Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсные масляные выключатели серии МГГ-10-63К и МГГ-10-45 применены в КРУ генераторного напряжения на большие номинальные токи с отдельно стоящим электромагнитным приводом ПЭ-21УЗ (ПЭ-21АУЗ) и имеют два исполнения: общепромышленное и тропическое. Основные технические данные приведены ниже.
МГГ-10-45
МГГ-10-63К
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
3200, 4000,
5000
5000
Номинальный ток отключения, кА:
при работе без АПВ
45
63
в цикле АГ1В
45
58
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение периодической
45
64
составляющей
амплитудное значение
120
170
Номинальный ток включения, кА:
составляющей
45
64
120
170
Ток термической устойчивости для промежутка времени 4с, кА
45
64
Собственное время отключения выключателя с приводом не более, с
0,12
Время отключения выключателя с приводом
0,15
до погасания дуги не более, с
Минимальная бестоковая пауза выключателя при АПВ, с
0,5
ПЭ-21УЗ
ПЭ-21АУЗ
Номинальное напряжение постоянного тока
110 или 220
220
электромагнита включения, В
электромагнита отключения, В
110 или 220
220
Пределы оперативной работы привода по напряжению на зажимах его обмоток, °/о
включающего электромагнита
85—110
отключающего электромагнита ....
65—120
Потребляемый ток обмоток электромагнитов, А:
включающего 110 В
290
220 В
145
250
отключающего 110 В
220 В
2,5
5,0
Номинальный ток сигнально-блокировочных
контактов, А
Отключаемый ток контактов К.СБ, А:
при напряжении:
110 В переменного тока
220 В переменного тока
220 В постоянного тока
Масса выключателя без масла, кг
900
Масса масла, кг
40
275
Значение номинальных токов приведено при температуре окружающей среды +45°С, а приведенные значения установившегося тока обмоток привода относятся к температуре окружающей среды +20°С. Выключатели допускают работу в циклах 1, 2, 3 в соответствии с ГОСТ 687-70. При использовании выключателя МГГ-10- 45 в установках с током короткого замыкания более 20 кА и МГГ-10-63К более 38 кА (но не более номинальных токов) должна быть предусмотрена мгновенная отсечка. Для получения токовой отсечки в приводе предусмотрена свободная цепь блок-контакта КБВ-2. Время от начала тока к. з. до подачи команды на отключающий электромагнит не более 0,03 с. Обмотки включающего и отключающего электромагнитов привода рассчитаны на кратковременное протекание тока по ним. Нижний предел напряжения срабатывания включающего электромагнита 187 В сохраняется независимо от величины тока к. з. в месте установки выключателя. Выключатель допускает работу без осмотра и ремонта до четырех операций отключения полной мощности или совершение двух циклов АПВ, а также не менее 10 отключений в диапазоне 30—60% номинального тока отключения.
Выключатель МГГ-10-45
Рис. 27. Выключатель МГГ-10-45 с приводом ПЭ-21.
крепление выключателя
1 — рама; 2 — изолятор: 3 — бачок с дугогасительными контактами и камерой; 4 — маслоотделитель; 5 — маслоуказатель; 6 — вывод на 3200 и 4000 А (/) и на 5000 А (//); 7 — перегородка междуполюсная; 8 — охладитель газов; 9 — направление выхлопа газов; 10 — траверса с рабочими контактами; 11 — болт заземления М10 выключателя: 12 — привод к выключателю: 13 — опорный изолятор ОФ-10-1250; 14 — тяга; 15 — распорка; 16 — гибкие угольники: 17 — шины.
Выключатель МГГ-10-45 (рис. 27) на все номинальные токи имеет общую конструктивную схему и полностью унифицирован. Выключатели выполнены в виде. опорной конструкции и состоят из рамы 1, на которой на опорно-проходных изоляторах 2 смонтированы все три полюса выключателя. Каждый полюс содержит два последовательно соединенных бачка 3. Токопровод выключателей имеет два параллельных контура: рабочий и дугогасительный. Рабочие контакты расположены в воздухе и состоят из набора пластин, укрепленных на верхних крышках бачков, и клиновидных гнутых ножей, установленных на подвижной траверсе 10. Дугогасительные контакты расположены в масле в металлическом бачке и состоят из подвижных стержней, ввинченных в траверсу, и пластинчатых розеточных контактов, установленных на дне бачка. Наконечники стержней и ламели облицованы тугоплавкой металлокерамикой. Конструкция розеточного контакта обеспечивает его высокую электродинамическую устойчивость
В выключателях МГГ-10 применяются многощелевые дугогасительные камеры поперечно-продольного дутья. Для обеспечения динамической устойчивости бачки выключатели прикрепляются шпильками М24 (длина выбирается по месту) к изоляторам 13 типа ОФ-10-1250. Связь привода с выключателем осуществляется тягой 14 с резьбой М27Х1.5 на концах по 100 мм, Длина которой выбирается по месту. Концы тяги 14 должны ввертываться не менее чем па 40 мм. Привод соединяется с выключателем двумя распорками 15, также Имеющими резьбу на концах М27Х1.5 длиной по 100 мм для придания всей системе жесткости и для исключения расшатывания от ударов при включениях и отключениях. Длина распорок 15 и тяги 14 выбирается по месту, и распорки в поставку завода-изготовителя выключателей и приводов не входят. Привод устанавливается между полюсами. Для возможности демонтажа контактного стержня необходимо предусмотреть расстояние от основания установки выключателя до перекрытия не менее 2330 мм.
В целях сокращения эксплуатационных затрат заводы-изготовители КРУ к охладителю газов пристраивают коллектор для отвода выхлопных газов за пределы КРУ. Выхлопные отверстия газоотводов должны быть направлены в сторону от осевой линии выключателя, а все детали (токоведущие), находящиеся против зоны выхлопа газов, должны быть изолированы пофазно. Ошиновка выключателей на 3200 и 4000 А может выполняться как медными, так и алюминиевыми шинами. Ошиновка выключателей на 5000 А должна выполняться только медными шинами сечением не менее 10x100 по четыре шины на каждый вывод.
У выключателя полный ход подвижных контактов составляет 300 мм, угол поворота вала 40°; ход в дугогасительных контактах 95~5 мм; разновременность касания контактов 4 мм; недоход штанги до упора до 3 мм. Скорость штанги при отключении в момент расхождения главных контактов 1,5±0,3 м/с, в момент расхождения дугогасительных контактов 2,5±0,2 м/с, максимальная скорость 3,6 м/с.
Разработчиком и изготовителем выключателя и привода является УЭТМ [Л. 5]. Шкафы КРУ серии КР10-Д9 изготавливаются ЗТ по разработкам ВИТ.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
