Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМП-10 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсные маломасляные выключатели серии ВМП-10 (выключатель масляный подвесной) изготавливаются трех разновидностей: обычные для работы в нормальных климатических условиях; тропические для работы в районах с тропическим климатом; усиленные в обычном и тропическом исполнениях (к обозначению добавляется «У»), Выключатели серии ВМП-10 по своим габаритам и установочным размерам подразделяются на два типа: выключатели типов ВМП-10; ВМП-10У; ВМП-10Т (рис. 1) для применения в стационарных распределительных устройствах типа КСО, имеющих большую ширину в сравнении с КРУ выкатного исполнения, и выключатели типов ВМП-10К; ВМП-10КУ; ВМП-10КТ; ВМП-10КТУ (рис. 2) для применения в КРУ с выкатными тележками, на которых устанавливается выключатель (в обозначении этих выключателей добавляется индекс «К»). Этот выключатель имеет меньшие основные размеры по ширине за счет сокращенного расстояния между полюсами фаз, в этом случае выключатель укомплектовывается изоляционными междуфазными перегородками. Оба типа выключателей имеют варианты исполнения по номинальным токам. Основные технические данные выключателей серии ВМП-10 приведены в табл. 1. Выключатели серии ВМП-10 относятся к жидкостным трехполюсным выключателям высокого напряжения с малым объемом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла).
Выключатель серии ВМП-10
Рис. 1. Выключатель серии ВМП-10 (ВМП-10У, ВМП-10Т).
1 — полюс; 2 — изолятор; 3 — рама; 4 — изоляционная тяга; 5 — главный вал; 6 — масляный демпфер; 7 — болт для заземления М10; 8 — площадка для крепления первичного разъединяющего втычного контакта (площадка для токосъема не предназначена и для этих целей не используется).
Номинальный ток выключателя, А
Размеры, мм
А
Б
В
г
Д
630
30
М12
60
Ø 13
1000(630*)
40
М16
Ø 17
15
1500(1000*)
40
М16
Ø 17
* Для выключателей тропического исполнения.
Выключатели всех вариантов исполнения максимально унифицированы и по номинальным токам отличаются лишь сечением токопровода и размерами контактных выводов. Выключатели серии ВМП-10 соответствуют ГОСТ 687-70. Для управления выключателями применяются электромагнитные приводы постоянного тока типов ПЭ-11, ПЭ-11У, ПЭ-11Т, ПЭ-11ТУ. 8
Технические данные выключателей серии ВМП-10
Напряжение, кВ
Номи-наль-ный ток, А
Но-ми-наль-ный ток отклю-чения, кА
Номинальный ток включения, кА
Предельный сквозной ток, кА
Ток термической устойчивости для промежутка времени 8 с,
Собственное время отключения выключателя с приводом не более, с
Собственное время включения выключателя с приводом не более, с
Время отключения выключателя с приводом до погаса;гия дуги не более, с
Минимальная бестоковая пауза выключателя при АПВ, с
Масса, кг
Исполнение выключателя
но-ми-наль-ное
наи-боль-шее
Действующее значение периодической составляющей
Ампли-тудное
Ампли-тудное значение
выключателя без масла
масла
ВМП-10-630-20
ВМП-10-1000-20
ВМП-10-1500-20
ВМП-10-1000-20У
ВМП-10-630-20К
ВМП-10-1000-20К
ВМП 10-1500-20К
ВМП-Ш-630-20КУ
ВМП-10-1000-20КУ
630 1000 1500 1000 630 1000 15.0 630 1000
0,3
0,12
0,5
140 145 160 145 140 145 160 140 145
4.5
ВМП-И-630-20Т ВМП-11-1000-20Т ВМП-11-630-20КТ ВМП-11-1000-20КТ ВМП-11-630 20КТУ
11
630 1000 630 1000 630
0,3
0,12
0,5
145 160 145 160 145
4,5
Примечания: 1. Приведенные значения номинальных токов соответствуют температуре окружающего воздуха +35 С (для общепромышленного исполнения) и +45 "С (для тропического исполнения).
Напряжение на зажимах привода ПЭ-11 в процессе включения не должно быть менее 0,85 10м.
Если для управления выключателями и работы с выдержкой времени при отключении в цикле включение—отключение (ВО) используются пружинные приводы ППМ, коммутационная способность должна быть снижена до 12 кА (при соединении выключателя с приводом в КРУ2-10П, показанном на рис. 8) и до 10 кА (при соединении их. показанном на рис. 7). При работе привода без преднамеренной выдержки времени на отключение в цикле ВО (мгновенная отсечка) коммутационная способность выключателя не снижается.
