Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Для КРУ с номинальными напряжениями 6—10—35 кВ, номинальными токами от 400 до 5000 А наибольшее применение нашли малообъемные масляные выключатели. Малообъемные выключатели для указанных параметров имеют ряд преимуществ перед другими: меньшие масса и габариты, меньшая стоимость, простая и надежная конструкция. В последнее время хорошо зарекомендовали себя выключатели с электромагнитным гашением дуги, которые изготавливаются на напряжение б—10 кВ с номинальными токами от 600 до 3200 А. Эти выключатели нашли широкое применение для собственных нужд тепловых электростанций с блоками мощностью 300 тыс. кВт и выше и на подстанциях, где требуется большая частота операций. Большую перспективу применения имеют вакуумные выключатели. Выключатели предназначены для коммутации цепей переменного тока напряжением 6—10—35 кВ, частотой 50 (60) Гц, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при ненормальных и аварийных режимах. Выключатели не должны подвергаться действию тока, превышающего предельный сквозной ток короткого замыкания. В брошюре будут рассмотрены: масляные выключатели типов ВМП-10, ВМП-10П, ВМПП-10, ВМПЭ-10, ВММ-10, ВМП-35П, ВМПП-35, ВМПЭ-35 и МГГ-10-45; выключатели с электромагнитным гашением дуги типов ВЭМ-6, ВЭМ-6КТ, ВЭМ-10П; вакуумные выключатели типов ВНВ-10/320 и ВНВП-10/320, а также новые перспективные виды выключателей. Выключатели, имеющие в обозначении индекс «Т», рассчитаны на работу в условиях тропического климата.
Масляные выключатели
Принцип работы масляного выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, которая образуется в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает определенное направление в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги. Этот принцип работы дугогасительного устройства хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации выключателей предыдущих конструкций.
В данном разделе рассмотрены некоторые типы выключателей на одинаковые электрические параметры, это вызвано тем, что заводы постоянно совершенствуют конструкции выключателей и более совершенные конструкции выключателей в недалеком будущем полностью заменят ранее разработанные конструкции. Так, с переходом к серийному выпуску выключателей ВМПП-10 будет снят с производства выключатель ВМП-10П: выключатель ВМПЭ-10-3200-20 заменит ВМП-10Э-2500/350, а в перспективе выключатели со встроенными приводами полностью заменят выключатели, рассчитанные на применение навесных приводов. В рассматриваемых выключателях токовые характеристики остаются без изменений при применении их в установках на меньшее номинальное напряжение (3 или 6 кВ). Приведенный ток включения и собственное время включения для выключателя с навесным приводом соответствуют работе с электромагнитными приводами ПЭ-11. Под временем включения выключателя понимается время от подачи команды на включение (при номинальном напряжении на зажимах привода) до замыкания контактов выключателя. Под собственным временем отключения выключателя понимается время от подачи команды на отключение (при номинальном напряжении в цепи управления) до размыкания контактов выключателя.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
