Начало >> Книги >> Архивы >> Переносные устройства для наладки электроустановок
Рекомендации по эксплуатации УП-04 - Переносные устройства для наладки электроустановок
Нагрузочный трансформатор НТ-74
Вариатор РНО-250-5М
Модернизация электроизмерительных клещей Ц91
УП-04
Проверка устройства УП-04
УПКА-1
УПР-3
Микроомметр М-1
УПАСТ
Рекомендации по эксплуатации устройства УП-04. Для правильного использования устройства, обеспечения безопасности и удобства его эксплуатации целесообразно разработать правила пользования устройством, в которых должна быть указана последовательность операций во всех режимах его работы.
Во всех случаях перед началом работы устройство необходимо заземлить, установить выключатель В1 Сеть в положение «Откл», переключатели вольтметра и амперметра — в положение максимальных значений пределов измерения, тумблеры В7 и В8 — в отключенное положение, ручку регулятора — в крайнее левое положение, а переключатель В2 — в положение <250 А.
При работе с устройством следует помнить, что выходные зажимы устройства —0—380 В и =0—250 В не изолированы от сети и поэтому все переключения в испытуемой схеме следует производить при отключенном выключателе сети В1.
При проверке срабатывания и возврата реле напряжения, реле времени и промежуточных реле переменного тока рекомендуется следующая последовательность операций:
а)       подключить испытуемое реле к зажимам 0—380 В;
б)      тумблер рода тока В4 установить в положение, соответствующее измерению напряжения переменного тока, а переключатель пределов измерения вольтметра— в положение, соответствующее ожидаемому значению напряжения;
в)       включить выключатель сети В1\
г)       тумблером В8 подать напряжение на обмотку подключенного реле;
д)      вращением ручки регулятора по часовой стрелке установить по вольтметру необходимую величину напряжения.
Проверку аппаратуры на постоянном токе следует проводить в той же последовательности с той только разницей, что тумблер рода тока должен быть установлен в положение, соответствующее измерению напряжения постоянного тока, а напряжение на обмотку испытуемого аппарата должно подаваться тумблером В7.
Для измерения времени срабатывания проверяемого аппарата следует:
а)       обмотку проверяемого аппарата подключить к зажимам —0—380 В или =0—250 В в зависимости от рода тока, на который рассчитан аппарат;
б)      контакты испытуемого аппарата подключить к зажимам Контакты реле;
в)       установить по вольтметру необходимое значение выходного напряжения;
г)       переключатель секундомера установить в положение, соответствующее типу проверяемых контактов;
д)      тумблером В7 или В8 (в зависимости от рода тока, питающего обмотку) запустить схему измерения времени. Схема запускается включением любого из этих тумблеров при определении времени срабатывания аппарата и отключением — при определении времени отпадания.
При проверке токовых реле и автоматических воздушных выключателей (автоматов) необходимо:
а)       помнить, что режим прогрузки током более 300 А допускается только кратковременно — не более 10 с при ПВ, равном 10%;
б)      проверяемый аппарат подключить к силовым токовым зажимам устройства; при этом если прогрузка ведется током более 25 А, необходимо пользоваться прилагаемыми к устройству прогрузочными проводами;
в)       при токах прогрузки до 250 А проверяемое оборудование подключить к зажимам % и 250 А\ при токах более 250 А — к зажимам * и 750 А; при токах меньше 2,5 А — к зажимам * и 2,5 А;
г)       переключатель В2 установить в положение <250 А или >250 А в зависимости от необходимого тока прогрузки;
д)      переключатель пределов измерения амперметра установить в положение, соответствующее необходимой величине тока прогрузки;
е)       для измерения времени срабатывания проверяемого аппарата его контакты подключить к зажимам Контакты реле и установить переключатель секундомера в положение Л/7;
ж)      включение схемы прогрузки производить выключателем сети В1.
По окончании испытаний необходимо разобрать испытательную схему, а все переключатели устройства перевести в исходное положение.
« Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей   Подстанции без выключателей на стороне ВН »
