На стороне высшего напряжения подстанций без выключателей применяются плавкие предохранители стреляющего типа серии ПСН (рис. 17).
Плавкий предохранитель (рис. 17,о) имеет корпус 1, изготовленный из винипласта и имеющий форму трубки. С одной стороны корпус закрыт металлической головкой 5, внутри которой находится плавкая вставка 3. Одним концом плавкая вставка соединена с металлической головкой, а другим концом — с гибкой связью 2. Гибкая связь заканчивается металлическим наконечником 4, который выступает из открытого конца корпуса предохранителя.
Плавкий предохранитель устанавливается в вертикальной плоскости открытым концом вниз (рис. 17,6). Металлическая головка зажимается в держателе 6 на верхней изоляторе 7. На нижнем изоляторе 8 укреплена ось 9, вокруг которой вращается контактный нож 10,   стремящийся под действием специальной пружины занять положение 10. При помощи специального выреза контактный нож охватывает металлический наконечник.
Предохранитель ПСН-35
Рис. 17. Предохранитель ПСН-35.
а — разрез; б — установка предохранителя
Таким образом, в нормальном положении плавкая вставка всегда находится в напряженном состоянии.
Рис. 18. Время токовые характеристики предохранителей серии ПСН. /1 — длительность расплавления вставки; /2 — длительность гашения дуги.
При перегорании плавкой вставки пружина контактного ножа, не встречая более сопротивления, начинает поворачивать нож, и вслед за этим гибкая связь вытягивается из патрона. При этом дуга, возникшая в результате перегорания плавкой вставки, растягивается и втягивается внутрь патрона. А поскольку патрон выполнен из газогенерирующего материала, происходит обильное выделение газов, давление внутри патрона быстро повышается (до 100—120 ат) и образуется продольное дутье. Дуга быстро деионизируется и гаснет. Причем, чем больший ток отключается предохранителем, тем меньше время гашения дуги. Время-токовые характеристики предохранителей приведены на рис. 18.
При работе предохранителя, сопровождающейся «выстрелом», происходит выброс гибкой связи, паров
металла, пламени и газов, содержащих хлор, на значительное расстояние. Поэтому такие предохранители применяются только для наружной установки. Они должны устанавливать на высоте не ниже 2 м от земли до нижнего края трубки для предохранителей 35 кВ и не ниже 4—5 м — для предохранителей 110 кВ.
Расположение предохранителя должно быть таким, чтобы при его работе гибкая связь и пламя не вызывали перекрытия изоляции других элементов подстанции. Во избежание несчастных случаев зона выхлопа, находящаяся под предохранителем, должна быть ограждена.
