Начало >> Книги >> Архивы >> ПП-67 - руководство по капитальному ремонту
Приложения - ПП-67 - руководство по капитальному ремонту
Ремонт силового органа
Ремонт двигательного заводящего устройства
Ремонт механизма включения
Ремонт механизма отключения
Управление, блок-контакты
Регулировка
Приложение 1
НАЗНАЧЕНИЕ ПРУЖИННОГО ПРИВОДА ПП-67 (ПП-61)
Пружинный привод предназначен для управления выключателями переменного тока высокого напряжения (включения выключателя, удержания его во включенном положении и освобождения его при отключении).
Привод может применяться для внутренней и наружной установок. В случае наружной установки привод монтируется в специальном шкафу.
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРУЖИННОГО ПРИВОДА ПП-67 (ГОСТ 688-67)
Номинальное напряжение электромагнитов дистанционного включения и отключения (в том числе действием релейной защиты)
100, 127, 220, 380 В переменного тока частоты 50 Гц
24, 36, 48, 110, 220 В постоянного тока
Номинальное напряжение электродвигателя заводящего устройства
110 и 220 В постоянного тока
127 и 220 В переменного тока
Полезная мощность на валу электродвигателя, Вт:
постоянного тока
переменного тока
80
Выдержка времени устройства однократного АПВ
0,5-4 с
Номинальные напряжения подогревателя шкафа для наружной установки привода
Масса привода
88 кг
Масса шкафа для наружной установки привода
55 кг
Приложение 3
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Признак неисправности
Вероятная причина неисправности
Способ устранения неисправности
Выключатель не включается при ручном включении
1. Ударник расцепления поднимается, рычаг вала остается на месте
Слабое зацепление защелки зацепа заводящего механизма с рычагом вала
Регулировка зацепления защелки зацепа заводящего механизма с рычагом вала
2. Ударник расцепления поднят
Неудовлетворительная регулировка удерживания ударника расцепления на ролике (в приводах ранних выпусков)
Регулировка механизма отключения
3. Ударник расцепления при подъеме ударяется о корпус и падает
Ударник расцепления поднимается слишком высоко
Регулировка высоты подъема ударника расцепления
Выключатель не включается при дистанционном включении, при ручном - включается
1. Не освобождаются пружины и груз при срабатывании включающего электромагнита
Неудовлетворительно отрегулировано удерживающее устройство с рычагом включения
Регулировка удерживающего устройства с рычагом включения
Недостаточное напряжение сети переменного тока
Регулировка удерживающего устройства с рычагом включения или подъем напряжения в цепях управления
2. Электромагнит включения не срабатывает
Обрыв в цепи питания электромагнита включения (перегорание предохранителей в цепи управления)
Устранение обрыва в цепи управления
Выключатель включается медленно и не полностью, т.е. привод не садится на защелку
При подъеме груза и заводке пружин для АПВ выключатель отключается
1.Слабое натяжение включающих пружин
Увеличение натяжения включающих пружин
2. Неудовлетворительная регулировка выключателя
Повторная регулировка выключателя
3. Заедание в передаче от привода к выключателю
Осмотр и регулировка сопряжения привода с выключателем
4. Пружинный буфер привода вступает в работу рано
Регулировка пружинного буфера
Выключатель отключается при заводке пружин
Ударник расцепления падает
1. Ролик заводящего механизма не расходится со стойкой подъема ударника расцепления
Регулировка высоты подъема ударника расцепления. Осмотр и замена пружины на ударнике расцепления, возвращающей стойку в исходное положение
2. Заедает удерживающее устройство
3. Поднята релейная полка
Регулировка положения релейной полки
Включение выключателя не происходит, так как рычаг вала не фиксируется во включенном положении
Рычаг вала привода не садится на защелку
1. Ослабла пружина удерживающей защелки
Регулировка или замена пружины защелки
2. Слабо натянуты включающие пружины привода
Увеличение предварительного натяга включающих пружин
Выключатель отключается при сотрясении
1. Ударник расцепления падает
Нарушилась регулировка механизма отключения и свободного расцепления
Регулировка механизма отключения и свободного расцепления
2. Ударник расцепления не падает
Удерживающая защелка недостаточно сцепляется с рычагом вала
Регулировка зацепления удерживающей защелки с рычагом вала
Выключатель не отключается при дистанционном отключении и от действия защиты
1. Ударник расцепления не падает при работе электромагнитов
