Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМПП-10 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный маломасляный выключатель серии ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты изготавливается двух разновидностей: для работы в нормальных климатических условиях  и для работы в условиях тропического климата. В отличие от выключателей ВМП-10П выключатели ВМПП-10 имеют несколько измененную конструкцию полюса и встроенного пружинного привода; кроме того, их допускается устанавливать с отклонением от вертикального положения до 5 ° в любую сторону. Выключатели с номинальным током отключения 20 кА пригодны для  эксплуатации в экскаваторных КРУ или других тому подобных установках при вибрации с частотой до 10 Гц, амплитудой до 1 мм, крене и дифференте до 10°, при работе без понижения мощности в цикле BO-I80-BO-180-BO. Выключатели типа ВМПП-10, изготавливаются на ток отключения 20 и 31,5 кА. Выключатели всех токов этой серии также максимально унифицированы. По номинальному току они отличаются конструкцией токопроводов и размерами контактных выводов, а по номинальному току отключения — конструкцией дугогасительных камер, распорных цилиндров и мощностью энергоносителя привода.
Основные технические данные выключателей ВМПП-10 и ВМПП-10Т следующие:
ВМПП-10
ВМПП-10Т
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее напряжение, кВ
630, 1250
20 или 31,5
Номинальный ток включения, кА:
действующее значение периодической составляющей
20 или 31,5
амплитудное значение
52 или 80
Предельный сквозной ток, кА:
20 или 31,5
52 или 80
Ток термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА
20 ил I 31,5
Собственное время отключения выключателя с приводом не более, с
0,1
Время отключения выключателя не более, с
0,12
Собственное время включения выключателя
0,2
Минимальная бестоковая пауза выключателя при АПВ, с
0,5
Hoминальное напряжение электромагнитов включения и отключения. В:
постоянного тока
24, 48, 110, 220
переменного тока
100, 127, 220, 380
Пределы оперативной работы электромагнита дистанционного отключения, %
65—120
Пределы оперативной работы электромагнита дистанционного включения,   Uном
80—110
Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, В:
переменного тока
127 или 220
постоянного тока
110 или 220
Пределы оперативной работы электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, % U„
80—110
Время заводки рабочих пружин привода на три операции при минимальном напряжении не более, с
30
Наибольшее количество операций (отключения и включения), которое способен совершить привод при полностью заведенных рабочих пружинах без их подзавода . . .
Масса выключателя без масла, кг
225+10
Масса масла, кг
5,5+0,5
В зависимости от номинального тока и номинального тока отключения выключатели серии ВМПП-10 имеют следующие типоисполнения: ВМПП-10-630-20; ВМПП-10-1000-20; ВМПП-10-1600-20; ВМПП-10-630-31,5; ВМПП-10-1000-31,5; ВМПП-10-1600-31,5; ВМПП-10-630- 20Т; ВМПП-10-1250-20Т; ВМПП-10-630-31,5Т; ВМПП-10-1250-31,5Т.
Пример. Выключатель маломасляной серии ВМПП-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20 кА со схемой защиты с двумя реле максимального тока мгновенного действия  РТМ, одним электромагнитом отключения с независимым питанием ЭО нп, одним реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ, блок-контактами положения привода (БКП) на четыре цепи и блок-контактами положения выключателя (БКВ) на шесть цепей.
Следует записать: «выключатель ВМПП-10-630-20-11640; Э3~220, ЭО нп —110; ЭО и ЭВ~220; РНВ ~ 100; БКП-4; БКВ-8, где Э3~220— электродвигатель заводки на переменном токе напряжением 220 В; ЭВ и ЭО ~220 — электромагниты включения и отключения с катушкой на переменном токе напряжением 220 В; ЭО нп — 110 электромагнит отключения с независимым питанием с катушкой на постоянном токе напряжением 110 В; РНВ ~ 100—реле минимального напряжения с выдержкой времени с катушкой напряжением 100 В переменного тока; БКП-4—блок-контакты положения привода на четыре цепи; БКВ-8 — блок-контакты положения выключателя на восемь цепей. Счетчик количества операций и монтаж проводки электрических соединений выключателя с блокировкой от «прыгания» устанавливают на выключателях при наличии в заказе дополнительных требований на их поставку.
