Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВНВП-10/320-2У2 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный вакуумный выключатель типа ВНВП-10/320-2У2 имеет аналогичное назначение, что и выключатель типа ВНВ-10/320 только конструктивно исполнен с расчетом установки его в конкретную серию КРУ. Технические данные приведены ниже:
Номинальное напряжение, кВ              10
Наибольшее напряжение, кВ . .                                    12
Номинальный ток, А         320
Номинальный ток отключения, кА                   2
Номинальный ток включения, к А                    15
Устойчивость к сквозным токам к. з., кА:
динамическая                    40*
термическая для промежутка времени 0,3 с 20*
Допустимое число срабатываний выключателя при Uном без замены камеры КДВ:
при отключении тока до 900 А не менее ...    30 000
при отключении тока 2000 А                  10
Полное время отключения не более, с          0,05
Полное время включения не более, с            0,05
Время хода контактов при отключении не более, с            0,01
Частота срабатывания выключателя в нормальном
режиме работы в минуту            10
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнитов, В, постоянного или переменного тока  220
Потребляемый ток обмоток электромагнита, А:
включающего не более               56
отключающего не более             5
Масса выключателя с приводом, кг     150
Расшифровка условного обозначения выключателя:
Расшифровка условного обозначения выключателя ВНВП-10/320-2У2
Выключатель ВНВП-10/320-2У2 состоит из металлической сварной рамы 1 (рис. 33), которая крепится к каркасу тележки КРУ болтами через имеющиеся четыре отверстия 0 18 мм. На четырех опорных изоляторах 4 крепятся дугогасительные камеры 10 типа КДВ-21, верхняя и нижняя токоведущие шины 8; первичные контакты 6. Первичные контакты применены полностью от КРУ серии K-XII [Л. 1]. К подвижному контакту камеры КДВ-21 крепится динамический виток 9 и тяговый изолятор 7. Связь вторичных цепей привода выключателя с релейным шкафом КРУ осуществляется при помощи штепсельного разъема СШР-48 на 20 цепей. Провода проложены в металлорукаве. В исполнении привода выключателя на оперативном .постоянном токе для включения выключателя предусматривается установка контактора КМВ-621, который устанавливается на кронштейне в нижней части корпуса привода. Выключатель ВНВП-10/320-2У2 разработан в институте ВЭИ имени В. И. Ленина, и его серийно изготавливает НЗВА. Шкафы КРУ с вакуумным выключателем серии K-XII изготавливает МЭЩ,
Рис. 33. Вакуумный выключатель ВНВП-10/320-2У2.
1 — рама; 2 — электромагнит включения; 3 — электромагнит отключения; 4 — изолятор опорный; 5 — разъем штепсельный; 6 — подвижный первичный контакт; 7 —тяговый изолятор: 8 — шины подвижных контактов: 9 — виток динамический; 10 — камера дугогасительная.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
