Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КРУ
Выключатели, установленные в шкафах КРУ, поставляются заказчикам полностью собранными и отрегулированными. Вместе с тем перед пуском их в эксплуатацию, учитывая длительность и дальность транспортировки шкафов КРУ от завода-изготовителя до заказчика, возможную давность хранения КРУ на складе или погрузочно-разгрузочных площадках, следует осматривать выключатели снаружи и проверять состояние внутренних частей выключателя. До осмотра выключателя, находящегося в рабочем или контрольном положении, следует помнить, что полюсы выключателя могут быть под высоким напряжением, поэтому категорически запрещается доступ обслуживающего персонала в зону, расположенную за вертикальной металлической перегородкой выкаткой тележки КРУ для выключателей с навесными приводами (ПЭ-11, ПП-67 и т. п.) и перегородкой рамы привода (ВМП-10П, ВМПП-10, ВМПЭ-10, ВММ-10 и т. п.) любыми предметами. Необходимо соблюдать исключительную осторожность при осмотре выключателей серии ВЭМ, чтобы не попасть в зону действия подвижных контактов выключателей, которые движутся при включении с большой скоростью. Выключатели ВЭМ без кожухов запрещается вкатывать в шкафы КРУ.
Поскольку выключатели ВЭМ-6, установленные в КРУ, отправляются без дугогасительных камер, камеры предварительно подготавливают к установке на выключатель, для этого их внутренние поверхности очищают от пыли и посторонних частиц с помощью струи сухого сжатого воздуха. Воздух вдувается со всех открытых сторон камеры. Убедившись, что втычные контакты камеры правильно входят в розетки, которые соединены с выходными концами катушек магнитного дутья, устанавливают камеры на выключатель. После установки камер ручным включением проверяют, не касаются ли подвижные контакты дугогасительных камер. В противном случае производится регулировка дугогасительных камер по соответствующему разделу инструкции. Если касания нет, то камеры закрепляются с помощью пластин, надетых на шпильки полюсных наконечников 11 (рис. 29), и к ним присоединяется соединительная шина.
При осмотре выключателей устраняют опасное увеличение трения и обращают особое внимание на отсутствие повреждений изоляционного фарфора, исправность маслоуказателя, целость корпуса, отсутствие трещин, наличие заглушек, пробок и т. п. Выключатель предварительно очищают от грязи и консервационной смазки. Консервационная смазка снимается бензином марки БР1 (ГОСТ 44,3-56) кистью или мягкой ветошью. В случае, если при внешнем осмотре не обнаружится никаких отступлений от требований заводских инструкций на выключатели, проверяют регулировку выключателя. Работы по регулировке и техническому обслуживанию выключателей производятся только при отсутствии напряжения на обоих выводах полюсов и во вторичных цепях выключателей, а также при полностью разряженном приводе у выключателей со встроенным приводом. Перед тем как приступить к регулировке масляного выключателя, снимают с каждого полюса нижнюю крышку с неподвижными контактами, вынимают распорный цилиндр и камеру и, проверив состояние внутренних частей, все устанавливают на прежнее место. Нижняя крышка должна плотно прилегать к фланцу. После этого заливают выключатель чистым трансформаторным маслом по ГОСТ 982-68 до необходимого уровня по маслоуказателю. Проверяют надежность крепления к раме изоляторов, первичных контактов и т. п.
Контактные выводы выключателей не рассчитаны на механические напряжения со стороны первичных контактов и подводящих шин. Контактную поверхность выводов смазывают тонким слоем смазки УН (технический вазелин) ГОСТ 782-59. Смазывают все трущиеся части механизмов выключателя смазкой следующего состава: одна часть серебристого кристаллического графита (ГОСТ 5279-61) и пять частей ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773-63), кроме узлов внутри полюсов. Проверяют наличие масла в масляном буфере. Для этой цели его снимают вместе с держателем. В нем должно' быть 70 см3 (для выключателей ВМП до 1600 А и ВМП-35П) или 90 см3 (для выключателей ВМП до 3200 А и ВМПП-35) трансформаторного масла, что по высоте в стакане буфера (без поршня и пружины) составляет 45 мм (для ВМП до 1600 А) и 57 мм (для ВМП до 3200 А и ВМПП-35) от дна. Во избежание нарушения регулировки вывинчивать стакан буфера из держателя не рекомендуется. Проверяют правильность соединения выключателя с навесным приводом и в случае надобности
регулируемой тягой устанавливают по инструкции зазор между роликом и упором выключателя при включенном положении привода. Проверяют регулировочные данные выключателя: ход подвижных контактов, разновременность их касания, скорость включения и отключения, а также замеряют величину сопротивления токопровода, которая не должна превышать регламентированных значений. Проверяют схемы и напряжения цепей управления приводом и опробуют работу выключателя при включении и отключении приводом 8—10 операциями дистанционно и вручную, а также механические действия блокировок.
