Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Проверка полупроводниковых приборов - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
Для проверки полупроводниковых приборов при отсутствии специальных измерительных устройств можно воспользоваться миллиамперметром постоянного тока, позволяющим определить обратный ток коллектора 1К0 при нулевом токе эмиттера и коэффициент усиления по току Р-
Схема измерения обратного тока коллектора транзисторов р-п-р-типа показана на рис. 21, а. Для проверки транзисторов п-р-п-типа должна быть изменена полярность батареи GB.
Ток /ко исправных транзисторов малой мощности со-
Рис. 21. Измерение обратного тока (а) и коэффициента усиления (б) транзистора; модели транзисторов (в, г)
ставляет единицы или десятки микроампер, а транзисторов средней мощности — не более единиц миллиампер» В соответствии с этим выбирают предел измерения прибора РА.
Коэффициент усиления транзисторов р-п-р-типа по постоянному току р можно определить по схеме, показанной на рис. 21, б. Для транзисторов п-р-п-типа полярность батареи GB следует изменить на обратную.
Коэффициент усиления р транзисторов малой мощности измеряется при /к от 1 до 10 мА, а средней и большой мощности — при /к от 100 до 1000 мА. В соответствии с этим выбирают предел измерения используемого прибора.
При токе /ко, не выходящем за пределы допуска, указанного в паспорте, проверяемый транзистор считают исправным, а при токе /ко> (2-ьЗ) /кодоп или его увеличении со временем — неисправным.
Неисправными обычно считают транзисторы при <5-8. Однако отбирают транзисторы не по максимальному значению р, а по значению, равному или близкому указанному в документации на схему, в которой они должны работать. Для некоторых схем требуется, чтобы отдельные пары транзисторов имели одинаковые значения р. Следует также помнить, что применение транзистора, р которого значительно превосходит рекомендованное для данной схемы, может потребовать изменения некоторых ее параметров.
Транзисторы можно проверять также омметром, измеряя сопротивление постоянному току их коллекторного и эмиттерного переходов в прямом и обратном направлениях. Сопротивление эмиттерного перехода измеряют между выводами эмиттера и базы, а коллекторного — между выводами базы и коллектора. Не рекомендуется измерять сопротивление между выводами эмиттера и коллектора при разомкнутой цепи базы, так как это может привести к отказу транзистора.
Сопротивление перехода исправного транзистора в прямом направлении должно составлять десятки ом, а в обратном — десятки и сотни килоом. Если сопротивления хотя бы одного перехода в обоих направлениях одинаковы или отличаются незначительно, то это говорит о неисправности транзистора. Такая проверка исправности транзисторов п-р~п и р-п-р-типов основана на представлении их моделями в виде двух встречно соединенных диодов (рис. 21, в, г).
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
