Отделитель — это аппарат, который служит для производства переключений без нагрузки, а также для автоматического отключения поврежденных трансформаторов или других элементов схемы при отсутствии протекания рабочего тока.
В настоящее время отделители — это те же двухколонковые разъединители, только снабженные специальным приводом для автоматического или дистанционного отключения.
Рис. 13. Отделители.
а — ОД 35
Отделители выполняются в виде отдельных полюсов. У отделителей на напряжение 35 и 110 кВ устанавливается один привод на три полюса, а у отделителей 220 кВ устанавливается привод на каждый полюс.
Отделители 35 и 110 кВ имеют один ведущий и два ведомых полюса, которые связаны с ведущим специальными тягами, соединяющими все три полюса в один аппарат.
Каждый полюс отделителя имеет в своем основании раму 1, выполненную из швеллеров. На раме закреплены чугунные основания — подшипники 2. В подшипниках вращаются валы X к верхним концам которых приварены рычаги. На этих рычагах установлены изоляторы 4. Рычаги выполнены и связаны между собою так, что вращение изоляторов происходит в противоположные стороны. На головках изоляторов жестко закреплены полуножи 5 и шарниры— контактные выводы 6, связанные с полуножами гибкими проводниками, выполненными из ленточной меди.
6 — ОД-110; в — ОД-220; 1 — рама; 2 — подшипник; 3 — вал; 4 — изолятор; 5 — полунож; 6 — шарнир; 7 — пальцевый контакт; 8 — пружина; 9 — буфер; Ю — между полюсная тяга.
При вращении колонок изоляторов полуножи поворачиваются в одну сторону по отношению к плоскости, проходящей через оси изоляторов. Включение отделителя происходит, когда один из полуножей своим концом входит в пальцевые контакты 7, укрепленные на конце второго ножа.
Отключение отделителей осуществляется пружинами.
У отделителя 35 кВ имеются две пружины, укрепленные на каждом выступающем конце чугунного основания под поворотным рычагом. Один из концов пружины закреплен на чугунном основании, а другой — на поворотном рычаге. Эта пружины работают на всем ходе отделителя при его отключении. Кроме того, имеется еще одна пружина, которая установлена на соединительной тяге и работает только при вхождении одного полуножа в контакт другого.
Отделители 110 и 220 кВ имеют две пружины, которые установлены на тяге, соединяющей обе поворотные колонки отделителя. Пружины установлены так, что одна из них работает на всем ходе отделителя, а другая— только при вхождении одного полуножа в другой.
Отделители 35 и 110 кВ имеют на соединительной тяге специальный резиновый буфер, установленный со стороны отключающих пружин. Буфер работает только в момент остановки подвижных частей отделителя и служит для смягчения удара в конце хода отключения.
Отделитель 220 кВ имеет, в дополнение к резиновому, еще и пневматический буфер, устанавливаемый также на соединительной тяге. Пневматический буфер служит для гашения энергии подвижных частей отделителя при отключении.
Отключение отделителя производится автоматически, дистанционно или вручную путем воздействия на сердечник отключающего электромагнита.
Включение же осуществляется только вручную путем вращения съемной рукоятки по часовой стрелке. 34
Технические данные отделителей
Тип отделителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, а | Предельный сквозной ток короткого замыкания, ка | Десяти- | Полное время отключения, сек | |
Ампли | Действующее значение | |||||
ОД-35 600 | 35 | 600 | 80 | 31 | 12. | 0,5 |
ОД-110/600 | 110 | 600 | 80 | 31 | 12 | 0.7 |
ОД-220 /600 | 220 | 600 | 80 | 31 | 13 | До 1 |
ОД-220/1 000 | 220 | 1 000 | 80 | 31 | 15 | До 1 |
Съемная рукоятка надевается на квадратный конец вала при открытой двери шкафа привода.
Необходимо отметить, что, кроме основного назначения— отключать (или включать) цепь в бестоковую паузу, отделители могут быть использованы для отключения тока холостого хода линий и трансформаторов.
Однако возможности отделителей в этом отношении ограничены, поскольку они не имеют дугогасительных устройств, а также поскольку имеется возможность переброса дуги с одной фазы на другую.
Для повышения отключающей способности отделителей нужно увеличивать расстояние между их полюсами. Причем даже незначительное увеличение расстояний между полюсами приводит к ощутимому возрастанию отключаемого тока (табл. 3).
Отключающая способность отделителей может быть повышена применением дутьевых приставок, разработанных ВНИИЭ
Дутьевые приставки служат для создания организованного воздушного дутья в зоне образования дуги и состоят из следующих элементов (рис. 14):
резервуар сжатого воздуха (для отделителей 35 и 110 кВ— один, а 220 кВ — три), объем резервуара к ОД-110 90 л, ОД-35 и ОД-220—45 л;
пусковой клапан с пусковым устройством (по числу резервуаров);
дутьевой клапан дифференциального типа (по числу резервуаров);
стальные дутьевые трубы диаметром 1" (по одной на фазу), оканчивающиеся насадками в виде сопл Лаваля с диаметром суженной части 7 мм для отделителей до 110 кВ, и 14 мм для отделителей 220 кВ;
Способность отделителя отключать ток холостого хода трансформаторов и воздушных линий (ПТЭ § 1072)
Наименование показателя | Номинальное напряжение, кВ | |||
35 |
| 110 |
Расстояние между полюсами, м | 1,6 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Максимальная мощность отключаемого трансформатора, Мва... | 1,6 16 | 6,3 | 32 | 63 |
Максимальная длина отключаемой ли- | Р* | 8 | 23 | 28 |
небольшой компрессор, обеспечивающий давление 20 ат, или стандартный баллон емкостью 40 л на давление 150 ат для питания приставок сжатым воздухом.
Расстояние от оси потока до вертикальной плоскости, проходящей через оси изоляторов полюса, приняты равными: 252 мм при 35 кВ; 300 мм при 110 кВ; 850 мм — при 220 кВ.
Насадки дутьевых приставок укрепляются таким образом, чтобы ось воздушного потока, была перпендикулярна плоскости движения полуножей.
Рабочее давление принимается равным 6 ат при напряжениях 35 и 110 кВ и 16 ат при напряжении 220 кВ.
Результаты испытаний отделителей с дутьевыми приставками, проведенные в ряде энергосистем, позволили сделать вывод, что отделители могут отключать: ток холостого хода трансформаторов любой мощности без ограничений;
зарядный ток линий длиной до 250 км при напряжениях 110—220 кВ и неограниченной длины при напряжении 35 кВ;
уравнительный ток до 180 а при отключении одного из параллельно работающих трансформаторов или линий, а также при одностороннем размыкании кольцевой сети — независимо от напряжения;
нагрузки до 4,5 Мва на напряжении 36 кВ и до 7-10 Мва на напряжении 110 кВ.
Рис. 14. Дутьевая приставка к отделителю.
1 — трехполюскый отделитель; 2 — привод: 3 —труба; 4 — дутьевой клапан; 5 — защитный козырек; 6 — резервуар сжатого воздуха; 7 — пусковой клапан; 8— дутьевая труба; 9 — сопло.
Дутьевые приставки прошли испытания в ряде энергосистем, и, кроме того, они находились в опытной эксплуатации в течение нескольких лет. На основании результатов испытаний и опытной эксплуатации можно сделать вывод о том, что дутьевые приставки являются надежными и дешевыми устройствами, которые должны получить широкое распространение.