Проверка хода подвижных стержней в розеточных контактах выключателей всех типов серии ВМП-10 (ВМП-10П, ВМПП-10, ВМПЭ-10 и т. п.) определяется с помощью штанги 1 (рис. 34). Для этого отвинчивают болты, снимают крышку полюса и вынимают маслоотделитель, завертывают штангу 1 в резьбовое отверстие колодки 2. При помощи рычага ручного включения, медленно включая выключатель, доводят подвижные стержни до касания с ламелями розеточного контакта. Делают в этот момент первую метку В на штанге и замеряют разновременность касания подвижных стержней при помощи электрических ламп, зажигающихся при касании контактов во время включения выключателя. Разновременность не должна превышать 5 мм.
Довключают выключатель до упора и делают вторую метку Б на штанге 1, после чего производят замер хода в розеточном контакте между метками В к Б (60^ мм у выключателей ВМП до 1600 А). Замеряют ход в розеточном контакте во всех полюсах. Разновременность и ход подвижного контакта регулируют изоляционной тягой: устанавливают выключатель в отключенное положение и делают метку на штанге. Отсоединяют изоляционную тягу, поднимают стержень вверх до упора и замеряют верхний недоход, который должен быть не более 6 мм для выключателя ВМП до 1600 А, после окончания регулировки завертывают до отказа пробку маслосливного отверстия. Величина хода в розеточном контакте и полного хода подвижного контакта регламентируется инструкциями по монтажу и эксплуатации и у различных типов выключателей различна.
У выключателей ВМПЭ на 3200 А после регулировки хода дугогасительных контактов устанавливают включенное положение рабочих контактов, для чего отключают и включают выключатель, а затем во включенном положении завертывают гайки на втулках траверсы.
Метод определения хода подвижного стержня в розеточном контакте выключателя ВММ-10
Рис. 35. Метод определения хода подвижного стержня в розеточном контакте выключателя ВММ-10. 1 — штырь.
При этом зазор между подвесками траверс и каждой контактной пластиной должен быть не менее 1 мм. Положение контактных пластин регулируют шпильками, ввернутыми во втулки траверс, по зазорам, регламентируемым инструкциями на выключатель.
Метод определения полного хода подвижного контакта и хода в розеточном контакте
Рис. 34. Метод определения полного хода подвижного контакта и хода в розеточном контакте (выключатели ВМП-10 ВМП-10П, ВМПП-10, ВМПЭ-10 и т. п.).
1 — штанга; 2— колодка; Б — включенное положение; В — момент касания контактов; Г — отключенное положение (60 мм — ход в розеточном контакте, 208 мм — полный ход подвижного контакта).
У выключателей ВММ-10 ход подвижных стержней в розеточном контакте (36+2-4) определяется при помощи штыря 0 5—6 мм длиной около 180 мм, выполненного из любого изоляционного материала, через нижнюю головку выключателя, как показано на рис. 35.
Величину электрического сопротивления токопроводов полюсов замеряют между выводами при помощи микроомметра с классом точности не ниже 3,5 на шкале 100 мкОм (например, микроомметр типа М-246).
Штанга для замера скоростей
Рис. 36. Штанга для замера скоростей, хода подвижного контакта в розеточном контакте выключателей серии ВМП. А — виброграмма для определения скорости vcp; Б — точка на виброграмме соответствует моменту размыкания подвижного стержня с розеточным контактом. Размеры а и b даны в миллиметрах.
