Начало >> Книги >> Архивы >> Подстанции без выключателей на стороне ВН
Схемы электрических соединений
Подстанции с короткозамыкателями и отделителями
Схемы автоматики на высшем напряжении
Оперативный ток
Короткозамыкатели
Отделители
Приводы короткозамыкателей и отделителей
Требования к короткозамыкателям и отделителям
Плавкие предохранители
Открытые плавкие вставки
Конструкции и компоновки подстанций
Вопросы монтажа и эксплуатации
Чугреев А. В.
Подстанции без выключателей на стороне высшего напряжения. М., «Энергия», 1968.
Подстанция 110кВ без выключателей
В брошюре рассматриваются вопросы, связанные с упрощенными подстанциями без выключателей. Приводятся схемы электрических соединений таких подстанций и анализируется работа схем. Рассматриваются устройства автоматики, применяемые на подстанциях без выключателей.
Значительное место уделяется характеристике специального оборудования, применяемого на упрощенных подстанциях  а также эксплуатации и ремонту этого оборудования.
Брошюра предназначена для рабочих и электромонтеров. занятых на эксплуатации и монтаже подстанций без выключателей.
ВВЕДЕНИЕ
Неуклонный рост и развитие народного хозяйства СССР обусловливает все большее увеличение потребления электроэнергии. Создаются крупные энергосистемы с мощными тепловыми и гидравлическими станциями. В ближайшие годы войдут в эксплуатацию турбо- и гидрогенераторы мощностью 500 Мвт и более, построена первая линия электропередачи напряжением 750 кВ.
Пятилетний план 1966—1970 гг. предусматривает широкий размах сетевого строительства. За эти пять лет должны быть построены многие десятки тысяч километров линий электропередач напряжением 35 кВ и выше и многие тысячи понижающих подстанций.
Значительную часть стоимости подстанций составляет стоимость выключателей на стороне высшего напряжения. В связи с этим все более широкое применение находят подстанции с минимальным количеством выключателей, а также без них на стороне высшего напряжения. Такие подстанции сейчас применяются не только в энергосистемах, но и в сетях промышленных предприятий и электрифицированного железнодорожного транспорта, в сельских и коммунальных сетях
Из общего числа подстанций напряженней 35 кВ и выше, подлежащих вводу в ближайшие пять лет, подстанции без выключателей на стороне высшего напряжения составят около 80%.
Такое количество подстанций может быть построено и введено в эксплуатацию только при условии их максимальной унификации, организации заводского изготовления крупноблочными узлами и широком внедрении индустриального поточного метода строительства.
Технико-экономический эффект от применения подстанции без выключателей на стороне высшего напряжения (ВН) очевиден. В связи с применением упрощенных схем, включая и цепи вторичных соединений, оказалось возможным отказаться от выключателей на стороне ВН, аккумуляторных батарей и компрессорных установок. Важным фактором явилось сокращение площади участка, занимаемого подстанцией, а также, и это особенно ценно, резкое сокращение сроков строительства  подстанций.
Применение подстанций без выключателей на стороне ВН позволило облегчить условия их эксплуатации, а также создало предпосылки для их .полной автоматизации и отказа от постоянного обслуживающего персонала.
Экономия, получаемая при отказе от выключателей на стороне ВН, значительна и увеличивается с ростом номинального напряжения подстанции. Отношение стоимости ячейки с выключателем к стоимости ячейки без выключателя составляет величину от 1,5—2 для распределительного устройства 35 кВ до 5—6 для 330 кВ. При этом необходимо отметить, что в таких подстанциях упрощение достигается не только за счет отказа от выключателей на стороне высшего напряжения и применения более дешевой и простой аппаратуры, но и за счет ряда сопутствующих технических решений. К этим решениям, в первую очередь, относится применение оперативного переменного тока и комплектных распределительных устройств на стороне низшего напряжения (.последние применяются и на обычных подстанциях).
Применение оперативного переменного тока для питания релейной защиты, автоматики, телемеханики, управления и сигнализации позволило значительно уменьшить размеры щитов управления, а в ряде случаев вообще отказаться от них. Для этого аппаратуру управления и релейной защиты выносят непосредственно в распределительные устройства, размещая их в специальных металлических шкафах.
Широко внедряются комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН) напряжением 6—10 кВ. Применение КРУН позволило отказаться от сооружения здания для распределительного устройства, а также здания для размещения панелей управления и «елейной защиты. Опыт эксплуатации показывает, что КРУН обладают высокой надежностью в работе и безопасны в обслуживании. Применение КРУН значительно сокращает и упрощает строительно-монтажные работы и существенно облегчает расширение или реконструкцию подстанции.
В распределительных устройствах 35—220 кВ индустриализация строительно-монтажных работ осуществляется за счет внедрения укрупненных узлов заводского изготовления, монтажных блоков и совмещенных конструкций аппаратов.
« Переносные устройства для наладки электроустановок   Поиск дефектов в электрооборудовании »
