Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Выявление короткозамкнутых витков - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
При отсутствии прибора EJI-1 короткозамкнутые витки в катушке с ферромагнитным сердечником могут быть выявлены по изменению угла сдвига фаз между током, потребляемым катушкой, и напряжением на ее выводах.
Пример 33. Выявление короткозамкнутых витков в трансформаторе. Пусть требуется выявить короткозамкнутый виток в трансформаторе Т (рис. 37).
Выявление короткозамкнутых витков фазометром
Рис. 37. Выявление короткозамкнутых витков фазометром
Известно, что при холостом ходе трансформатора возникают потери в меди первичной обмотки, в стали сердечника и добавочные потери холостого хода. Потерями в меди первичной обмотки можно пренебречь даже в трансформаторах малой мощности с относительно большим сопротивлением обмотки. Поэтому можно считать, что мощность холостого хода расходуется только на потери в стали. В этом случае трансформатор представляет собой только индуктивное сопротивление.
Короткозамкнутый виток в обмотке трансформатора представляет собой дополнительную вторичную обмотку, замкнутую на себя. В этом режиме поток намагничивания весьма мал и потерями в стали можно пренебречь. Мощность, подводимая к трансформатору с короткозамкнутым витком, тратится на покрытие потерь в меди обмоток. Следовательно, в этом случае трансформатор представляет собой только активное сопротивление, что позволяет обнаруживать короткозамкнутые витки фазометром Рф. При холостом ходе трансформатора и отсутствии короткозамкнутых витков прибор показывает cos ф = 0,1-т-0,15. Наличие короткозамкнутых витков повышает cos ф до 0,7—0,8. Чтобы исключить повреждения в обмотках, проверку выполняют при напряжении питания, не превышающем 10 % номинального напряжения трансформатора,
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
