Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный маломасляный унифицированный выключатель ВМПП-35-1000-16-У2 напряжением 35 кВ со встроенным пружинным приводом и блоком защиты для климатического исполнения У категории 2 по ГОСТ 15150-69. Основные технические данные выключателя ВМПП-35-1 000-16-У2 (ВМПП-35) по которым он отключается от выключателя ВМП-35П, приведены ниже.
Номинальный ток отключения, к А . . . 16
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение периодической составляющей               16
амплитудное значение                41
Ток термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА                      16
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнитов, В:
постоянного тока   24, 48, 110 и 220
переменного тока  100, 127, 220 и 380
Наибольшее количество операций (отключения и включения), которое способен совершить привод при полностью заведенных рабочих пружинах без их подзавода                     3
Масса выключателя без масла, кг . . .  380+10
Масса масла, кг                  10+0,5
Приведенные значения номинальных токов соответствуют следующим значениям климатических факторов, отличных от факторов по токам выключателя ВМП-35П: верхнее и эффективное значения температуры окружающего воздуха равны соответственно 50 и 45 °С (с учетом превышения температуры в КРУ); среднемесячное значение относительной влажности 80% при 20 °С; верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при 25 °С без конденсации влаги. В отличие от выключателей ВМП-35П выключатели ВМПП-35 имеют несколько отличную конструкцию полюса и встроенного пружинного привода; кроме того, их допускается устанавливать в рабочем положении с отклонением от вертикального положения до 5° в любую сторону. Выключатель ВМПП-35 имеет также 28 вариантов исполнения по схемам защиты, выполненных на электромагнитах и реле прямого действия. Эти варианты аналогичны приведенным в табл. 11, но расположение электромагнитов и реле несколько отлично. Электромагнит отключения ЭО постоянно размещается в гнезде VI, а электромагнит включения ЭВ — в гнезде VII.
Электрические и другие данные электромагнитов отключения и устройств защиты: РТМ, РТВ, ЭО нп, ЭО тт, РНВ, ЭВ и ЭО аналогичны данным этих устройств выключателя ВМПП-10. Устройство, назначение и принцип работы выключателей ВМПП-35 (рис. 25) такие же, как и у выключателей ВМПП-10. Устройство дугогасительной камеры поперечного масляного дутья аналогично устройству такой же камеры выключателя ВМПП-10. Привод выключателя устроен и имеет принцип работы, аналогичный выключателю ВМПП-10. Для смягчения ударов, которые испытывают удерживающие ролики при посадке на собачки в конце включения или отключения, кроме резинового буфера имеется также масляный буфер с поршнем с аксиальными каналами для прохода масла, содержащегося в стакане, при работе буфера и клапана, предназначенного для перекрытия части каналов поршня при резком движении поршня вниз и открытия их при движении поршня вверх, чем обеспечивается его быстродействие.
Выключатель ВМПП-35-1000-16-У2
Рис. 25. Выключатель ВМПП-35-1000-16-У2.
1 — рама со встроенным приводом и отключающими устройствами защиты:
2 — полюс: 3— изолятор; 4 — тяга изоляционная; 5 — междуполюсная перегородка; 6 — болт заземления; 7 — крышка.
Кроме того, имеется пружинный буфер для поглощения избыточной энергии подвижных частей при отключении и возвращения ее при включении выключателя рабочими пружинами вала привода. Выключатель ВМПП-35 унифицирован по габаритно- установочным размерам и присоединениям первичных и вторичных контактов с выключателем типа ВМПЭ-35- 1000-16-У2 со встроенным электромагнитным приводом и изготавливается РЗВА.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