Скорость отключения и включения выключателей всех типов серии ВМП-10, ВМП-35 замеряют при помощи штанги (рис. 36) и электромагнитного вибрографа частотой 50 Гц, напряжением 36 В. Для замера скоростей закрепляют на пластине штанги (рис. 36) несколько слоев бумаги шириной 40 мм и длиной около 280 мм и снимают виброграммы на отключение. Точка размыкания контактов на снятой виброграмме находится на расстоянии 60 мм от начала отключения. Замер скорости по виброграмме А (рис. 36) производится расчетом по формуле, м/с:
Скоростные характеристики выключателей должны соответствовать регламентируемым данным. У выключателя ВММ-10 скорость подвижного стержня при отключении выключателя проверяют при заведенном приводе на одну и пять операций при помощи такого же вибрографа и специального диска 0 200 мм, комплектно поставляемого с выключателем. Для замера скоростей наматывают на наружную поверхность диска несколько слоев бумаги шириной примерно 30 мм, диск устанавливают на квадрат вала выключателя и закрепляют на нем болтом. Скорость снимают на три виброграммы на отключение. Точка размыкания контактов на снятой виброграмме находится на расстоянии 23 мм (вместо 60 мм у ВМП-10, рис. 36) от начала отключения. Коэффициент пересчета равен 2. Скорость определяется по формуле, м/с:
где k=2.
Скорость подвижного стержня определяется как среднее арифметическое трех замеров. У выключателей ВЭМ скорость движения контактов при включении и отключении измеряют также при помощи вибрографа 3, сектора4 с бумажной лентой, на которой записывается виброграмма. Виброграф крепится к подвижному контакту 1 выключателя (рис. 37), причем крепится неподвижно таким образом, чтобы его наконечник с грифелем чертил на бумажной ленте поперечные линии.
Установка вибрографа
Рис. 37. Установка вибрографа и других приспособлений для замера скоростей у выключателей ВЭ1М.
1 — контакт подвижные; 2 — приспособление: 3 — виброграф: 4 — сектор; а — отметка момента замыкания (размыкания) контактов на виброграмме: б — осевая линия виброграммы; в — бумажная лента; t — период колебания вибрографа 0.01 с.
Перед снятием виброграммы выключатель включают вручную. В этом случае на виброграф не подается напряжение, и он при включении прочерчивает пером осевую линию виброграммы. В процессе включения выключателя вручную на осевой линии виброграммы отмечают момент касания дугогасительных контактов, который устанавливается тестером или пробником. После этого осуществляется вибрографирование скорости включения или отключения. По виброграмме, начерченной на бумажной ленте, определяют скорость контакта в любой момент его движения. При частоте 50 Гц время между точками пересечения осевой линии одного полного цикла виброграммы составляет 0,01 с, а расстояние между этими же точками численно равно скорости движения сектора (м/с). Средняя скорость фазы определяется по формуле, м/с:
где V1 — первая скорость фазы; v2 — вторая скорость фазы.
По требованию заказчика завод—изготовитель выключателя ВЭМ-6КТ может включать в объем поставки приспособление для установки вибрографа.
Величину включающего момента на валу выключателя проверяют при помощи рычага ручного включения и динамометра (все типы ВМП-10 со встроенными приводами). Для проведения замера рассоединяют вал выключателя с валом привода и доводят рычагом ручного включения подвижные контакты (стержни) полюсов до момента касания их с розеточными контактами выключателя. Надевают на рычаг ручного включения трубу так, чтобы расстояние от присоединения динамометра до оси вала выключателя было 1 м, и проводят замеры на входе подвижных контактов в розеточные. Во избежание погрешности замера от массы рычага ручного включения и трубы у выключателей ВМП-10П, ВМПП-10, ВМП-35П их располагают по возможности в вертикальном положении. Данные замеров не должны превышать значений, регламентируемых инструкциями на выключатели. Способ замера включающего момента на валу выключателя ВМПП-10 рычагом ручного включения приведен на рис. 38. Включающий момент подсчитывается как M-PL.
При регулировке выключателей со встроенными электромагнитными приводами серии ВМПЭ отключающую собачку 7 привода (рис. 17) стопорят стальным стержнем 3 08 мм длиной 100 мм. При отключениях и при вводе выключателя в эксплуатацию стержень удаляют.
Необходимо помнить, что при оперативном отключении и включении выключателей, а также при отключении и включении встроенными кнопками рычаг ручного включения с трубой обязательно снимают. Рычаг ручного включения вообще запрещается оставлять на квадратах валов выключателей или в других местах, предназначенных для ручного включения или отключения выключателей.
Способ замера включающего момента выключателя ВМПП-10
Рис. 38. Способ замера включающего момента выключателя ВМПП-10.
