Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т) - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный вакуумный выключатель нагрузки ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т) нормального и тропического исполнения применяется для установки в шкафах КРУ открытых горных разработок, на пунктах питания экскаваторов и драг, в стационарных рудничных установках водоотлива, вентиляции, коммутации дуговых печей. Технические данные приведены ниже:
Номинальное напряжение, кВ              10
Наибольшее напряжение, кВ                12
Номинальный ток, А         320
Номинальный ток отключения, кА                   2
Устойчивость к сквозным токам к. з., кА:
динамическая                    70*
термическая, для промежутка времени 0,3 с           30*
Номинальный ток включения, кА                     15
Допустимое число срабатываний выключателя при Uном без замены камеры КДВ:
при отключении тока 900 А                    30 000
при отключении тока 2000 А                  10
Полное время отключения не более, с          0,05
Напряжение цепей управления приводом, В ...       220
Масса, кг       170
* Этот ток выключатель не отключает, но после прохождения его не требуется замша вакуумных дугогасительных камер.
Выключатель ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т) состоит из металлической сварной рамы 2 (рис. 32), которая установлена на четырех катках 12. На раме установлены шесть опорных изоляторов 3 с тремя дугогасительными камерами 6 типа КДВ-21 и первичными подвижными контактами. К подвижному контакту камеры крепится динамический виток 4 и тяговый изолятор 1. Для управления приводом выключателя служат включающий 9 и отключающий 11 электромагниты и пружина отключения 10. В верхней части выключателя находится вал, движение которого через систему рычагов и тяговые изоляторы передается на КДВ-21. Там же расположен электромагнит включения. Выключатель серийно изготавливается Нальчикским заводом высоковольтной аппаратуры (НЗВА). Создан выключатель ВЭИ имени В. И. Ленина.
Вакуумный выключатель нагрузки ВНВ-10/320
Рис. 32. Вакуумный выключатель нагрузки ВНВ-10/320.
1 — тяговый изолятор; 2 — рама; 3 — изолятор опорный; 4 — виток динамический; 5 — нож контактный; 6 — камера дугогасительная; 7 — разъем штепсельный; 8— вал; 9 — электромагнит включения: 10 —пружина; 11 — электромагнит отключения; 12 — катки; 13 — нож неподвижного втычного контакта (принадлежность КРУ); 14 — подвижный первичный контакт: 15 — съемная рукоятка.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
