3. устройство проверки коммутационной аппаратуры упка-1
Назначение. Устройство предназначено для проведения всех регламентированных работ по наладке комплектных распределительных устройств внутренней (КРУ) или наружной (КРУН) установки (исключая высоковольтные испытания и прогрузку токовых цепей) без сборки дополнительных электрических схем, кроме включения соединительных шлангов.
Устройство позволяет производить следующие работы:
проверку коммутационной аппаратуры (за исключением токовых реле и автоматов);
включение и отключение выключателя с измерением времени и скоростей его работы с помощью вибрографа;
проверку напряжения срабатывания и возврата контактора КП и электромагнита ЭО привода выключателя;
опробование выключателя при пониженном на 20% напряжении питания.
Устройство обеспечивает значительную экономию времени при наладке ячеек КРУ.
Технические данные устройства
Питание | От сети переменного тока 220 В или от сети 380 В (две фазы и нулевой провод) н от шинок ШП ячейки или от постороннего источника постоянного тока напряжения 220 В |
Выходные величины: |
регулируемое напряжение переменного тока, В | 0—250 или 0—400 |
регулируемое напряжение постоянного тока с нагрузкой до 5 А, В | 0—250 |
напряжение питания вибрографа | 13 В, 50 Гц |
напряжение постоянного тока с нагрузкой до 10А, В. | 8 |
напряжение постоянного тока для питания привода выключателя, В | 220 |
Встроенные измерительные приборы: | |
| Ц315 с дополнительной защитой от перегрузок |
электросекундомер со схемой проверки времени работы контактов всех видов | ПВ-53Щ |
Блок гасительных сопротивлении на токи, А | 75, 150, 200 |
Масса устройства, кг .... | 16 |
| 350X290X140 |
Описание электрической схемы устройства.
Принципиальная электрическая схема устройства представлена на рис. 19.
Устройство включает в себя: схему питания постоянным током привода выключателя, схему регулирования переменного напряжения от 0 до 380 В, схему регулирования постоянного тока для питания цепей управления, схему измерения времени работы контактов проверяемого оборудования и комбинированный измерительный ампервольтметр Ц-315 с переключателем режимов этого прибора В5 и полупроводниковой защитой прибора от перегрузок.
Питание цепей управления проверяемого выключателя осуществляется от любого внешнего источника постоянного тока достаточной мощности и в первую очередь от щинок питания постоянного тока ячейки. Для удобства пользования последними к описываемому устройству прилагается кабель питания с вилкой штепсельного разъема, которая включается в розетку штепсельного разъема ячейки КРУ, а второй стороной кабель подключается к силовым зажимам, расположенным на лицевой панели устройства.
Рис. 19. Принципиальная электрическая схема устройства УПКА-1.
В корпусе устройства вмонтирована розетка такого же разъема ШР, в которую включается вилка соединительного кабеля выкатной тележки КРУ с выключателем. Таким образом, устройство оказывается включенным между шкафом и тележкой КРУ.
Силовые зажимы устройства, к которым подключается питающий кабель устройства, имеют маркировку +28 и 11(27), 12(30). Такая маркировка отрицательных полюсов цепей питания вызвана различным исполнением распайки штепсельного разъема в разных модификациях КРУ (минус подается либо по жилам 11 и 12 либо по жилам 27 и 30). В связи с этим к зажиму «минус» подсоединяются концы соединительного шланга с маркировкой либо 11 п 12 либо 27 и 30.
Свободная пара концов 27 и 30 либо 11 и 12 соответственно присоединяется к специально предусмотренным свободным зажимам с обратной маркировкой 27(11) и 12(30).
В устройстве предусмотрена накладка Я, которой производится соединение зажимов минус питания устройства с соответствующими гнездами розетки ШР. Положения накладки имеют соответствующую маркировку — 27, 30 и 11, 12.
Для возможности снижения напряжения питания привода на 20% в устройстве предусмотрены добавочные гасительные резисторы, смонтированные в виде отдельного блока, входящего в комплект устройства. Этот блок подключается к зажимам накладки Я.
В связи с тем что в ячейках КРУ используются различные типы приводов, отличающиеся значением потребляемого тока, в блоке сопротивлений предусмотрены три гасительных резистора различных сопротивлений 0,54; 0,27 и 0,20 Ом, рассчитанные соответственно на токи 75, 150 и 200 А.
Для удобства подачи напряжения на привод выключателя во время испытаний и защиты цепей питания привода выключателя в устройстве предусмотрен автоматический выключатель типа АП50-2МТ с номинальным током 40 А. Наличие этого автомата позволяет исключать операции с автоматом оперативного тока, расположенным в ячейке КРУ.
Для регулирования напряжения постоянного и переменного тока во время проверки коммутационной аппаратуры, контактора включения КП и электромагнита отключения ЭО выключателя в устройстве используется регулировочный автотрансформатор Тр1 — серийно выпускаемый автотрансформатор типа РНО-250-05.
Для возможного регулирования переменного напряжения с помощью серийного автотрансформатора от О до 380 В применена искусственная схема его включения, предложенная наладочным управлением треста Урал- электромонтаж (рис. 20). При питании от сети 220 В напряжение подается к зажимам А—0, при напряжении сети 380 В — к зажимам А и В линейное напряжение, а к зажиму 0 — нулевой провод.
Рис. 20. Схема включения регулировочного автотрансформатора для регулирования напряжения от нуля до 380 В.
Трансформатор Tpl включен, как обычно, на фазное напряжение, а регулируемое напряжение снимается либо между движком автотрансформатора и фазным проводом, подключенным к его обмотке (в этом случае регулирование обеспечивает изменение напряжения от 0 до 220 В), либо между движком автотрансформатора и фазным проводом, не подключенным к обмотке трансформатора. В последнем случае регулирование напряжения начинается с 220 В, когда движок находится у конца обмотки автотрансформатора, соединенного с нулем, и кончается 380 В, когда движок передвинется в другое крайнее положение и окажется соединенным с фазным проводом, подключенным к обмотке автотрансформатора.
Переключение устройства с режима регулирования напряжения от 0 до 220 В на режим регулирования от 220 до 380 В осуществляется тумблером В2, который одновременно с переключением в режим 380 В отключает выпрямительное устройство от регулировочного автотрансформатора.
Таким образом, для получения на выходе устройства напряжения больше 220 В необходимо проделать следующие операции: довести движок автотрансформатора по часовой стрелке до крайнего правого положения (220 В), затем переключить тумблер В2 в положение 380 В и вращением движка автотрансформатора в обратную сторону установить необходимое напряжение на выходных зажимах устройства.
Выпрямитель устройства выполнен по мостовой схеме— диодами Д1—Д4 с применением сглаживающего конденсатора С1 с параметрами 120 мкФ, 300 В. Такой конденсатор обеспечивает пульсацию напряжения постоянного тока не более 5% при нагрузке до 1 А. Для быстрой разрядки конденсатора С/ после снятия напряжения с устройства параллельно конденсатору включено разрядное сопротивление R2.
Питание вибрографа осуществляется от дополнительной обмотки регулировочного автотрансформатора, которая наматывается на свободном от основной обмотки участке сердечника. Напряжение на выходе этой обмотки 13 В. От отпайки этой обмотки питается выпрямительный мост — диоды Д5—Д8, который обеспечивает напряжение постоянного тока 8 В для проверки работоспособности последовательно включенных реле постоянного тока.
Регулируемое напряжение переменного и постоянного тока подается на зажимы устройства с помощью магнитного пускателя ПМ типа ПМЕ-071, который одновременно с подачей напряжения осуществляет запуск схемы электросекундомера. Обмотка пускателя включена через размыкающиеся контакты Р1 реле Р защиты измерительного прибора. Напряжение на обмотку пускателя подается тумблером ВЗ Пуск.
Встроенный в устройство измерительный прибор ИП предназначен для измерения токов и напряжения постоянного и переменного тока. Для удобного и быстрого переключения прибора из одной цепи в другую предусмотрен переключатель В5, который одновременно переключает прибор из режима «амперметр» в режим «вольтметр» и наоборот. Выбор предела измерения осуществляется переключателем прибора.
Для исключения повреждения измерительного прибора от перегрузок в случае неправильного его включения в устройстве предусмотрена полупроводниковая быстродействующая защита, отключающая выходные цепи устройства при шестикратной перегрузке измерительной головки прибора. Схема защиты состоит из двухпозиционного реле Р, включенного через тиристор Д13, управление которым осуществляется транзистором 77. На базу транзистора подается напряжение с измерительной головки, защищаемого прибора. Режим работы транзистора Т1 подбирается с помощью подбора величин резисторов делителя R3, R4.
Конденсатор СЗ включен между управляющим электродом и анодом тиристора Д13 для исключения ложных срабатываний защиты от случайных бросков напряжения. Работа схемы защиты происходит следующим образом. Когда напряжение на измерительной головке прибора достигает напряжения открытия транзистора, последний открывается, что приводит к открытию тиристора Д13 и срабатыванию реле Р, контакты которого разрывают цепь обмотки управления магнитного пускателя и тем самым снимают напряжение с выходных зажимов устройства и измерительного прибора. Чтобы восстановить схему, необходимо нажать кнопку Кн Сброс, с помощью которой подается напряжение на вторую обмотку реле Р и обеспечивается возврат его в исходное положение. Напряжение на эту обмотку реле подается только после отключения тумблера ВЗ Пуск, что исключает повторную перегрузку прибора.
Использование магнитного пускателя в качестве исполнительного органа защиты прибора объясняется необходимостью снятия напряжения с выходных цепей для того, чтобы исключить повреждения не только измерительной головки, но и шунтов прибора при перегрузке.
Схема измерения времени работы контактов состоит из электросекундомера, разделительного трансформатора Тр2, питающего обмотку секундомера, сигнальной лампы JJC и переключателя режима работы секундомера В6.
Первичная обмотка трансформатора Тр2 подключена к отпайке 127 В автотрансформатора Tpl. Вторичная обмотка трансформатора Тр2 обеспечивает напряжения: 70 В для питания обмотки секундомера и 24 В (отпайка) для питания схемы защиты измерительного прибора. Значение напряжения отпайки определяется напряжением питания использованного в схеме защиты реле. Электросекундомер подключен к трансформатору Тр2
без добавочных резисторов в цепи его обмотки, т. е. зажимами К и *. Это позволяет существенно снизить мощность питающего трансформатора. Схема включения электросекундомера позволяет определять время срабатывания и возврата замыкающих или размыкающих контактов реле или проверять момент замыкания контактов по зажиганию сигнальной лампы JIC. Выбор необходимого режима работы электросекундомера осуществляется переключателем В4, положения которого промаркированы обозначениями типа проверяемых контактов. Запуск схемы измерения времени производится контактом ПМ4 магнитного пускателя ПМ.
Конструктивное исполнение.
Конструктивно устройство выполнено в прямоугольном металлическом кожухе с крышкой, закрывающей лицевую панель. На лицевой панели расположены измерительные приборы, все переключатели и зажимы устройства. Сюда же выведена ручка регулировочного трансформатора Tpl. Розетка штепсельного разъема ШР расположена на боковой стенке кожуха с правой стороны. К лицевой панели, кроме оборудования, выведенного на ее лицевую сторону, прикреплена также монтажная плата, на которой собрана электрическая схема устройства. Регулировочный трансформатор Tpl закреплен непосредственно на дне кожуха.