1 — рычаг ручного включения: 2 — труба.
Для измерения параметров, регулировки и наладки выключателей необходимо иметь следующие приборы в приспособления: рычаги ручного включения выключателей (поставляется заводом — изготовителем выключателей); динамометр (шкала в зависимости от выключателей), виброграф, штангу (по типу рис. 36), микроомметр с классом точности не ниже 3,5 на шкале 100 мкОм, электрическую схему с лампами, вольтметр и амперметр с классом точности не ниже 1, стопорный стержень 0 8 мм, длиной 100 мм (рис. 17, поз. 3) для электромагнитных приводов, набор стандартного инструмента и вспомогательных материалов, рекомендуемых инструкциями на выключатели. Комплектно с выключателем типа ВММ-10 поставляется диск для замера скоростей. Комплектно с выключателями МГГ-10 поставляется домкрат для ручного включения и отключения. Комплектно с выключателем ВЭМ-6КТ поставляется приспособление для установки вибрографа.
Выключатели обеспечивают продолжительный срок службы при выполнении условий нормальной их эксплуатации в режимах и с параметрами, на которые они рассчитаны. Периодически, а также после каждого отключения короткого замыкания осматривают выключатель снаружи. У масляных выключателей уровень масла не должен опускаться за пределы нижней черты на маслоуказателях. Так как масло в этих выключателях служит только для гашения дуги, его используют и в почерневшем виде. После отключения регламентированного инструкциями на выключатель определенного количества предельных коротких замыканий или циклов оперативных включений и отключений, когда масло сильно закоптится, его заменяют при проведении очередного внутреннего осмотра. При замене масла внутренние части выключателя промывают чистым трансформаторным маслом, заливая и спуская его до тех пор, пока из маслоспускного отверстия не появится чистое масло.
В помещении распредустройства хранится специальный журнал, в который заносятся все сведения о встречающихся неисправностях, обнаруженных во время работы любых выключателей, а также результаты периодических осмотров, отключений коротких замыканий и по возможности количество операций в номинальных режимах между каждым ремонтом выключателя.
Контактные поверхности выключателей напильником или наждачной шкуркой не зачищают, а пользуются растворителями, например бензином БР1 (ГОСТ 443-56) или спиртом.
Ревизию выключателей проводят в установленные сроки, так первую ревизию выключателей серии ВМП-10 делают не позже чем через 12 мес. с момента пуска его в эксплуатацию. Ревизию в случае необходимости и текущий ремонт проводят после отключения не более шести коротких замыканий, а также после включения и отключения номинального тока нагрузки 500 раз. Для выключателей, работающих сравнительно часто, предусматривают внеочередные ревизии. Периодичность их устанавливает эксплуатирующая организация в зависимости от мощности обслуживаемых агрегатов и количества операций в сутки. При выборе сроков внеочередных ревизий руководствуются результатами испытаний усиленных выключателей в наиболее тяжелом режиме работы электропечей (около 1500 отключений в месяц, из них 25% отключений тока 1500—1800 А, 35% отключений тока 500—600 А и 40% отключений без нагрузки). При этом режиме заменяют масло через 15 дней, заменяют наконечники подвижных контактов и переставляют более обгоревшие ламели розеточного контакта на место менее обгоревших через 30 дней, полностью заменяют все контакты и гасительные камеры через 2 мес. В эти же сроки проводят остальные работы в объеме текущего ремонта. При работе выключателя в более легких эксплуатационных условиях сроки замены контактов, камер и проведения текущего ремонта соответственно удлиняются. Опыт эксплуатации выключателей ВМП-10 показал, что при режиме 1200 отключений в месяц, из которых 8% отключений тока в пределах 900— 1100 А, а остальные 92% отключений тока в пределах 200—400 А, заменяли наконечники и переставляли более обгоревшие ламели розеточного контакта на место менее обгоревших через 9 мес. эксплуатации. При легком равномерном обгорании контактов зачищают поврежденные места мелкой наждачной шкуркой. В случае образования на контактах наплывов опиливают их напильником. После зачистки или опиливания промывают контакты бензином или трансформаторным маслом и протирают. Сильно обгоревшие контакты, имеющие значительные раковины и сквозные прожоги в тугоплавкой облицовке, заменяют новыми. При замене наконечника подвижного контакта новый наконечник ввинчивают до отказа (зазор между наконечником и стержнем недопустим), поверхности на стыке обкатывают гладким роликом или обжимают, протачивают наконечник, а стык в четырех местах по окружности надежно соединяют. В случае повреждения медной части стержня (выше наконечника) его заменяют новым.
