Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
Все приспособления для проверки электрических цепей работают по принципу пробника (рис. 26)—прибора, состоящего из источника питания GB, индикатора Р целости цепи, ограничивающего ток резистора R и щупов/ и 2, которыми пробник подключается к проверяемой цепи. Пробник представляет собой омметр, измеряющий сопротивление цепи. Однако его шкала, как правило, проградуирована не в омах, а в безразмерных единицах, вольтах или миллиамперах. В том случае, когда вместо стрелочного в пробнике используется световой или звуковой индикатор, о сопротивлении проверяемой цепи судят по уровню сигнала, т. е. по яркости свечения или громкости звука.
Рис. 26. Электрическая схема (а) и условное графическое обозначение (б) пробника
Помимо простейшего пробника для проверки электрических цепей используют также и другие средства технологического оснащения: телефоны, мегаомметры, устройства «Звук». Достоинство устройства «Звук» состоит в том, что кроме проверки цепи оно обеспечивает телефонную связь между двумя помещениями. Устройство «Звук» (рис. 27, а) состоит из двухкаскадного усилителя на транзисторах VT1 и VT2, нагруженного на головной телефон BF. Звук воспринимается микрофоном ВМ.
При непосредственном способе проверяемую цепь подключают к щупам
  1. 4 устройства «Звук» аналогично пробнику. Если проверяемая цепь исправна, то в усилителе через конденсатор С2 образуется цепь положительной обратной связи и он начинает работать в качестве генератора низкой звуковой частоты. Сигнал усилителя воспроизводит телефон BF.
При проверке способом заземления используют два устройства «Звук» — А1 и А2 (рис. 27,6). Предварительно необходимо установить телефонную связь, присоединив к вспомогательному проводнику щупы 1 обоих устройств. Щупы 2 'могут быть соединены как через специально проложенный проводник Е, так и через любую из проверенных цепей. В этом случае сигнал от микрофона поступает на усилители обоих устройств, усиливается и воспроизводится в телефонах.
Установив телефонную связь, подключают один конец проверяемой цепи к щупу 3, например, устройства А1, а щупом 4 устройства А2 ищут второй конец проверяемой цепи. При нахождении искомой цепи в телефонах обоих устройств А1 и А2 прослушивается зуковой сигнал низкоц частоты.
Рассмотренное устройство «Звук», а * также другие аналогичные устройства не должны реагировать в тех случаях, когда их щупы замыкаются через сопротивление, равное минимально допустимому сопротивлению
изоляции между разными электрическими цепями или не превышающее его. В ином случае возможны ошибки, в частности перепутывание цепей.
Таким образом, минимальный ток, проходящий по цепи и вызывающий изменение состояния пробника, должен быть
(16)
где U—напряжение междущупами пробника; Zmm—минимально допустимое сопротивление между изолированными цепями.
Рис 27. Устройство «Звук»(о) и проверка электрической цепи двумя такими устройствами (б)
Рассмотренные устройства применяют, когда надо проверить небольшое число цепей или цепи, идущие в разных направлениях. Для проверки большого числа параллельно проложенных проводников (жгутов, кабелей) целесообразно использовать устройства, с помощью которых технологический переход может выполнять один человек. Обычно они имеют специальный блок, подключаемый к одному концу кабеля и преобразующий произвольно присвоенный номер жилы, соединенной с его выводами, в код (кодирующий номер), который расшифровывается на другом конце кабеля.
Средства технологического оснащения в зависимости от способа расшифровки номеров подразделяют на две группы. Применяя устройства первой группы, номер жилы определяют косвенно — по последовательности выполненных действий, а второй группы — непосредственно по индикатору, сразу после подключения дешифратора.
Наиболее простым средством технологического оснащения с косвенным определением номера цепи является диодное приспособление Н. М. Смирнова (рис. 28), применяемое вместе с пробником любого типа. Приспособление представляет собой набор включенных встречнопоследовательно диодов VI — V18, к точкам соединения которых подключают проверяемые цепи. Свободный вывод первого диода VI соединяют со вспомогательным проводником. Для поиска цепей используют пробник Р.
