Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ) - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсные маломасляные выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ) напряжением 35 кВ со встроенным пружинным приводом и блоком защиты изготавливается двух разновидностей: для работы в нормальных климатических условиях и для работы в условиях тропического климата. Основные технические данные выключателей ВМП-35П (ВМП-35ПТ) следующие:
Номинальное напряжение, кВ              35
Наибольшее напряжение, кВ                40,5
Номинальный ток, А:
ВМП-35П                  1000
ВМП-35ПТ               630
Номинальный ток отключения, кА        8,25 (6,6 при 60 Гц)
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение периодической составляющей    8,25 (6,6 при 60 Гц)
амплитудное значение    21,0(17 при 60 Гц)
Ток термической устойчивости для промежутка
времени 4 с, кА.     9 (7,2 при 60 Гц)
Собственное время отключения выключателя с
приводом не более, с                   0,1
Время отключения выключателя с приводом не
более, с                    0,12
Собственное время включения выключателя с
приводом, с                         0,2
Минимальная бестоковая пауза выключателя
при АПВ не более, с                     0,5
Время заводки рабочих пружин при напряжении на зажимах выпрямителя (питание от сети переменного тока) и на зажимах электромагнита заводки (питание от сети постоянного тока) не более, с:
U = Uном                  30
U= 0.8 Uном 60
Номинальное напряжение электромагнита заводки рабочих пружин, В:
переменного тока  127 или 220
постоянного тока    110 или 220
Пределы оперативной работы электромагнита заводки спиральных рабочих пружин привода,
Uном             80—100
Момент на валу привода при предварительном угле закручивания спиральных рабочих пружин 105° должен быть не менее, кгс-м . .    19,5+1,5
Потребляемая мощность электромагнита заводки спиральных рабочих пружин привода не
более, В-А               1000
Скорость отключения выключателя, м с:
в момент размыкания контактов
максимальная                    3,5
Скорость включения выключателя, м,с:
в момент замыкания контактов не менее      5,5+0,5
максимальная                    6,0
Максимальный включающий момент на валу выключателя, кгем                     32
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнитов, В:
постоянного тока   2-1, 48, 110, 220
переменного тока  100, 127, 220
Масса выключателя без масла, кг                   445+10
Масса масла, кг                  13,5
Приведенные значения номинальных токов соответствуют номинальным значениям климатических факторов, приведенных в табл. 3.
Варианты исполнения выключателя ВМП-35П также, как и у ВМП-10П, отличаются количеством и типом встроенных в них отключающих реле и электромагнитов, действующих для защиты. Общее количество отключающих элементов и варианты исполнения выключателя ВМП-35П в зависимости от количества и типа встроенных реле и электромагнитов аналогичны указанному в табл. 4 для выключателя ВМП-10П. Порядок расположения реле, электромагнитов, действующих для защиты, и электромагнитов управления на релейном блоке выключателя ВМП-35П несколько отличен от порядка их расположения у выключателя ВМП-10П (табл. 5) и приведен в табл. 11. Номера гнезд I-VII отсчитываются слева направо. В гнезде I всегда располагается электромагнит включения ЭВ во всех вариантах, в гнезде VII — электромагнит отключения ЭО, а при наличии в номере схемы РНВ оно всегда располагается в гнезде VI.
Выключатель ВМП-35П (ВМП-35ПТ) имеет конструкцию, аналогичную конструкции выключателя ВМП-10П Полюсы выключателя подвешены на опорных изоляторах ОМБ-35Т (рис. 24). В верхней части выключателя, на головках полюса, установлено маслоотделяющее устройство, в нижней части которого имеются клапан и мембраны. Принцип устройства полюса выключателя и его камеры также аналогичен принципу устройства полюса выключателя ВМП-10П.
Выключатель ВМП-35П
Рис. 24. Выключатель ВМП-35П.
1 — передняя крышка; 2 — полюс; 3 — перегородка; 4 — изолятор; 5 — рама; 6 — тяга изоляционная; 7 — задняя крышка: 8 — вал выключателя; 9 — вал привода; 10 — болт заземления.
Таблица 11
Порядок расположения электромагнитов и реле защиты на релейном блоке выключателя ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Встроенный пружинный привод имеет аналогичную конструкцию и принцип действия, как у выключателя ВМП-10П.
Выключатели ВМП-35П серийно изготавляются РЗВА, создавались выключатели совместно с ВЭИ имени В. И. Ленина. Выключатели устанавливаются в шкафах КРУН наружной установки серии K-XIV производства МЭЩ [Л. 1].
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