У выключателя ВММ-10 замену масла производят после выполнения выключателем 100 включений и отключений номинального тока до 400 А или 10 операций в цикле ВО тока к. з. до 10 кА (если масло имеет пробивную прочность ниже 15 кВ, определяемую по методике ГОСТ 6581-66). Осмотр и замену контактной системы и дугогасительных камер полюсов производят после выполнения выключателем 250 включений и отключений номинального тока до 400 А или 17 операций в цикле ВО тока к. з. до 6 кА, или 10 операций в цикле ВО тока к. з. до 10 кА. После 3000 операций включения и отключения проводят капитальный ремонт выключателя.
У выключателей 35 кВ замену масла производят после выполнения выключателем 10 отключений тока к. з. до 10 кА или 5 отключений тока к. з. до 16 кА.
На выключатели с электромагнитным гашением дуги еще нет достаточного опыта их эксплуатации, поэтому до накопления соответствующего опыта осмотр камер выключателей ВЭМ в условиях распредустройств собственных нужд или подстанций производят после каждых 2500 отключений, но не реже 1 раза в 6 мес., текущий ремонт—после 10000 отключений, но не реже 1 раза в 12 мес. и капитальный ремонт после 50 000 отключений, но не реже 1 раза в 5 лет. При этом камеры продувают струей сухого сжатого воздуха, направляя струю со стороны контактов вверх так, чтобы она проходила через промежутки между керамическими пластинами. После 4—5 отключений тока коротких замыканий более 24 кА у выключателей ВЭМ-6 и 15 кА у выключателя ВЭМ-6КТ производят ревизию камер с полной их разборкой. Металлические щетки и наждачную бумагу для зачистки камер применять нельзя во избежание образования проводящих следов на керамике.
При ревизии камеры обращают внимание на состояние керамических деталей. Откалывание маленьких кусочков или появление небольших трещин не имеет значения. Пластины с большими отколами, трещинами или сломанные заменяют. Такие пластины из пакетов вырезают ножом. Также удаляют пластины, у которых ширина верхней вертикальной части выреза увеличилась до 3,5 мм. Главные контакты выключателей ВЭМ практически не изнашиваются. Небольшое разрушение поверхности дугогасительных контактов не мешает их удовлетворительной работе; капли и наплывы меди, образующиеся при отключении больших токов, зачищают мелким напильником.
Тщательно осматривают и очищают от грязи изолирующие части, фарфоровые изоляторы, маслоуказатели. Проверяют исправность масляного буфера. В случае необходимости разбирают его, промывают и заполняют свежим трансформаторным маслом. Проверяют и очищают от грязи пружинный буфер, а затем вновь смазывают его. Следует иметь в виду, что пружина буфера имеет большое предварительное натяжение, поэтому при разборке принимают меры предосторожности. Проверяют и подтягивают все крепления выключателя и передачу к приводу, а также болты контактных соединений. Трущиеся части механизма выключателя и передачи к приводу смазывают тонким слоем смазки. Проверяют регулировку выключателя: ход в контактах, полный ход подвижных контактов, недоход подвижных стержней до крайних положений, зазор между упором и роликом во включенном положении.
Замеряют сопротивление токопровода (для выключателей серии ВМП-10, ВМП-10П — см табл. 2). Проверяют работу механизма выключателя, соединенного с приводом, при плавном статическом отключении из полностью включенного положения. При этом выключатель не должен останавливаться силами трения в промежуточных положениях, а надежно возвращаться в отключенное положение.
Проверяют состояние и работу устройств включения и отключения, механических и электрических блокировок выключателей со встроенными приводами, механизма заводки рабочих пружин выключателей со встроенными пружинными приводами; проверяют регулировку привода, производят ревизию всех реле прямого действия, встроенных электромагнитов и контактных систем приводов выключателей типов ВМП-10П, ВМПП-10, ВММ-10, ВМП-35П, ВМПП-35, ВЭМ-10П и т. п.