При разборке прибора для его проверки и ремонта снимается лицевая панель с закрепленной на ней монтажной платой, а в корпусе остаются трансформатор и розетка штепсельного разъема ШР-СШР55 с подходящими к ним жгутами проводов. Для доступа к электроприборам устройства достаточно отделить монтажную плату с лицевой панели, необходимо отвернуть три винта.
В комплект устройства входят кабель подключения устройства к разъему ШР ячейки КРУ для питания выключателя и блок гасительных резисторов, обеспечивающих снижение напряжения управления приводом выключателя на 20% при токах срабатывания привода, равных 75, 150 и 200 А (при питании привода от аккумуляторной батареи напряжением 220 В).
Обмотка питания вибрографа выполняется обмоточным проводом ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм. Эта обмотка содержит 33 витка и наматывается в промежуток между началом и концом основной обмотки автотрансформатора. Для этого в приливе изолирующего кольца сердечника, служащего ограничителем перемещения движка автотрансформатора, пропиливается паз, в который и укладывается обмотка. От 20-го витка этой обмотки делается отпайка для питания выпрямительного моста Д5—Д8, который предназначен для проверки работоспособности контакторов постоянного тока с током срабатывания до 10 А.
Разделительный трансформатор Тр2 выполнен на разрезном. ленточном сердечнике ШЛ 16x8 из стали 3423 толщиной 0,08 мм. Первичная обмотка трансформатора содержит 3200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм, отпайка для питания схемы защиты прибора выполнена от 640 витков вторичной обмотки.
Рис. 21. Блок гасительных резисторов.
Схема защиты измерительного прибора выполнена на отдельной плате с применением печатного монтажа. Исполнительным органом защиты является поляризованное реле РПС-32Б (тип реле определен имеющимися в наличии реле), которое также впаяно в печатную плату. Печатная плата схемы выполняется методом травления и после ее монтажа и настройки защиты устанавливается на общей монтажной плате как отдельный блок.
В качестве переключателей в устройстве использованы тумблеры типа ТВ1-2 — В2, ВЗ, В4, тумблер типа ТВ1-4 — В1\ галетные переключатели типа ПГК5П4Н — В5 и В6, кнопка КнЗ — кнопка сброса защиты прибора.
В качестве зажимов для присоединения кабеля питания устройства постоянным током использованы зажимы, которые устанавливаются на автотрансформаторах РНО-250-5. Остальные зажимы — типа КП1а. Тип держателей предохранителей-ДПК-М с предохранителями типа ПК-30 на ток 3 А.
Блок гасительных резисторов изготовлен в виде отдельного блока на изоляционной плате (например, асбоцемент) (рис. 21). Выводы каждого резистора блока выполнены на одинаковом расстоянии, равном расстоянию между зажимами накладки. Резисторы выполнены из нихрома (круглого или ленточного) и располагаются между выводными зажимами блока. Сечение нихрома определяется условием кратковременной работы резисторов. Это позволяет изготовлять их из проволоки диаметром 1,5—2 мм. Форма блока гасительных резисторов определяется необходимостью включения любого резистора блока на зажимы накладки Н. Включение блока на зажимы накладки осуществляется в соответствии с рис. 22.
Рис. 22. Включение блока гасительных резисторов на зажимы накладки устройства.
« — включение среднего резистора; 6 — включение крайнего резистора.
Кабель питания, прикладываемый к устройству, выполняется из пяти гибких изолированных медных проводов сечением 4 мм2, проложенных в хлорвиниловой трубке диаметром 10—12 мм. Эти пять жил припаиваются к колкам 11, 12, 27, 30 и 28 вилки штепсельного разъема СШР-55. Вторые концы проводов заканчиваются медными или латунными разрезными наконечниками, на которых выполняется маркировка в соответствии Ч: теми колками штепсельного разъема, к которым припаяны жилы.
В приложении 2 приведен перечень комплектующих изделий для изготовления устройства УПКА-1.
Проверка устройства.
