Начало >> Книги >> Архивы >> Подстанции без выключателей на стороне ВН
Короткозамыкатели - Подстанции без выключателей на стороне ВН
Схемы электрических соединений
Подстанции с короткозамыкателями и отделителями
Схемы автоматики на высшем напряжении
Оперативный ток
Короткозамыкатели
Отделители
Приводы короткозамыкателей и отделителей
Требования к короткозамыкателям и отделителям
Плавкие предохранители
Открытые плавкие вставки
Конструкции и компоновки подстанций
Вопросы монтажа и эксплуатации
3. ОБОРУДОВАНИЕ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Короткозамыкатель — это аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания.
В настоящее время выпускаются следующие типы короткозамыкателей: K3-35, КЗ-110, КЗ-150 и КЗ-220 на напряжения 35, 110, 150 и 220 кВ.
КЗ-35
Рис. 12. Короткозамыкатели. а — КЗ-35.
Поскольку сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через дугогасительную катушку, то для создания условий, которые почувствует и отключит защита головного выключателя, требуется двухфазное короткое замыкание. Поэтому короткозамыкатели на напряжение 35 кВ в отличие от короткозамыкателей 110—220 кВ выполняются в виде двух отдельных полюсов с общим приводом.
КЗ-110
б —КЗ-110; в —КЗ-220; 1 — основание; 2 —изолятор; 3 — неподвижный контакт; 4 — нож; 5 — вал; 6 — изолятор ИКО; 7 — трансформатор тока;  8 — заземляющая шина: 9 — изоляционная вставка:
10 — привод ШПК (на рис. 12м не показан).
Короткозамыкатели на напряжение 110—220 кВ выполняются однополюсными.
Все короткозамыкатели упомянутых выше типов предназначены для наружной установки.
Полюс короткозамыкателя состоит из основания 1, на котором установлен изолятор 2 (на 110—220 кВ это обычно колонка изоляторов).
На верхней части изолятора расположен неподвижный контакт 3, который имеет специальный зажим для присоединения к нему подводящего провода. Нож короткозамыкателей 35 и 110 кВ (подвижный контакт) 4 выполнен в виде стальной трубы, на верхнем конце которой укреплен медный контакт. У основания изолятора нож приварен к валу 5, который вращается в двух подшипниках, установленных на основании.
Нож короткозамыкателей 150 и 220 кВ выполнен несколько по-иному. Он представляет собой четырехзвенный механизм (полупантограф), который складывается в отключенном положении. На конце верхнего звена также имеется медный контакт.
Короткозамыкатели управляются при помощи привода шпк.
Включение короткозамыкателя осуществляется под действием релейной защиты при срабатывании пружинного механизма, включающего нож. Отключение короткозамыкателя производится вручную при помощи съемной рукоятки при открытой двери шкафа привода. Вращение рукоятки производится по часовой стрелке. При необходимости короткозамыкатель может быть включен вручную. Для этого, воздействуя на сердечник включающего электромагнита короткозамыкателя, выбивают из устойчивого положения удерживающую планку.
Таблица 1 Технические данные короткозамыкателей
Тип
короткозамыка
теля
Номинальное
напряжение,
кВ
Ток короткого замыкания (амплитуда), ка
Десятисе- кундный ток термической устойчивости, ка
Время
включения,
сек
КЗ-35
35
42
18
0,4
КЗ-110
110
42
18
0,4
КЗ-150
150
34
16,5
0,5
КЗ-220
220
34
16,5
0,5
« Переносные устройства для наладки электроустановок   Поиск дефектов в электрооборудовании »