Расшифровка условного обозначения типа выключателя:
Расшифровка условного обозначения типа выключателя ВМПП-10
Порядок расположения реле и электромагнитов, действующих для защиты и электромагнитов управления на релейном блоке выключателя ВМПП-10 не-
сколько отличен от порядка расположения реле и электромагнитов на блоке выключателя ВМП-10П и приведен в табл.6. Порядок отсчета номеров гнезд такой же, как и в выключателе ВМП-10П. Электромагниты управления ЭО и ЭВ имеют постоянные гнезда VI и VII и устанавливаются во всех вариантах. Реле РНВ всегда устанавливается в гнезде V.
Таблица 6
Порядок расположения реле и электромагнитов защиты на релейном блоке выключателя ВМПП-10
Вариант исполнения
Номер гнезда для реле и электромагнитов
I
II
III
IV
1 V
0000
_
11000
I
Примечание. Знак «—« соответствует отсутствию в данном гнезде реле или электромагнита.
Назначение и принцип работы выключателей серии ВМПП-10 (рис. 12) такие же, как и у выключателя ВМП-10П. На металлической крышке 7, закрывающей раму выключателя, имеются окна для наблюдения за уровнем масла в полюсах; для ручного управления, для указателя положения выключателя; для счетчика количества операций отключения, для выхода ручной заводки рабочих пружин; для указателя рабочих пружин привода; для управления механизмом вкатывания и указателя его положения.
Рама 1 (рис. 12) является основанием выключателя ВМПП-10. В раме имеются четыре отверстия 0 '18,5 мм для крепления выключателя к выкатной тележке шкафа КРУ. Полюс выключателя ВМПП-10 изображен на рис. 13. Дугогасительная камера 21 имеет два исполнения (рис. 14): поперечного масляного дутья для выключателей с номинальным током отключения 20 кА или встречно-поперечного масляного дутья для выключателей с номинальным током отключения 31,5 кА. Управление выключателем осуществляется встроенным пружинным приводом. Оперативное включение или отключение, а также автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках производится одним энергоносителем (спиральными пружинами), который срабатывает при воздействии электромагнитов включения и отключения или защитных реле.
Выключатель ВМПП-10
Рис. 12. Выключатель ВМПП-10 (ВМПП-10Т).
1 — рама со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты:
2 — полюс; 3 — изолятор опорный; 4 — изоляционная тяга; 5 — междуполюсная перегородка; 6 — болт заземления; 7 — крышка. У одного выключателя поле допуска не более 2 мм.
Привод состоит из следующих основных узлов: рамы, вала привода, вала выключателя, заводного устройства рабочих пружин, двух идентичных запорных устройств, блок-контактов положения привода (БКП), блок-контактов аварийной сигнализации (БКА), блок-контактов положения выключателя (БКВ), электромагнитов дистанционного отключения ЭО и дистанционного включения ЭВ, релейного вала, пульта ручного управления выключателем, монтажа проводки, ряда зажимов. В выключателях с электрической блокировкой против «прыгания» цепь питания электромагнита включения дополнительно заведена через блок-контакты БКА, для чего выводные концы проводов соединены перемычкой, а цепь питания электромагнита включения подключается к зажимам. После каждого отключения от защитных элементов при наличии блокировки против «прыгания» цепь питания электромагнита включения остается разомкнутой блок-контактами БКА, поэтому для подготовки выключателя к повторному включению необходимо переключить блок-контакты БКА нажатием на кнопку отключения на выключателе. Выключатели с электрической блокировкой против «прыгания» не предназначены для работы в режиме АПВ. При работе без АПВ наличие указанной блокировки обязательно.