Загрублена регулировка механизма отключения и свободного расцепления
2. Сердечник отключающего электромагнита недостаточно поднимается или совсем не поднимается
Заедает или имеет малый ход сердечник отключающего электромагнита
Устранение заедания и регулировка хода сердечника отключающего электромагнита
3. Сердечник ударяет по релейной полке, но не производит отключения
Перекосилась или имеет большой ход релейная полка
4. Отключающий электромагнит или реле не работает
Обрыв цепи питания обмоток электромагнитов или реле
Устранение обрыва в цепи питания
5. Ударник расцепления падает, но не производит расцепления привода с выключателем
Заводящий механизм задевает за удерживающую защелку и другие детали привода
Регулировка осевого зазора между заводящим механизмом и другими деталями привода
Не фиксируются пружины в заведенном положении
1. Преждевременны расцепления ролика зацепа шестерни взвода с зубом зацепа траверсы
Регулировка расцепления передвижением пластины расцепления
2. Нарушена регулировка удерживающего устройства, заедание его на оси
Регулировка зацепления рычага заводящего механизма с роликом удерживающего устройства
При работе автоматического заводящего устройства не заводятся пружины и не поднимается груз
Шестерни вращаются
Не происходит зацепление зубчатого колеса с траверсой привода вследствие изгиба отражателя или заедания зацепа с роликом
Регулировка зацепления зубчатого колеса с траверсой привода
При заводе пружин и подъеме груза они срываются с конечного положения
Неправильно отрегулировано расцепление зубчатого колеса с траверсой привода
Регулировка расцепления зубчатого колеса с траверсой привода
При заводе пружин и подъеме груза электродвигатель редуктора не отключается
1. Не расцепляется ролик зацепа шестерни с зубом зацепа траверсы
2. Погнуты рычаги переключателя и не захватываются планкой переключателя зубчатого колеса
Выправление рычагов и опробование устройства
Блок-контакты КСА не включают контакты отключающей катушки
Ослабла пружина рычага поворота КСА, искривлен рычаг
Регулировка пружины, а в случае необходимости выправление рычага
Не работает автоматическое заводящее устройство
Двигатель не работает
1. Отсутствует напряжение
Проверка напряжения
2. Отсутствует контакт в переключателе
Проверка и подрегулировка контакта
3. Отсутствует контакт между щеткой и коллектором
Проверка и подрегулировка контакта и подтяжка щетки
Не работает привод в цикле АПВ
1. Отсутствуют контакты КСА, БКА или контакт на самом устройстве АПВ
Проверка правильности сборки и установки устройства, регулировка контактов
2. Неправильно выполнен монтаж
Исправление монтажа
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВОДА
Наименование
№ рисунка, позиции
№ заводского чертежа
Количество, шт.
Зуб зацепа
Рис. 2, поз.4
ПП1.677
Защелка зацепа
Рис. 6, поз.1
ПП1.164сб
Защелка в сборе
Рис. 7
ПП1.165сб
Механизм поворотный
Рис. 1, а, поз.19
ПП1.283сб
Упор
Рис. 8, поз.10
ПП1.710
Рычаг отключения с удерживающим устройством
Рис. 1, а, поз.26, 27
ПП1.273сб
Шестерня взвода (в сборе)
Рис. 5, поз.5
ПП5.040
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВОДА
Наименование
ГОСТ
Количество
Смазка
ЦИАТИМ-201
6267-19
0,2 кг
(ЦИАТИМ-203)
8773-63
Смазка
АМС-3
2712-52
0,1 кг
(К-17)
10877-64
Графит кристаллический
5279-61
0,05 кг
Бензин авиационный Б-70
1012-72
1,0 кг
Ветошь обтирочная
5354-68
1,0 кг
Шкурка шлифовальная разная
5009-68
0,2 м2
Краска серая
9640-61
По необходимости
Кисть КФ-25
10597-70
1 шт.
Кисть КФК-6
10597-70
1 шт.
Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВОДА
Наименование инструмента
Условное обозначение инструмента
ГОСТ
Количество, шт.
Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний
S = 8х10 мм
Ключ 7811-0003
2839-71
S = 14х17 мм
Ключ 7811-0022
2839-71
S = 17х19 мм
Ключ 7811-0023
2839-71
S = 22х24 мм
Ключ 7811-0025
2839-71
Плоскогубцы комбинированные длиной 200 мм
Плоскогубцы комбинированные 200
5547-52
Круглогубцы длиной 160 мм
Круглогубцы 7814-0114
7283-73
Плоский тупоносый напильник № 2 длиной 100 мм
Напильник 2820-0002
1465-69
Отвертка слесарно-монтажная типа Б
Отвертка Б 200х1,0
17199-71
200х1,0 мм
Молоток слесарный стальной типа 1
Молоток 7850/0051
2310-70
(масса 400 г)
Линейка измерительная металлическая длиной 150 мм
Линейка 1-150
427-56
Щуп l = 100 мм с набором № 5
882-64
« Потребление первичной энергии и структура топливопотребления в мире   Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ »
