина верхняя.
Пружина нижняя
Рис. 6. Пружина нижняя.
В случае возникновения искрения или опасного местного перегрева меди следует увеличить нажим роликов подвертыванием отжимных винтов 2 на кронштейне / (см. рис. 4).
Ось
Рис. 8. Ось.
Для наблюдения за состоянием переходного контакта при проверке термической стойкости РНО-250-5 следует предварительно отвернуть винты, крепящие боковую стенку к кожуху со стороны расположения движка, и, чтобы не нарушать нормальных условий охлаждения вариатора, временно оставить эту стенку на месте.
Скоба
Рис. 7. Скоба.
Ручка
Рис. 9. Ручка.
Подъем тока до 150 А следует производить как можно быстрей во избежание вредного перегрева вариатора до начала режима испытаний.
Кронштейн с пружинами
Рис. 10. Кронштейн с пружинами (сборочный).
1 — скоба; 2 — нижняя пружина; 3 — верхняя пружина; 4 — заклепка.
При плановых проверках вариатора помимо осмотра механической части обмоток и токосъемного механизма достаточно проверить изоляцию и плавность регулирования напряжения. (В случае обнаружения неисправности, требующей ремонта вариатора, проверка должна выполняться в полном объеме программы.)
« Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей   Подстанции без выключателей на стороне ВН »
