Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Средства технологического оснащения при проверке обмоток - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
Обмотки можно проверить не только вышеописанными способами, но и прибором EJI-1 и аналогичными ему, позволяющими определить одноименные выводы, обнаружить витковые замыкания, обрывы и другие дефекты.
На лицевой панели прибора EJI-1 (рис. 35) расположены экран электронно-лучевого индикатора, ручки управления, зажимы В И («Выходной импульс»), СЯ («Сигнализация явления») и др.
При проверке трехфазных обмоток с шестью выводами две последовательно соединенные обмотки подключают к зажимам ВИ, а их среднюю точку — к зажиму СЯ. При включении прибора в сеть на зажимы ВИ от генератора по сигналу схемы управления поступают импульсы напряжения высокой частоты, а от зажима СЯ выходной сигнал через усилитель попадает на электронно-лучевой индикатор, на экране которого, луч фиксирует изменение во времени сигнала, поступающего от каждой обмотки. Если параметры подключенных к прибору обмоток одинаковы, то кривые будут накладываться друг на друга и на экране будет наблюдаться одна кривая. Раздвоение кривой, не устраняемое изменением положения ручки «Симметр», свидетельствует о наличии какого-либо дефекта в обмотке. Для определения, какая обмотка дефектная, необходимо отключить одну из двух и подключить вместо нее третью. Если после этого на экране наблюдается одна кривая, то считают, что дефект находится в отключенной обмотке.
панель прибора ЕЛ-1
Рис. 35. Лицевая панель прибора ЕЛ-1
Вид дефекта определяет характер кривой, наблюдаемой на экране, но для его распознавания необходим навык работы с прибором.
Подключение обмоток к прибору показано на рис.
36, а—в. Причем при соединении обмоток звездой третья обмотка, подключенная к зажиму СЯ, играет роль проводника, соединяющего этот зажим с общей точкой (пунктирная линия на рис. 36,6). Расположение зажимов СЯ, показанное на рис. 36, такое же, как на лицевой панели прибора ЕЛ-1 (см. рис. 35).
Рис. 36. Подключение обмоток к прибору типа ЕЛ-1:
а — двух, соединенных последовательно, б, в — трех, соединенных звездой и треугольником
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