Также в установленные сроки проводят очередной капитальный ремонт выключателей. Сроки определяются условиями эксплуатации. Во время капитального ремонта изолирующие части выключателя предохраняют от увлажнения и повреждений. Гасительные камеры и распорные бакелитовые цилиндры масляных выключателей на период временного хранения погружают в «сухое» трансформаторное масло. При капитальном ремонте после осмотра вскрытых узлов выключателя по мере надобности отсоединяют корпус механизма от изоляционного цилиндра, разбирают механизмы, роликовый контакт и другие узлы, а контакты и гасительные камеры ремонтируют так же, как при текущем ремонте.
Гасительные камеры промывают в чистом трансформаторном масле. Обугленные места зачищают. При выгорании отверстия во вкладыше нижней пластины камеры выключателей на номинальный ток отключения 20 кА до диаметра 30 мм (при контактном стержне выключателя диаметром 20 мм) и 32 мм (при контактном стержне выключателя диаметром 24 мм) вкладыш заменяют. При выгорании дутьевых щелей заменяют всю камеру. У выключателей на номинальный ток отключения 31, 5 кА при выгорании центрального отверстия в нижней пластине его камеры и перегородки между щелями камеры до диаметра более 30 мм заменяют всю камеру. При ревизии механизма и узлов, находящихся в раме выключателя, очищают все детали от нагара, обугливания, грязи, за- 104 меняют смазку в трущихся частях, проверяют все крепления и восстанавливают окраску. При подкрашивании следят, чтобы краска не попала на трущиеся поверхности и детали, имеющие гальваническое покрытие. Во время ревизии проверяют также исправность масляного буфера, шток и поршень которого должны двигаться плавно от руки. Если буфер заедает, его разбирают и промывают трансформаторным маслом. Заполняют буфер чистым трансформаторным маслом.
Перед установкой выключателей серии ВМП-10 на раму тележки проверяют легкость перемещения механизмов полюсов, поворачивая рукой наружный рычаг. Проверяют также, свободно ли поворачивается главный вал выключателя при отсоединенных отключающих пружинах, и надежность заземления рамы выключателя.
Заливают выключатель чистым и «сухим» трансформаторным маслом. Уровень масла при отключенном положении подвижного контакта должен быть как раз между двумя чертами, нанесенными на стекле масло- указателя. В каждый полюс заливают рекомендуемое инструкцией количество масла. Соединяют тягой выключатель с приводом. После ремонта по возможности сохраняют заводскую регулировку выключателя при повторной сборке. Регулировку начинают с установки отключенного положения главного вала выключателя, В отключенном положении вала устанавливают отключающие пружины. При этом сохраняют величину их предварительного натяжения, установленного на заводе. Если необходимо определить предварительное натяжение, к концу пружины подвешивают груз 16 кг, устанавливают величину растяжения пружины и на эту величину производят предварительное натяжение (выключатель ВМП-10).
Регулировку масляного выключателя серий ВМП-10, ВМП-10П, ВМПП-10 производят без верхних крышек на полюсах и без маслоотделителей. Перед регулировкой на каждом полюсе в резьбовое отверстие на торце подвижного контакта ввинчивают до упора контрольный металлический стержень диаметром 6 мм, длиной 400 мм, имеющий на одном конце резьбу Мб. Собирают обычную электрическую схему (с лампами) для определения момента касания контактов в каждом полюсе выключателя. В процессе регулировки включение и отключение выключателя приводом осуществляют только вручную. Выключатель доводят до включенного положения, посадив его на удерживающую защелку привода. При этом полный ход подвижных контактов, ход в розеточных контактах, углы поворота вала, недоходы контактов до крайнего включенного положения должны быть в допустимых пределах, регламентируемых инструкциями.
У выключателей МГГ-10 после регулировки выверяют правильность расположения и установки цилиндров выключателя. Вертикальность установки проверяют отвесом, а расстояние между ними — масштабной линейкой (метром). Рабочие контакты цилиндров одного полюса устанавливаются строго на одной линии. При необходимости цилиндры могут несколько перемещаться вместе с. опорными изоляторами относительно рамы за счет зазоров в отверстиях. Предусмотрена конструкцией крепления опорных изоляторов также регулировка вертикального положения цилиндров.