Применение других типов приводов должно быть согласовано  с заводом-изготовителем.
При использовании выключателей в установках переменного тока частотой 60 Гц номинальный ток отключения выключателей снижается с 20 до 16 кА.
Оперативное включение производится за счет энергии включающего электромагнита, а отключение — за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель ВМП-10К
Рис. 2. Выключатель ВМП-10К (ВМП-10КУ, ВМГ1-10КТ, ВМП-10КТУ).
1 — полюс; 2 — изолятор; 3—рама; 4 — изоляционная тяга; 5—масляный демпфер; 6 — болт для заземления М10; 7 — площадка для крепления первичного разъединяющего втычного контакта (площадка для токосъема не предназначена и для этих целей не используется); 8 — главный вал; 9 — междуфазные изоляционные перегородки; а — положение рычага отключено; б — положение рычага включено; в — ось средней фазы.
параметны выключателя
Для управления выключателем могут использоваться пружинные приводы переменного тока типов ППМ-10, ПП-67. Оперативное включение при применении этих приводов осуществляется за счет энергии предварительно натянутых включающих пружин, а отключение так же, как и при применении электромагнитных приводов.
Разрез полюсов выключателей   ВМП-10
Рис. 3. Разрез полюсов выключателей серии ВМП-10. 1 — разрез полюса выключателей на 600 и 1000 А нормального исполнения и на 1000 А в тропическом исполнении; II — разрез полюса выключателей на 1500 А нормального исполнения и 1000 А тропического исполнения; 1 — изоляционный цилиндр; 2, 9 — фланцы; 3 — роликовый токосъем (четыре пары на выключатель 600 А, шесть на выключатель 1000 А и тропический выключатель 600 А); 4 — корпус механизма; 5 —верхняя крышка; 6 — механизм; 7 — направляющий стержень; 8 — верхний вывод; 10 — неподвижный контакт; 11 —нижняя крышка; 12 — нижний вывод; 13— пробка маслоспускиого отверстия; 14 — маслоуказатель; 15 — гасительная камера; 16 — подвижный контакт: 17 — направляющая колодка; 18 — маслоотделитель; 19 — пробка маслоналивного отверстия; 20 — цилиндр распорный.
Указанные приводы к выключателям выполняют следующие операции: включают выключатель, удерживают его во включенном положении и отключают его. Соединение выключателей с приводами в шкафах КРУ производится заводами — изготовителями КРУ и будет рассмотрено ниже.
Полюсы выключателя смонтированы на общей сварной раме, которая является основанием выключателя. Внутри рамы расположены: общий приводной вал с рычагами, отключающие пружины, а также масляный и пружинный демпферы.
Дугогасительная камера выключателя серии ВМП-10
Рис. 4. Дугогасительная камера выключателя серии ВМП-10.
Вариант 1 — камера трехщелевая с двумя стяжными шпильками для выключателей 600—1000 А нормального исполнения и 600 А тропического исполнения с отверстием для токоведущего стержня 0 23 мм, для выключателей на 1500 А нормального исполнения и 1000 А тропического исполнения с отверстием для токоведущего стержня 0 25 мм с шириной средней щели 18 мм вместо 12 мм указанных на рисунке. Вариант II — камера двухщелевая с тремя стяжными шпильками для выключателей 600—1000 А и 600 А тропического исполнения с отверстием для токоведущего стержня 0 23 мм. Вариант III - камера трехщелевая с тремя стяжными шпильками для выключателей 1500 и 1000 А тропического исполнения с отверстием для токоведущего стержня 0 25 мм.
На раме укреплены опорные фарфоровые изоляторы ОМБ-11Т, имеющие внутреннее эластичное механическое крепление арматуры. Каждый полюс выключателя (рис. 3) состоит из прочного влагостойкого изоляционного цилиндра 1 с заармированными металлическими фланцами на концах. На верхнем фланце укреплен корпус 4 из алюминиевого сплава, внутри которого расположены: выпрямляющий механизм 6, подвижный контактный стержень 16, роликовое токосъемное устройство 3 и маслоотделитель 18. Нижний фланец закрывается крышкой 11, на которой расположен неподвижный розеточный контакт 10 и пробка маслоспускного отверстия 13.
Схема токопровода выключателя  ВМП-10
Рис. 5. Схема токопровода выключателя серии ВМП-10.
А — полное сопротивление полюса: Б — участок токосъема: В — участок стержень—розетка.
