4, УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ РЕЛЕ УПР-3
Назначение. Устройство УПР-3 предназначено для проверки простых реле без сборки каких-либо испытательных схем: реле времени, реле напряжения, промежуточных и сигнальных реле, работающих на постоянном или переменном токе.
Технические данные устройства
Питание 220 В или две фазы и
нуль в сети 380 В, 50 Гц
Выходное напряжение переменного тока и ток нагрузки:
при питании от сети 220 В 0—220 В, 2 А
при питании от сети 380 В 0—380 В, 2 А
Выходное напряжение постоянного тока и ток
нагрузки 0—250 В, 2 А
Величина переменной составляющей в напряжении постоянного тока при нагрузке до 1 А 5% Встроенные приборы:
вольтметр постоянного и переменного тока
с пределами измерения 25 , 50, 100 , 250,
500 В
класс точности вольтметра 1,5
электросекундомер ПВ-53Щ
Габариты, мм 250X300X140
Масса устройства, кг Не более 8
Описание схемы устройства. Схема устройства проверки реле представлена на рис. 23. Устройство состоит из двух трансформаторов — регулировочного автотрансформатора Tpl и разделительного трансформатора электросекундомера Тр2, выпрямительного блока— диодов Д1—Д4 и конденсатора С2, схемы включения вольтметра, схемы включения секундомера и переключателей В1—В6.
Автотрансформатор Tpl обеспечивает регулирование выходного напряжения переменного тока от 0 до 380 В постоянного тока от 0 до 250 В. Регулирование переменного напряжения от 0 до 380 В осуществляется включением регулировочного автотрансформатора по схеме, описанной в § 3 (см. рис. 20).
Выпрямительное устройство состоит из диодного моста Д1—Д4 и фильтрующего конденсатора С2, снабженного разрядным резистором R1, необходимым для повышения безопасности работы с устройством.
Рис. 23. Принципиальная электрическая схема устройства УПР-3.
Вольтметр, встроенный в устройство, выполнен на базе микроамперметра постоянного тока типа М24. Для Использования прибора в схемах постоянного и переменного Тока микроамперметр включен в диагональ выпрямительного моста, состоящего из диодов Д5, Д6 и резисторов R12, R13. С целью защиты микроамперметра от перегрузки в случае неправильного выбора предела измерения прибор зашунтирован диодом Д7.
Для обеспечения возможности использования одной шкалы при измерении напряжения и постоянного и переменного тока наборы добавочных резисторов для переменного и постоянного тока выполнены отдельно (R2—R6 — добавочные резисторы для переменного тока и R7—R11 — для постоянного).
Переключатель рода тока ВЗ одновременно с переключением выходных цепей с переменного тока на постоянный переключает набор добавочных резисторов, подключаемых к вольтметру.
Схема измерения времени содержит разделительный питающий трансформатор Тр2, электросекундомер типа ПВ-53Щ, сигнальную лампу секундомера JIC и переключатель режима работы секундомера В6, положения которого промаркированы обозначениями типов проверяемых контактов реле.
По сравнению с вышеописанными устройствами УПКА-1 и УП-04 в устройстве УПР-3 использована более простая схема переключателя секундомера, позволяющая сократить число положений переключателя и объем его монтажа.
Описание конструкции устройства.
Устройство выполнено в прямоугольном металлическом кожухе с изоляционной лицевой панелью, закрываемой крышкой.
На лицевую панель выведены все тумблеры и переключатели, ручка регулировочного автотрансформатора, сигнальные лампы, предохранители и измерительные приборы устройства.
Держатели предохранителей типа ДПК-1 выбраны для предохранителей ПК-30. С целью улучшения внешнего вида устройства все тумблеры взяты одного типоразмера— ТВ1-4 или ТВ2-1. Переключатель ВЗ для повышения надежности работы выполняется из двух тумблеров ТВ 1-4, ручки которых объединены для обеспечения одновременного переключения. На один из тумблеров заведены цепи только переменного тока, а на другой — цепи только постоянного тока.
Добавочные резисторы вольтметра смонтированы непосредственно на переключателе В5 (галетный переключатель типа ПГК5П2Н) между его лепестками. Такой монтаж позволяет уменьшить количество проводов, сэкономить время монтажа, повысить надежность узла переключения и сократить необходимое для переключателя место.
Выпрямитель вольтметра выполнен на небольшой монтажной плате, закрепленной непосредственно на зажимах микроамперметра. Монтажная плата выпрямителя и на рис. 24 изготовлена из тонкого изоляционного
Рис. 24. Крепежные детали УПР-3.
а —плата монтажная; б —обойма трансформатора; в — основание обоймы Трансформатора; г — кронштейн: д — скоба; е — сборка зажимов переходных; Ж— прокладка арматуры лампы; а — стойка сборки зажимов автотрансформатора; и — плата вольтметра; к—доработка ручки автотрансформатора; л Доработка движка автотрансформатора.
материала, например текстолита толщиной 1 мм, с четырьмя монтажными лепестками на ней.
Разделительный питающий трансформатор секундомера Тр2 выполнен на ленточном разрезном магнитопроводе ШЛ 16x12 (можно его изготовлять и на сердечнике меньшего сечения). Число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора равно соответственно 2200 и 1300, провод ПЭВ-2 диаметром 0,1 и 0,15 мм. Каркас катушки выполнен из электрокартона толщиной 0,5 мм. Из-за отсутствия стандартного крепления сердечника последнее было изготовлено в МНУ ЭЦМ (рис. 24,6 и б).
