Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВЭМ-10П - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсные выключатели с электромагнитным гашением дуги типа ВЭМ-10П со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты общепромышленного исполнения, технические данные приведены ниже:
Номинальное напряжение, кВ              10
Наибольшее напряжение, кВ                12
Поминальный ток, А                     1000
Предельный сквозной ток, амплитудное значение,
кА                   52
Ток термической устойчивости для промежутка
времени 4 с, кА                  20
Номинальный ток отключения, кА:
при 12 кВ                  16
при 7,2 кВ                 20
Номинальный ток включения амплитудное значение, кА            52
Собственное время отключения выключателя с
приводом не более, с                   0,1
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с . . .       0,5
Номинальное напряжение электромагнита заводки рабочих пружин, В:
переменного тока                         127 или 220
постоянного тока   110 или 220
Потребляемая мощность электромагнита заводки
рабочих пружин привода, В-А               130
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнитов. В:
постоянного тока   24, 48, 110, 220
переменного тока  100, 127, 220
Масса выключателем, кг             550
Выключатели имеют различные варианты исполнения в зависимости от типа и количества встраиваемых в привод защитных реле и отключающих элементов. Электромагниты управления дистанционного включения ЭВ и отключения ЭО имеются во всех вариантах исполнения выключателей. Каждый вариант исполнения обозначается своим шифром, состоящим из пяти цифр. Каждая цифра соответствует определенному типу встроенного отключающего элемента аналогично выключателям ВМП-10П. Выключатель ВЭМ10П по своей конструкции и габаритно-установочным размерам аналогичен выключателю ВЭМ-6КТ. Устройство и принцип работы встроенного пружинного привода аналогичны устройству привода выключателя ВМПП-10. Для включения выключателя на катушку включения подается импульс или просто нажимается кнопка включения. Защелка освобождается, скоба запорного устройства под воздействием пружины поворачивается, выбивает собачку и вал привода с эксцентриком начинает вращаться. При вращении вала эксцентрик посредством тяги поворачивает вал, который соединен тягами с подвижными контактами выключателя, и выключатель включается. При включении блок-контакты БКВ переключается. Отключается выключатель при воздействии на релейный вал одного  из элементов защиты, электромагнита дистанционного отключения или при нажатии кнопки отключения. Выключатель создан ВЭИ имени В. И. Ленина совместно с РЗВА и рассчитан на применение в КРУ серии КРУ2-10П/Э производства ХЗТП.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
