Начало >> Книги >> Архивы >> Поиск дефектов в электрооборудовании
Релейно-контакторные схемы управления асинхронными электродвигателями - Поиск дефектов в электрооборудовании
Понятия и определения
Комбинационный метод
Последовательный метод
Выбор места первой проверки
Эвристический метод
Измерения при поиске дефектов
Выбор измерительного прибора при поиске дефектов
Измерение сопротивления изоляции при поиске дефектов
Определение погрешности при измерениях несколькими приборами
Построение зависимостей
Проверка полупроводниковых приборов
Способы проверки электрических цепей
Средства технологического оснащения при проверке электрических цепей
Ошибки при проверке электрических цепей
Проверка обмоток
Средства технологического оснащения при проверке обмоток
Выявление короткозамкнутых витков
Индукционный метод проверки кабельных и проводных линий
Средства технологического оснащения при проверке кабельных и проводных линий
Петлевой метод проверки кабельных и проводных линий
Определение порядка чередования и одноименности фаз
Визуальный контроль
Релейно-контакторные схемы световой и звуковой сигнализации
Электрооборудование с полупроводниковыми приборами
Задачи на поиск дефектов в электрооборудовании
§ 9. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
Пример 45. Дефект в схеме непосредственного пуска асинхронного электродвигателя (см. рис. 3) проявляется в том, что при нажатии кнопки S2 двигатель запускается, но при отпускании ее останавливается.
Для ограничения области поиска дефекта проанализируем эту схему. Сопоставив описание работы неисправной схемы с представлением о ее правильной работе, можно утверждать, что после срабатывания контактора К кнопка S2 не шунтируется. Причиной может быть дефект в контакте К: 2 или в цепи связи этого контакта с кнопкой S2.
Проверим первую причину, для чего предварительно отключив питание автоматическим выключателем F, установим перемычку Е1 (рис. 52) на зажимах контакта К : 2 (точки 3—4). Для простоты предохранители в перемычках на этом рисунке не показаны и в дальнейшем показаны не будут. Аварийных последствий установка перемычек вызвать не может, так как этим имитируется срабатывание контакта, аналогичное происходящему в исправной схеме.
Проверка цепей кнопки
Рис. 52. Проверка цепей кнопки
Подав питание, видим, что контактор К без нажатия кнопки S2 не срабатывает. Так как мы включили перемычку Е1 параллельно кнопке S2, но при этом контактор К не сработал, можно утверждать, что причиной дефекта вероятнее всего является не неисправность контакта К: 2, а нарушение его связей со схемой. Поэтому снимем перемычку Е1 и для проверки связи контакта К:2 со схемой установим перемычку Е2, соединив точки 2—3. Подав питание и нажав кнопку S2, проследим за работой схемы. При отпускании кнопки отпустит и контактор К. Это говорит о том, что цепь 2—3, соединяющая кнопку с контактом, не имеет дефекта. В ином случае при отпускании кнопки контактор оставался бы включенным, так как установленная перемычка Е2 замыкала бы оборванную цепь.
Проверим цепь 1—4, для чего установим перемычку ЕЗ, подадим питание на схему и нажмем кнопку S2. После отпускания кнопки S2 контактор К не возвращается в исходное положение. Таким образом, дефект, приведший к отказу системы управления, найден — это обрыв цепи 1—4.
Пример 46. Схема управления асинхронным электродвигателем (рис. 53, а) получает питание от вторичной обмотки трансформатора Т. Дефект проявляется в том, что при пуске электродвигателя нажатием одной из кнопок SQ2—SQn гаснет горевшая до этого лампа Н1, сигнализирующая о его работе.
Основная сложность — это поиск дефекта по схеме, которая не отражает изменений, возникших после его появления. Попробуем составить схему, отражающую реальное включение элементов, начав с сигнальной лампы
HI,  которая неправильной работой указала бы на существование дефекта. Так как цепи питания этой лампы исправны, для проверки можно использовать технологический переход «визуальный контроль» и установить, что проводники, идущие от лампы Н1, подключены не к тому полюсу питания (рис. 53,6).
Рис. 53. Схема управления асинхронным электродвигателем (а), дефект в ней (б) и схема включения лампы (в)
Реальная схема (рис. 53, в) показывает, что при отключенном контакторе лампа получает питание по цепи: полюс а — катушка контактора К — лампа Н1 — полюс b. Сопротивление катушки К на работу лампы HI не влияет, так как уменьшает напряжение на ее выводах только до значения, достаточного для надежного зажигания. При такой схеме включения контакт контактора К после срабатывания шунтирует лампу и она гаснет. Таким образом, дефект найден.
« Подстанции без выключателей на стороне ВН   Потери на транзит электроэнергии и их распределение между участниками энергообмена »