блок-контакты БКА
Номинальный ток, А
Размеры, мм
Д
Е
Ж
630
MI2
30+0,3
75
1000, 1600(630. 1250*)
М16
40+0,3
90
* Для выключателей тропического исполнения.
На раме выключателя имеется щиток со следующими данными: каталожный номер, тип выключателя, его номер и вариант схемы защиты; номинальные напряжения и ток; номинальный ток отключения; род тока И напряжение заводного устройства, электромагнитов отключения ЭО, электромагнитов включения ЭВ, электромагнитов отключения с независимым питанием ЭО нп, электромагнитов отключения ЭО тт, диапазон уставок токовых реле максимального тока мгновенного действия РТМ; исполнение реле максимального тока с выдержкой времени РТВ; реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ, масса выключателя; год выпуска и номер технических условий.
Полюс выключателя серии ВМПП-10
Рис. 13. Полюс выключателя серии ВМПП-10.
1 — крышка нижняя; 2 — фланец нижний; 3 — цилиндр; 4 — фланец верхний; 5 — корпус; 6 — головка; 7 — крышка верхняя; 8 — пробка маслоналивного отверстия; 9 — клапан; 10 — подшипник; 11 — буфер; 12 — рычаг механизма внутренний; 13-- уплотнение; 14 — вал механизма; 15 — механизм: 16 — рычаг механизма наружный; 17 — стержень направляющий; 18 — токоотводы (4 токоотвода на 20 кА и 6 токоотводов на 31,5 кА на выключатель с номинальным током 630 А, 6 токоотводов на 1000 А и 10 токоотводов на 1600 А); 19 — втулка 20 — планка; 21 — камера дугогасительная; 22 — маслоуказатель; 23 — цилиндр напорный; 24 — стержень подвижный; 25 — серьга; 26 — пружина.
Дугогасительная камера выключателя ВМПП-10
Рис. 14. Дугогасительная камера выключателя ВМПП-10. а — камера поперечного масляного дутья; 1 — кольцо; 2 — дутьевые щели.1 — вертикальные каналы; 4 - масляные карманы; б — камера встречно-поперечного дутья; 1 — дутьевые щели; 2 — вертикальные каналы- 3- масляный карман; 4 — конусная втулка.
Защитные реле и электромагниты прямого действия типов РТМ, РТВ, ЭО нп, ЭО тт и РНВ выключателя ВМПП-10 имеют конструкцию и принцип действия, в основном аналогичные конструкции и принципу действия соответствующих реле и электромагнитов, встроенных в выключатель ВМП-ШП.
Реле РТВ по характеристикам выдержки времени реле имеет два варианта исполнения с переходом на независимую от тока часть характеристики: в пределах 250—350% — PTB-IV, PTB-V PTB-VI (как и у выключателя ВМП-10П) или 120—170% — PTB-I, PTB-II, PTB-III от тока уставки.
Реле РНВ в отличие от применяемого в выключателях ВМП-10П изготавливается на напряжение 100, 127, 220 и 380 В, потребляемая мощность реле 30 В-А. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0,5 до 9 с при полном снятии напряжения. Величина отклонения времени срабатывания от его среднего значения при полном снятии напряжения на наибольшей и наименьшей уставках времени при пяти измерениях (разброс) равна ±0,3 с.
Электромагнит ЭО тт изготавливается двух исполнений по токам срабатывания 1,5 и 3 А. Потребляемая мощность при воздушном зазоре 20 мм и опущенном сердечнике не больше 35 В-А. При работе в сетях с частотой 60 Гц потребляемая мощность электромагнита возрастает на 20%.
Выключатель ВМПП-10 изготавливается РЗВА и применяется в КРУ серий K-XII, K-VIy и K-IX (МЭЩ), КРУ2-10 (ЗТ), К-37 (КЭЩ).
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