Розеточный контакт на 600 и 1000 А нормального исполнения и 600 А тропического исполнения состоит из пяти ламелей, а контакт на 1500 А нормального исполнения и 1000 А тропического исполнения состоит из шести ламелей. Для повышения стойкости контактов по отношению к действию электрической дуги и увеличения срока их службы съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей ро-зеточного контакта облицованы дугостойкой металлокерамикой. Для наблюдения за уровнем масла в нижнем фланце выключателя предусмотрен маслоуказатель 14. Внутри цилиндра над розеточный контактом, расположена дугогасительная камера (рис. 4), установленная на распорном цилиндре 20 (рис. 3). В нижней части камеры один над другим расположены поперечные дутьевые каналы, а в верхней — масляные «карманы». Дутьевые каналы имеют раздельные выходы, направленные вверх. Большие и средние токи гасятся дутьем в поперечных каналах, а малые токи, если они не будут погашены в каналах, гасятся с помощью дутья в масляных «карманах».
Кинематическая схема соединения и вариант установки выключателя серии ВМП-10
Рис. 6. Кинематическая схема соединения и вариант установки выключателя серии ВМП-10 с приводом ПЭ-11 (отключенное положение).
а — положение отключено; 6 — положение включено; 460 мм — расстояние до центра рычага на корце чаля выключателя; Л - не менее 800 мм; Р — не менее 500 мм; Q —не более 1200 мм.
Кинематическая схема соединения и вариант установки выключателя  ВМП-10 с приводом ППМ-10
Рис. 7. Кинематическая схема соединения и вариант установки выключателя серии ВМП-10 с приводом ППМ-10 (отключенное положение).
а — положение отключено; б — положение включено; 460 мм — расстояние до центра рычага; А — не менее 800 мм; В — не менее 500 мм; С — не более 1200 мм.
Токопровод выключателя серии ВМП-10 (рис. 5) имеет величины сопротивлений, приведенные в табл. 2.
Выключатели серии ВМП-10 в соединении с приводом ПЭ-11 при номинальном напряжении на его зажимах должны иметь скорость включения при замыкании контактов 3,6 ±0,3 м/с. Максимальная скорость включения 4,1 м/с. При применении других приводов максимальная скорость включения не должна превышать 4,5 м/с.
соединение выключателя серии ВМП-10 с приводом
соединение выключателя серии ВМП-10 с приводом ППМ-10
Рис. 8. Пример соединения выключателя серии ВМП-10 с приводом ПЭ-11 и ППМ-10 в КРУ2-10 разработки ВИТ.
1 — вал выключателя; 2 — рычаг на валу выключателя; 3 — вал привода; 4— рычаг на валу привода; 5 —ось средней фазы выключателя.
параметры  приводов
Скорость отключения при размыкании контактов (на ходе 60 мм)        м/с, максимальная 5,0 м/с. Выключатели серии ВМП-10 по рекомендации заводов- изготовителей могут соединяться с приводом ПЭ-11 по кинематической схеме, приведенной на рис. 6, а с приводом ППМ-10—по схеме, приведенной на рис. 7. Заводы — изготовители КРУ осуществляют соединения выключателей с приводами по разработанным ими кинематическим схемам соединения. На рис. 8 приведены в качестве примера варианты соединения выключателя серии ВМП-10 с приводами ПЭ-11 и ППМ-10, разработанные Всесоюзным институтом трансформаторостроения (ВИТ) и применяемые в КРУ2-10 производственного объединения «Запорожтрансформатор» (ЗТ), Хмельницкого завода трансформаторных подстанций (ХЗТП) и Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры (ИЗВА).
Таблица 2
Величины сопротивлений токопровода выключателей серии ВМП-10
При установке выключателя ВМП-10 в металлический шкаф минимальное расстояние до заземленных частей над полюсами выключателя, а также от отверстия или клапана в шкафу КРУ для выхода газов, выбрасываемых при отключении, обеспечивающее отсутствие перекрытий, определяются при коммутационных испытаниях КРУ с выключателями.
По механической стойкости выключатели ВМП-10 вместе с приводом ПЭ-11 при номинальном напряжении на его зажимах выдерживают следующее число включений и такое же число отключений: выключатель серии ВМП-10 без индекса «У»—4000; выключатель серии ВМП-10 с индексом «У»—50 000.
Контактные выводы выключателей имеют гальваническое антикоррозионное покрытие.
Выключатели серии ВМП-10 изготавливают производственное объединение «Уралэлектротяжмаш» (УЭТМ), Ровенский завод высоковольтной аппаратуры (РЗВА), Чимкентский завод «Электроаппарат» (ЧЗЭА). КРУ с выключателями серии ВМП-10 изготавливают: московский завод «Электрощит» (МЭЩ), КРУ серии K-Viy, K-IX и K-XII—ЗТ, ХЗТП, ИЗВА — КРУ2-10 [Л. 1].
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