У выключателей ВЭМ-6 во включенном положении пальцы главного контакта поджаты на 3—4 мм, это соответствует контактному давлению 14 ±2 кг на каждый палец. Минимальное расстояние между главными контактами в отключенном положении 110 мм. Ход ножа в дугогасительных контактах 30+2 мм для выключателя ВЭМ-6 и 35—5 мм для выключателей ВЭМ-6КТ, ВЭМ-10П, при этом нажатие пальцев в местах касания дугогасительного ножа — 28±2 кг для ВЭМ-6 и 20±2 для ВЭМ-6КТ, ВЭМ-10П. Разновременность касания дугогасительных контактов не должна превышать 1 мм для ВЭМ-6, не более 2 мм для ВЭМ-6КТ и не более 3 мм для ВЭМ-10П. Скорость размыкания и замыкания контактов у выключателя ВЭМ-6 при отключении и включении вхолостую измеряется в момент размыкания (замыкания) дугогасительных контактов и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 12.
Таблица 12
Тип выключателя
Скорость включения, м/с
Скорость отключения,
м/с
ВЭМ-6-2000/38,5-100*
28+0,5
3,2+0.5
ВЭМ-6-2000/40-125
4,4+0.3
3.7+0,3
ВЭМ-6-3200/40-125
4,0+0.5
3.7+0.3
*Выключатели ВЭМ-6-2000/38,5-100 в 1973 г. сняты с производства.
Скоростные характеристики выключателя типов ВЭМ-6КТ И ВЭМ-10П приведены в табл. 13.
Таблица 13
Замеряемая характеристика
Скорость
Скорость отключения, м/с:
при размыкают дугогасительных контактов
3,5+0,5-0,3
максимальная
Скорость включения, м/с:
при замыкании дугогасительных контактов
6.0
3,0+0,5
максимальная
4.0
Сопротивление токоведущего контура каждой фазы выключателя (весь контур между выводами выключателя), не более 100 мкОм для выключателей ВЭМ-6КТ и ВЭМ-10П и не более 45 мкОм для выключателей ВЭМ-6.
После окончания регулировки проверяют затяжку резьбовых соединений, огибают концы шплинтов вокруг осей, опробуют механическое действие выключателя, несколько раз включив и отключив его приводом. Проверяют работу выключателя при медленном ручном отключении приводом. Выключатель при этом без заеданий доводится своими пружинами до отключенного положения. Замеряют скорости включения и отключения выключателя, которые должны соответствовать допускаемым данным. Замеряют сопротивления токопровода выключателя, которые должны соответствовать данным, регламентируемым инструкциями. Вывинчивают контрольные стержни, снимают все приспособления, необходимые при регулировке, устанавливают на место маслоотделители и верхние крышки, устанавливают междуполюсные перегородки в выключателях, где они требуются. Испытывают выключатель повышенным напряжением в соответствии с действующими нормами. Перед пуском в эксплуатацию выключатель протирают. Особенно тщательно протирают все изолирующие части. Заземляют раму выключателя.
При ручной заводке рабочих пружин выключателей ВМП-10П и других заводку производят до щелчка, происходящего при установке указателя положения привода в состояние «привод готов» и свидетельствующего об окончании заводки рабочих пружин. Перезаводка рабочих пружин не допускается и ограничивается специальным ограничителем. После капитального ремонта выключателя  ВМП-10:11 для восстановления предварительного натяга рабочих пружин сначала устанавливают вал привода на рычаг, крышку барабана поворачивают до тех пор, пока упор крышки не подожмет резиновый буфер. После этого корпус барабана поворачивается на 105°. Предварительный натяг можно регулировать ступенчато через каждые 15°. Заводку привода производят электромагнитом заводки рабочих пружин через обгонную муфту. Регулировка выключателя ВМП-10П производится аналогично регулировке выключателя ВМП-10 с учетом дополнительных особенностей, касающихся приводного устройства. При выполнении ремонтных работ по разборке привода необходимо помнить, что пружины в барабане вала привода выключателя ВМП-10П и ВМПП-10 имеют предварительное напряжение.
Контрольно-профилактические работы с выключателями проводят только при отсутствии напряжения на обоих выводах. При подъеме и перемещении выключателей подъемными средствами используют только предназначенные для этого отверстия в верхней части боковых стенок рам выключателей или специальные приспособления (ВЭМ-6-3200/40-125). Главным требованием, обеспечивающим нормальную эксплуатацию является то, чтобы персонал, обслуживающий выключатели, знал инструкцию, устройство и принцип действия выключателя и правила техники безопасности электроустановок высокого напряжения.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