Проверка электрических цепей диодным приспособлением
Рис. 28. Проверка электрических цепей диодным приспособлением
Причем первую цепь ищут относительно вспомогательного проводника (поз./), а вторую — относительно первой. Полярность щупов пробника при поиске первой жилы должна быть такой, чтобы не образовывалась ложная цепь через диод VI и второй жиле не был в результате этого ошибочно присвоен номер 1. Правильная полярность включения пробника Р показана поз. I. При поиске очередной жилы пробник к найденным ранее жилам не подключают. После нахождения очередной по порядку жилы щуп пробника, которым осуществлялся поиск, подключают к ней, а другим щупом, отсоединив его от ранее найденной жилы, продолжают поиск. Таким образом, номер жилы при использовании диодного приспособления определяется очередностью ее отыскания.
Примером средства технологического оснащения с непосредственным отсчитыванием номера цепи по шкале индикатора без разделения его на десятки и единицы может служить устройство УКМЖ (рис. 29, а), состоящее из двух плат 1, на которых смонтировано по восемь пружинных зажимов 2 для присоединения проводников (жил) жгута (кабеля) 6. Зажимы скреплены между собой металлическим кожухом 3, имеющим съемную крышку 5. На торцевой поверхности кожуха установлен зажим 4 для подключения вспомогательного проводника, а внутри смонтированы 16 резисторов. Один вывод каждого резистора соединен с зажимом «Земля» (вспомогательный проводник), а другой — с зажимами, пронумерованными числами от 1 до 16 (рис. 29, б). Таким образом, наибольшее число проверяемых с помощью этого прибора цепей — 16. Резисторы подбирают так, чтобы точки на шкале прибора 7, соответствующие их сопротивлениям, были на достаточном расстоянии одна от другой.
Рис. 29. Включение устройства УКМЖ (а) и его схема (б)
Номер цепи определяют по сопротивлению, измеренному на противоположном конце кабеля или жгута. Для уменьшения погрешности измерения и исключения присвоения разным цепям одного и того же номера число подключаемых цепей, а следовательно, и резисторов ограничено 16. Половина из них соответствует пределу измерения «килоомы», а половина — пределу измерения «мегаомы» прибора (мегаомметра). Недостаток таких устройств — высокая вероятность перепутывания номеров цепей, так как невозможно обеспечить существенную разницу сопротивлений кодирующих резисторов при их большом числе.
Более совершенны средства технологического оснащения, которые выполняют кодирование номера цепи поразрядно, например устройство Н. С. Калашникова «Ладога», в котором даже для кодирования 99 цепей достаточно десяти ступеней сопротивлений кодирующих резисторов. Для разделения разрядов номера кодирующие резисторы R1 (число десятков) и R2 (число единиц) каждой элементарной ячейки А1—Ат шунтируются встречно включенными диодами VI и V2 (рис. 30). Сопротивления кодирующих резисторов должны удовлетворять условию /?np<jR<jRo6p (где /?пр и R05t>— прямое и обратное сопротивления диодов).
Проверка цепей устройством с кодированием
Рис. 30. Проверка цепей устройством с кодированием их номера на постоянном токе
При проверке цепей Е1—Еп таким приспособлением на одном конце все цепи подключают к кодирующим ячейкам. Поиск цепи выполняют на другом конце дешифратором Ат, причем для определения ее номера достаточно выполнить два действия. При нажатии кнопки SJ ток проходит через резистор R1, которым закодировано число десятков в номере жилы, и отклоняет стрелку прибора РА на соответствующее число делений. При нажатии кнопки S2 отклонение стрелки прибора РА соответствует числу единиц в номере цепи, задаваемому резистором R2. Возможность определения номера цепи всего за два измерения — важное достоинство приспособлений этого типа.
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
