Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный маломасляный унифицированный выключатель ВМПЭ-35-1000-16-У2 напряжением 35 кВ со встроенным электромагнитным приводом для климатических условий У категории 2 по ГОСТ 15150-69 и аналогичен выключателю ВМПП-35-1000- 16-У2. Основные технические данные приведены ниже.
Номинальное напряжение, кВ   35
Наибольшее напряжение, кВ    40,5
Номинальный ток, А         1000
Номинальный ток отключения, к А       16
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение периодической составляющей     16
амплитудное значение     41
Ток термической устойчивости для промежутка
времени 4 с, кА      16
Собственное время отключения выключателя с
приводом не более, с       0,1
Время отключения выключателя с приводом не
более, с        0,12
Собственное время включения выключателя с
приводом не более, с       0,3
Минимальная бестоковая пауза выключателя
при АПВ, с   0,5
Номинальное напряжение постоянного тока
электромагнита включения, В   220
электромагнита отключения, В 110/220
Минимальное включающее напряжение привода
не более, В  130
Пределы оперативной работы привода по напряжению на зажимах его обмоток, % Uном:
включающего электромагнита  80—110
отключающего электромагнита 65—120
Потребляемый ток обмоток электромагнитов, А, не более:
включающего электромагнита при 220 В . . 135 отключающего электромагнита:
при 110 В     5
при 220 В     2,5
Масса выключателя без масла, кг        320+10
Масса масла, кг      10+0,5
Устройство, назначение и принцип работы выключателя ВМПЭ-35 (рис. 26) такие же, как и у выключателя ВМПП-35, с той лишь разницей, что оперативное включение происходит за счет энергии включающего электромагнита, а отключение — за счет отключающих пружин и пружинного буфера, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита или кнопки ручного отключения на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Электромагнитный привод состоит, как и у выключателя ВМПЭ-10 (рис. 17), из сварного корпуса, вала, механизма свободного расцепления, удерживающей собачки, отключающей собачки, электромагнита отключения и включающей катушки.
Выключатель ВМПЭ-35-1000-16-У2
Рис. 26. Выключатель ВМПЭ-35-1000-16-У2.
I — рама со встроенным электромагнитным приводом и контактором; 2 — полюс; 3— изолятор; 4 — тяга изоляционная; 5 — междуполюсная перегородка: 6 — болт заземления; 7 — привод электромагнитный; 8 — контактор постоянного тока; 9 — крышка.
Механизм свободного расцепления, расположенный в верхней части сварного корпуса, состоит из трех шарнирно-соединенных серег и двух роликов. Роликовое расцепление, примененное в механизме расцепления, обеспечивает стабильность усилий на штоке отключающего электромагнита. Блок-контакт КБВ размыкает цепь включения в самом конце операции включения выключателя. Блок-контакт КБО размыкает цепь отключения до размыкания основных контактов выключателя, освобождая тем самым контакты реле от гашения дуги тока отключающего электромагнита и замыкает цепь отключения до замыкания основных контактов. Выключатель ВМПЭ-35 изготовляет РЗВА.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
