Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
Рис. 41. Устройство «Поиск-И»:
а, б — генератор прямоугольных импульсов и его структурная схема, в, г — индикатор повреждений и его структурная схема
Устройство «Поиск-И» состоит из генератора прямоугольных импульсов (рис. 41 ,а,б), подключаемого к «началу» кабеля, и индикатора повреждений (рис. 41,в,г), с помощью которого исследуется электромагнитное поле вокруг кабеля. Импульсы стабильной частоты поступают с выхода кварцевого генератора G1 (рис. 41) на формирователь прямоугольных импульсов U и далее в зависимости от вида повреждений — на блок низковольтного ' усилителя мощности UA (или высоковольтного коммутатора US). С выходов этих блоков импульсы поступают в проверяемый кабель. При снижении сопротивления изоляции и коротком замыкании ток, протекающий до места повреждения, создает вокруг кабеля преимущественно электромагнитное поле, а при «обрыве жилы» — электромагнитное излучение. Электромагнитное поле, возникающее вокруг кабеля, резко меняется на участке повреждения, что определяется датчиком LA индикатора повреждений (рис. 41,г).
Сигнал датчика поступает в активный фильтр ZA высокой частоты и далее — в предварительный усилитель А1. Через полосовой фильтр ZB проходит только сигнал, частота которого равна частоте кварцевого генератора. После усиления в оконечном усилителе А2 сигнал поступает на стрелочный индикатор Р. По изменению показаний стрелочного индикатора можно судить о характере дефекта и непосредственно определить место повреждения,
Основным достоинством прибора «Поиск-И» является возможность обнаружения дефектов во всех типах кабелей независимо от числа жил в них, удобство измерения длины кабеля, а также достаточно точное определение мест повреждений. Недостатками его являются довольно большие габариты, необходимость передвижения со щупом вдоль кабеля и ограниченная чувствительность индикатора.
Устройство «Поиск-И» целесообразно использовать для обнаружения короткого замыкания, обрыва жил и снижения сопротивления изоляции в кабелях, проходящих через несколько помещений, доступ к которым затруднен, а также во всех одножильных кабелях.
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
