Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВЭМ-6КТ - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсные выключатели с электромагнитным гашением дуги типа ВЭМ-6КТ со встроенным электромагнитным приводом типа  ПЭГ-7Т изготовляют в двух исполнениях, которые отличаются по токам короткого замыкания и другим данным и имеют типоисполнения: ВЭМ-6КТ-52 и ВЭМ-6КТ-70. Выключатели предназначены для работы в общепромышленных электроустановках с частыми коммутационными операциями (установка электропечей, электроприводов, насосных станций, прокатных станов, преобразователей подстанций метрополитена и т. п.). Выключатели рассчитаны на работу в климатических условиях с температурой окружающей среды от —10 до +45°С с относительной влажностью не более 95% при температуре +35°С. Технические данные выключателей приведены ниже:
ВЭМ-6КТ-52
ВЭМ-6КТ-70
Номинальное напряжение, кВ
6,6
Наибольшее напряжение, кВ
7,2
Номинальный ток, А
1000
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение периодической составляющей
амплитудное значение
52
70
Ток термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА
Номинальный ток включения, кА:
составляющей
20 27,5
52 70
Собственное время отключения не более, с
0,06
Время включения выключателя с приводом
0.3
Механическая стойкость операции включения
50 000
Номинальное напряжение постоянного тока
электромагнита включения (ЭВ) и электромагнита отключения (ЭО), В
220/110
Потребляемый ток обмоток электромагнитов, А:
включающего
80/160 106/212
1.25/2,5
Потребляемый ток катушки контактора, А
1/2
Масса выключателя с приводом, кг ... .
670
Расшифровка условного обозначения выключателя ВЭМ-6КТ
Выключатель ВЭМ-6КТ (рис. 31) состоит из металлической сварной рамы 8, в нижней части которой расположен электромагнитный привод 7. Сварная рама выключателя поставлена па катки и является одновременно тележкой КРУ, па которой смонтированы все три полюса выключателя. В верхней части рамы на фарфоровых опорных изоляторах 3 смонтирована контактная и дугогасящая система. Контактная система состоит из подвижных 14 и неподвижных 5 главных и дугогасительных контактов. Наконечники дугогасительных контактов выполнены пз дугостойкого материала. На подвижных контактах выключателя закреплены цилиндры воздушного дутья, которые в работе способствуют сокращению длительности процесса горения дуги при малых величинах отключаемого тока. Внутри цилиндров находятся поршни, шарнирно-соединенные с основанием стоек подвижных контактов (ножей). При отключении выключателя поршни перемещаются в цилиндрах и вытесняют воздух в область между размыкающими дугогасительными контактами.
Дугогасительная система каждого полюса состоит из электромагнита, как у выключателя ВЭМ-6, создающего магнитное поле и дугогасительной камеры 1. Электромагнит имеет П-образный магнитопровод из шихтованного железа, на среднюю часть которого надета катушка магнитного дутья. Катушка вместе с верхним вводом (токопроводом) имеет литую изоляцию из специального эпоксидного компаунда, устойчивого к динамическим нагрузкам, образуя единый блок. Блоки вместе с фарфоровыми изоляторами закреплены на П-образном равнобоком профиле сварной рамы. Дугогасительная камера 1 размещается аналогично выключателю ВЭМ-6, имеет аналогичное устройство и принцип действия. Верхние и нижние контактные шины (выводы выключателя) на выступающих частях имеют овальные отверстия, предназначенные для крепления подвижных разъединяющих первичных контактов тележек КРУ. Для крепления контактных выводов шин служат те же опорные изоляторы, на которых крепятся контактная и магнитная системы выключателя (рис. 31). В передней части и на боковых стенках рамы выключателя имеются вырезы и отверстия, предназначенные для крепления и фиксации механизма перемещения, блокировки выключателя и вторичных разъединяющих контактов тележки КРУ. Выключатель ВЭМ-6КТ создан ВЭИ имени В. И. Ленина и серийное производство освоено на ЧЗЭА. Выключатель имеет габариты по расположению выводных контактов, привязанные к шкафам КРУ серии КРУ2-10 разработки ВИТ и тем самым ограниченные возможности использования в шкафах КРУ других серий на аналогичные параметры, имеющие меньшие габариты. Аналогично решены в выключателе и вопросы, связанные с размещением механизма перемещения тележки из рабочего в контрольное положение и блокировок, что делает его неконкурентоспособным (по габаритным размерам) с выключателями на аналогичные параметры зарубежных фирм. Серийно с выключателем ВЭМ-6КТ изготавливают КРУ серии КРУ2-10Э/Э (ХЗТП) и КРУ серии КР-6/200Т (ЗТ).
Выключатель с электромагнитным гашением дуги ВЭМ-6КТ
Выключатель ВЭМ-6КТ
1 — камера дугогасительная; 2 — магнитная система, 3 - изолятор опорный, 4 — токоподвод с катушкой; 5 — контакт неподвижный; 6 — экран изоляционный;  привод электромагнитный; 8 - рама выключателя; 9-контактор; 10 — пружина отключающая; 11 — рукоятка ручного отключения; 12 — тяга изоляционная:  13— шина; 14 — контакт подвижный; 15 — пластина; 16 — кожух изоляционный.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