Проверку устройства следует проводить при его изготовлении и после каждого ремонта, связанного со вскрытием устройства, но не реже I раза в два года. Проверку удобно производить по заранее составленной программе, содержащей объем и последовательность проверки и указания по способу выполнения отдельных пунктов программы. Указания должны учитывать требования Инструкции № 184-62. Результаты проверки устройства необходимо оформлять записью в общем журнале «Проверка измерительных приборов».
Проверку устройства следует начинать с внешнего осмотра — проверить сохранность пломбы, убедиться в исправности и соответствии установленных предохранителей, в исправности зажимов, корпусов и стекол приборов, ручек управления. После этого необходимо провести внутренний осмотр устройства, во время которого проверить исправность элементов схемы, находящихся внутри кожуха устройства, корпусов измерительных приборов, регулировочного автотрансформатора, надежность работы коммутационных аппаратов, установленных в устройстве, качество крепления всех элементов, надежность паек. По окончании внутреннего осмотра устройство следует закрыть и запломбировать.
Следующий этап проверки устройства — проверка состояния изоляции. Необходимо измерить сопротивление изоляции мегаомметром 1000 В между корпусом и всеми зажимами, между цепями питания постоянным током и остальной электрической схемой устройства. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. Изоляцию необходимо затем испытать напряжением 1000 В промышленной частоты в течение 1 мин. Напряжение следует прикладывать так же, как и при измерении изоляции. После испытания необходимо повторить измерение сопротивления изоляции.
Далее необходимо проверить правильность и надежность работы устройства: проверить плавность регулирования выходных напряжений устройства регулировочным автотрансформатором; замерить выходные напряжения, установив движок автотрансформатора в крайнее правое положение (значения напряжений, полученные во время испытания опытного образца, следует считать контрольными); замерить ток холостого хода устройства при том же положении движка автотрансформатора; измерить коэффициент пульсации напряжения постоянного тока при напряжении выхода 220 В и оке нагрузки 0,5 А.
Проверка правильности работы защиты измерительного прибора заключается в определении кратности перегрузки прибора, необходимой для срабатывания защиты. Если защита срабатывает при кратности больше £—7, необходимо произвести ее настройку, добиваясь кратности перегрузки не более 6.
Регулирование уставки защиты осуществляется изменением соотношения сопротивлений резисторов R3, R4.
Проверка встроенных измерительных приборов должна быть произведена в соответствии с Инструкцией № 184-62.
Проверка правильности работы схемы измерения времени заключается в проверке ее работы при всех положениях переключателя секундомера.
Рекомендации по эксплуатации устройства. Для правильного использования устройства и обеспечения безопасности и удобства его эксплуатации следует к каждому устройству прилагать правила пользования, в которых должна быть указана последовательность операций во всех режимах работы устройства.
При работе с устройством необходимо помнить, что выходные зажимы устройства —380 и =0—250 не изолированы от сети и ток нагрузки, протекающий через них, не должен превышать 2 А.
Во всех случаях перед началом работы устройство необходимо заземлить, отключить автомат цепей постоянного тока и тумблер Сеть; установить переключатель измерительного прибора в положение наибольших значений пределов измерения напряжения, ручку регулятора напряжения — в крайнее левое положение, а тумблер 220—380 В — в положение 220 В. На зажимы А и 0 еле- Дует подать напряжение от сети 220 В переменного тока. В случае необходимости регулирования напряжения до 380 В необходимо на зажимы Л, В и 0 подать две фазы И нуль сети 380 В.
При проверке напряжения срабатывания и возврата реле напряжения, реле времени и промежуточных реле переменного тока необходимо:
а) обмотку проверяемого реле подключить к зажимам —>0—380 В;
б) установить ключ выбора режима измерения встроенного прибора в положение ^V, а переключатель пределов прибора — в положение, соответствующее ожидаемому значению переменного напряжения;
в) включить тумблер Сеть;
г) включением тумблера Пуск подать питание на обмотку реле;
д) вращением ручки автотрансформатора по часовой стрелке установить необходимое напряжение (до 220 В);
е) для получения регулируемого переменного напряжения от 220 до 380 В необходимо тумблер В2 переключить в положение 380 В и вращением ручки автотрансформатора против часовой стрелки установить напряжение требуемого значения.
