Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения - Поиск дефектов в электрооборудовании
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
Глава первая
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОИСКЕ ДЕФЕКТОВ
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Электрооборудование в каждый момент времени может находиться в одном из двух состояний — исправном или неисправном. Исправное электрооборудование соответствует всем требованиям, установленным документацией. Неисправным электрооборудование считается в том случае, если оно не соответствует хотя бы одному из этих требований, т. е. когда в нем имеется один или несколько дефектов. Каждое несоответствие электрооборудования установленным требованиям называют дефектом.
Если в электрооборудовании имеется несколько дефектов, то часто наиболее ярко проявляется один, а Есе другие на его фоне не наблюдаются. Если в электрооборудовании существует более одного дефекта, то к их поиску переходят после устранения первого и получения информации о существовании другого (других) дефекта.
Дефекты принято подразделять на явные и скрытые. Явные дефекты могут быть обнаружены предусмотренными документацией правилами, методами и средствами контроля. Остальные дефекты считаются скрытыми и обнаружить их молено в том случае, если применять другие, не предусмотренные документацией средства контроля.
Дефекты могут привести к разным последствиям. Если наличие того или иного дефекта исключает использование электрооборудования по назначению, такой дефект (или дефекты) называют критическим. Наличие значительных дефектов ограничивает использование электрооборудования по назначению либо влияет на его долговечность. Электрооборудование с малозначительными дефектами может без ограничений использоваться по назначению. Таким образом, наличие или отсутствие дефектов не всегда влияет на способность электрооборудования выполнять свои функции. Поэтому в дополнение и известным двум состояниям электрооборудования (исправное или неисправное) целесообразно ввести еще два — работоспособное и неработоспособное.
Работоспособным называют такое состояние электрооборудования, находясь в котором оно способно выполнять заданные функции, при этом значения контролируемых параметров остаются в установленных заранее пределах. Про работоспособное электрооборудование не всегда можно сказать, что оно исправно, но будучи исправным, оно всегда работоспособно.
Из исправного состояния в неисправное электрооборудование переходит в результате события, называемого повреждением. При этом несущественное повреждение не влияет на его работоспособность, а существенные приводят к отказу — нарушению работоспособности. Таким образом, отказ электрооборудования может явиться следствием появления в нем дефектов, но не всегда наличие дефектов приводит к отказу.
В зависимости от последствий и причин соответственно различают частичные и полные, систематические и случайные отказы.
Частичный отказ не препятствует использованию электрооборудования по назначению, но ограничивает эффективность этого использования. После полного отказа использование электрооборудования по назначению становится невозможным. Систематические отказы электрооборудования могут возникать при нарушении технологических процессов его изготовления, монтажа, настройки, эксплуатации и ремонта. Причины их возникновения могут быть установлены и устранены. Возникновение случайных отказов представляет собой естественное явление, вероятность появления которого определяется показателями надежности элементов и электрооборудования в целом и характерно для любого технического объекта.
Признаки, позволяющие установить факт нарушения работоспособности электрооборудования и тем самым отнести его фактическое состояние к одному из известных, называются критериями отказа или дефекта и задаются документацией в виде перечня параметров с указанием допустимых пределов их изменения — допусков. Уход параметра за пределы допуска является критерием, по которому узнают о неработоспособности электрооборудования. Конкретные изменения, происходящие в электрооборудовании (например, обрыв провода, неправильное соединение элементов между собой, замыкание токоведущих частей и т. п.), называют характером отказа или дефекта и подразделяют на электрические и неэлектрические.
После установления на основе критериев и характера отказа факта существования в электрооборудовании дефекта переходят к его поиску. Поиск дефектов в любом изделии может быть представлен совокупностью тех или иных проверок, в том числе разнообразных измерений, а также расчетов, выполняемых в определенной последовательности. Для удобства и краткости будем в дальнейшем все проверки называть технологическими переходами.
Технологические переходы подразделяют на косвенные и непосредственные. Косвенные — позволяют найти дефект или ошибку без измерения каких-либо параметров по признакам, косвенно связанным с исправным или неисправным (работоспособным или неработоспособным) состоянием электрооборудования, а непосредственные помогают обнаружить дефект после измерения параметров или определения характеристик. Косвенными переходами являются визуальный контроль, замена (исключение) блока, введение ошибки; непосредственными — проверка электрических цепей, измерение, промежуточные измерения, сравнение.
Для успешного поиска дефектов необходимо уметь выполнять технологические периоды в правильно выбранной последовательности, т. е. знать методы поиска дефектов.
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
