Начало >> Книги >> Архивы >> Подстанции без выключателей на стороне ВН
Требования к короткозамыкателям и отделителям - Подстанции без выключателей на стороне ВН
Схемы электрических соединений
Подстанции с короткозамыкателями и отделителями
Схемы автоматики на высшем напряжении
Оперативный ток
Короткозамыкатели
Отделители
Приводы короткозамыкателей и отделителей
Плавкие предохранители
Открытые плавкие вставки
Конструкции и компоновки подстанций
Вопросы монтажа и эксплуатации
В связи с тем что короткозамыкатели и отделители находят все более широкое применение, выдвигаются определенные требования, предъявляемые к этим аппаратам.
Одним из важнейших требовании является быстродействие. Быстродействие короткозамыкателя должно быть обеспечено для того, чтобы по возможности ограничить степень повреждения трансформатора. Ведь увеличение длительности протекания тока короткого замыкания через трансформатор может привести к тому, что вместо повреждения нескольких смежных витков обмотка и магнитопровод будут повреждены настолько, что ремонт трансформатора окажется либо совсем невозможным, либо возможным лишь на заводе. Быстродействие короткозамыкателя бывает важно и с точки зрения обеспечения устойчивости, особенно при длинных, сильно нагруженных линиях.
Быстродействие необходимо не только для короткозамыкателей, но и для отделителей. Это объясняется тем, что время ликвидации аварии (по существу, это время цикла АПВ) должно быть минимальным, а поскольку отделитель отключается в бестоковую паузу цикла АПВ, то, чем меньше время действия отделителя, тем меньшую паузу можно иметь.
При наличии медленнодействующих короткозамыкателей и отделителей нужно затягивать время АПВ или применять двукратные АПВ с тем, чтобы отделитель отключался в бестоковую паузу второго цикла АПВ.
Помимо требований к времени действия короткозамыкателей и отделителей, должны быть предъявлены дополнительные требования к коммутационной способности отделителей. Они должны иметь возможность отключать ток холостого хода трансформаторов и линий, а также, в случае необходимости, и небольшую нагрузку.
Таблица 4
Наименование показателя
Номинальное
напряжение, кВ
35
110
154
220
Время включения короткозамыкателя. сек
0,1
0,1
0,1
0,1
Время отключения отделителя, с
0,1
0,1
0,1
0,2
Ток, отключаемый отделителем, а
40
30
30
30
Помимо требований к самим короткозамыкателям и отделителям, должны быть предъявлены дополнительные требования   к их приводам. Чтобы обеспечить большую гибкость упрощенных схем, необходимо иметь приводы отделителей двустороннего действия. Должна быть рассмотрена возможность применения пневматических, гидравлических и других приводов.
Все вышеприведенные требования сведены в табл. 4.
В настоящее время разрабатываются короткозамыкатели и отделители с параметрами, близкими к тем, которые приведены в табл. 4.
У новой серии короткозамыкателей и отделителей будут закрытые дугогасительные камеры, заполненные шестифтористой серой. Этот газ, получивший название «элегаза», имеет электрическую прочность, превышающую электрическую прочность воздуха более чем в 2 раза. Такие аппараты будут иметь, помимо улучшения всех параметров, большую надежность, поскольку все подвижные части и контактные соединения находятся в герметизированном фарфоровом корпусе и не будут подвержены влиянию внешних климатических условий.
« Переносные устройства для наладки электроустановок   Поиск дефектов в электрооборудовании »