Электросекундомер закреплен на лицевой панели фланцем под ней (из соображений улучшения внешнего вида устройства) без сквозного сверления крепежных отверстий. Крепежные резьбовые шпильки вклеены в углубления лицевой панели (снизу) с помощью эпоксидной смолы.
Монтажная плата выпрямителя, выполненная из текстолита (или гетинакса) толщиной 3 мм (рис. 24,а), закреплена на стойках винтами крепления вольтметра с внутренней стороны (рис. 24,з). На этой плате закрепляются: конденсатор С1, конденсатор фильтра выпрямителя С2 — два электролитических конденсатора типа К50-7, 50 мкФ 450/495 В (тип определяется наличием), включенных параллельно, диоды выпрямителя Д1—Д4 типа Д246 и трансформатор секундомера.
Детали крепления конденсаторов показаны на рис. 24,г и д.
Следует отметить, что в связи с тем, что диоды вывыпрямителя выбраны с запасом по току, их установку можно производить без радиаторов.
В качестве сигнальных ламп использованы коммутаторные лампы на 48 В, 50 мА с соответствующими штыревыми патронами и линзами. Чтобы уменьшить число крепежных винтов на лицевой панели устройства, патроны сигнальных ламп приклеиваются снизу к лицевой панели эпоксидной смолой.
Рис. 25. Лицевая панель УПР-3.
Чертеж лицевой панели устройства УПР-3 представлен на рис. 25. Все детали электрической схемы устройства установлены на лицевой и монтажной панелях за исключением регулировочного автотрансформатора Tpl. Последний (серийно выпускаемый ЛАТР-2М) крепится к дну кожуха устройства с помощью трех винтов М4, которые завинчиваются в резьбу, нарезаемую в нижнем основании трансформатора. Для облегчения массы устройства круглый перфорированный кожух трансформатора снимается, а зажимы устанавливаются рядом с трансформатором на стойках, прикрепленных к нижней части корпуса винтами М4.
Электрические соединения в устройстве выполнены жестким монтажным проводом, прокладываемым по внутренней стороне лицевой панели, за исключением четырех проводов, соединяющих трансформатор Tpl с остальной частью устройства.
Для удобства выполнения монтажа к внутренней стороне лицевой панели приклеивается эпоксидной смолой плата с четырьмя монтажными лепестками, от которой к трансформатору отходит жгут из четырех гибких проводов, заканчивающихся разрезными кабельными наконечниками и присоединенных к зажимам трансформатора Tpl.
Для закрепления ручки движка автотрансформатора Tpl в ней просверливается отверстие, а в оси движка автотрансформатора нарезается резьба под винт М4, как показано на рис. 24,к и л.
Перечень комплектующих изделий и деталей устройства приведен в приложении 3.
Проверка УПР-3 должна производиться при его изготовлении и после каждого ремонта, связанного со вскрытием прибора, но не реже 1 раза в два года. Для удобства проведения проверки устройства целесообразно составить указания по проверке. Эти указания должны учитывать требования Инструкции № 184-62. Результаты проверки целесообразно оформлять записью в общем журнале «Поверка измерительных приборов». Последовательность поверки УПР-3 должна быть такая же, как при проверке устройств УП-04 и УПКА-1.
Рекомендации по эксплуатации устройства УПР-3.
Для правильного использования устройства, обеспечения безопасности и удобства эксплуатации целесообразно руководствоваться прилагаемыми правилами пользования устройством. В этих правилах должна быть указана последовательность операций во всех режимах работы устройства.
При работе с устройством следует помнить, что зажимы устройства Обмотка не изолированы от сети и ток нагрузки через эти зажимы не должен превышать 2 А.
Перед началом работы необходимо:
а) заземлить устройство;
б) установить тумблер В1 Сеть в отключенное положение, тумблер В2 — в положение 0—220 В, переключатели вольтметра —в положение 500 В, ручку автотрансформатора—в крайнее левое положение;
в) на зажимы А и 0 подать напряжение сети 220 В переменного тока; в случае необходимости регулирования напряжения до 380 В на зажимы А, В и 0 подать две фазы и нуль сети 380 В.
Для проверки срабатывания и возврата коммутационного аппарата необходимо:
а) обмотку проверяемого аппарата подключить к зажимам Обмотка;
б) переключатель ВЗ установить в положение, соответствующее роду тока испытываемого аппарата;
в) включить тумблер В1 Сеть\
г) тумблером Пуск подать напряжение на обмотку проверяемого аппарата;
д) напряжение от 0 до 220 В регулировать вращением ручки автотрансформатора по часовой стрелке;
е) для регулирования напряжения от 220 до 380 В необходимо переключить тумблер В2 в положение 380 В и вращением ручки против часовой стрелки увеличивать напряжение от 220 до 380 В.
Для измерения времени работы контактов испытуемой коммутационной аппаратуры необходимо:
а) проверяемые контакты подключить к зажимам Контакт ы\
б) переключатель секундомера В6 установить в положение, соответствующее типу проверяемого контакта;
в) подключить обмотку аппарата, как было описано выше;
г) установить необходимое значение напряжения, подаваемого на обмотку реле;
д) тумблером Пуск произвести запуск схемы измерения времени.
При включении тумблера происходит срабатывание Испытуемого аппарата, а при отключении — отпадение.