Для проверки напряжения срабатывания реле с параллельно включенными обмотками, работающими на постоянном токе, необходимо:
а) обмотку реле подключить к зажимам —0—250 В;
б) установить ключ выбора режима измерения встроенного прибора в положение=£Л переключатель пределов измерения прибора — в соответствующее положение;
в) подать напряжение на обмотку реле.
Для проверки токовых обмоток электромагнитов контакторов и реле постоянного тока следует использовать зажимы —10 А; при этом регулирование тока должно осуществляться внешним реостатом.
Для измерения времени работы контактов коммутационной аппаратуры необходимо:
а) подключить обмотку коммутационного аппарата к зажимам •—0—380 В или —0—250 В в зависимости от рода тока питания аппарата;
б) подключить проверяемые контакты к зажимам Контакты;
в) включив тумблер Сеть, установить необходимое напряжение питания обмотки;
г) установить переключатель секундомера в положение, соответствующее типу проверяемых контактов;
д) тумблером Пуск произвести запуск схемы (при установке тумблера во включенное положение производится измерение времени срабатывания контактов, а при отключении тумблера — времени отпадания контактов).
Для проверки привода выключателя ячейки КРУ необходимо:
а) подсоединить кабель тележки КРУ к разъему устройства;
б) с помощью прилагаемого кабеля присоединить устройство к зажимам релейного шкафа ячейки, при этом к зажиму минус [маркировки 11(27) и 12(30)] следует присоединить концы кабеля, промаркированные 11 и 12 или 27 и 30, в зависимости от исполнения КРУ, а остальные концы кабеля — 27 и 30 или 11 и 12 соответственно — к двум другим силовым зажимам—27(11) и 30(12)\
в) присоединить разъем испытательного кабеля к разъему ячейки КРУ;
г) установить накладку устройства в положение 11, Ч2 или 27, 30 в зависимости от исполнения КРУ;
д) для проверки контактора привода выключателя тумблер В4 установить в положение КП, а для проверки электромагнита отключения — в положение «90;
е) включить автомат в ячейке КРУ;
ж) подать напряжение таким же способом, как и при проверке срабатывания реле;
з) для проверки времени включения выключателя подключить контакты выключателя к зажимам Контакты, переключатель секундомера установить в соответствующее положение, тумблер КП— ЭО —в положение КП и тумблером Пуск подать напряжение на обмотку контактора КП, включив автомат устройства;
и) для проверки времени отключения выключателя тумблер КП — ЭО перевести в положение «90, установить в соответствующее положение переключатель секундомера и тумблером Пуск подать напряжение на электромагнит отключения;
к) для снятия виброграммы выключателя виброграф подключить к зажимам 13В Вибр, а затем произвести операции включения и отключения выключателя;
л) для проверки работы выключателя на пониженном напряжении накладку Н следует отключить и на ее зажимы включить блок гасительных резисторов зажимами, соответствующими току срабатывания проверяемого выключателя. Затем выполнить все операции по проверке работы привода, как описано выше.
Для восстановления работы устройства после срабатывания защиты измерительного прибора от перегрузки необходимо отключить тумблер ВЗ, устранить причину срабатывания защиты и нажать кнопку Сброс.
По окончании работы с устройством необходимо:
а) снять напряжение питания;
б) отсоединить испытательный кабель от ячейки КРУ, а кабель выкатной тележки КРУ—от устройства;
в) разобрать испытательную схему;
г) блок гасительных сопротивлений и испытательный шланг уложить в крышку устройства;
д) закрыть крышку устройства.
