Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный маломасляный выключатель серии ВМПЭ-10 на номинальный ток до 1600 А со встроенным электромагнитным приводом изготавливается также двух исполнений: для работы в нормальных климатических условиях и для работы в странах с тропическим климатом. Основные технические данные выключателей серии ВМПЭ-10 приведены в табл. 7.
Технические данные выключателей серии ВМПЭ-10 до 1600 А
Напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток включения, кА
Предельный сквозной ток. кА
Тек термической устойчи-вости для промежутка времени 4 с, кА
Собственное время отключения, выключателя не более, с
Собственное время включения выключателя не более, с
Время отключения выключателя до погасания дуги не более, с
Минимальная бестоковая пауза выключателя при AUB, с
Исполнение выключателя
но-ми-наль-ное
наи-боль-шее
Действующее значение периодической составляющей
Ампли-тудное значение
Действующее значите периодической составляющей
ВМПЭ-10-630-20 ВМПЭ-10-1С00-20 ВМПЭ-10-1600-20
0,3
0,12
0,5
ВМПЭ-11-630-20Т ВМПЭ-11-1250-20Т
11
630 1250
ВМПЭ-10-630-31,5 ВМПЭ-10-1000-31,5 ВМПЭ-10-1600-31,5
31,5
31,5
80
31,5
80
31,5
ВМПЭ-11-630-31,5Т ВМПЭ-11-1250-31,5Т
11
630 1250
Продолжение табл. 7
ВМПЭ-10 технические данные
Примечания: 1. Приведение значения установившегося тока о обмоток привода относятся к температуре окружающей среды +20°С
Нижний предел срабатывания выключающего электромагнита привода сохраняется независимо от величины тока короткого замыкания в месте установки выключателя.
Выключатели изготавливаются в климатическом исполнении У, категории 2 и 3 по ГОСТ 15150-61.
По механической стойкости выключатель выдерживает 4000 включений и отключений. Наибольшее допустимое для выключателей без осмотра и ремонта число суммарных операций отключения и включения в режиме короткого замыкания при токах отключения в диапазоне 30—60% номинального тока отключения должно быть равно 12, при 100% номинального тока отключения число суммарных операций отключения и включения должно быть не более 8 (в том числе два цикла 0-0,5- ВО).
Номинальное значение климатических факторов выключателей ВМПЭ-10 приведено в табл. 8.
Таблица 8
Номинальное значение климатических факторов выключателей серии ВМПЭ-10 и ВМПЭ-10Т
Фактор
ВМПЭ-1С
ВМПЭ-10Т
Температура окружающего воздуха, °С
От —25 до +45
От —10 до +55
Наибольшая относительная влажность воздуха, %
80 (при 35°С)
98 (при 35° С)
Так же, как и у других выключателей, допускается их эксплуатация при температуре ниже —25°С при наличии подогрева в КРУ или в помещении распредустройства.
Выключатели серии ВМПЭ-10 имеют тот же принцип работы, что и выключатели серии ВМП-10. Управляется выключатель электромагнитным приводом постоянного тока, встроенным в раму выключателя. Оперативное включение происходит за счет энергии включающего электромагнита, а отключение — за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель смонтирован на сварной раме 3 (рис. 15), имеющей отверстия для крепления к тележке выкатной части КРУ. Внутри рамы расположен приводной механизм выключателя. На раме установлены шесть фарфоровых изоляторов 2 (по два на полюс), па которых крепятся полюсы 1. Передается движение от главного вала 5 выключателя к подвижным контактам полюсов посредством тяги 4, выполненной из влагостойкого изоляционного материала. Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки 6.
Приводной механизм выключателя (рис. 16) состоит из электромагнитного привода постоянного тока 4, расположенного в нижней части рамы, главного вала 8 с рычагами кинематической связи и тяги, соединяющей валы выключателя и привода. Внутри рамы выключателя расположены отключающие пружины 1, буферная пружина 2 и масляный буфер 3. На боковых стенках рамы имеются болты 6 для присоединения заземляющих шип.
ВМПЭ-10 с номинальным током до 1600 А
Рис 15. Выключатель ВМПЭ-10 с номинальным током до 1600 А. 1 — полюс; 2 — изолятор; 3 — рама; 4 — изоляционная тяга; 5 —вал выключателя: 6 — междуполюсная перегородка; 7 — заземляющий болт; 8 — контактор; 9 — привод.
Внутренняя часть рамы отделена от части высокого напряжения изоляционной 9 и металлической заземленной 10 перегородками. Па металлической перегородке имеется предупредительная надпись: «Осторожно! Высокое напряжение». С внешней стороны рама закрыта металлической крышкой 7 с окнами для наблюдения. В раме установлены сигнальные блок-контакты (КСБ), контакты цепей управления приводом КБВ и КБО, контактор типа КМВ-621 (в тропическом исполнении КМВ-621Т). Концы проводов вторичных цепей выведены в верхнюю часть рамы, где они должны быть подсоединены к переходным рядам зажимов КРУ. Полюс выключателя ВМПЭ-10 аналогичен полюсу выключателя ВМПП-10 (рис. 13).
ВМПЭ-10 с номинальным током до 1600 А - 2
Номинальный ток выключателя, А
Размеры, мм
Е
С
D
630
66
30
MI2X40
630». 1250*, 1000, 1600
96
40
М16х40
• Для выключателей тропического исполнения.
Встроенный в выключатель привод состоит из механизма / и включающего и отключающего электромагнитов (рис. 17). Механизм привода расположен в верхней части сварного корпуса 5. На верхней горизонтальной плите корпуса помещен отключающий электромагнит. Включающий электромагнит расположен в средней части привода и состоит из катушки, подвижного сердечника со штоком и магнитопровода. Магнитопровод образован нижней плитой корпуса механизма, Il-образной скобой и плитой основания 12. В нижней части основания установлены резиновые прокладки, служащие буфером сердечнику, падающему после завершения процесса включения. В приводе используется электрическая блокировка от самопроизвольного повторного включения на короткое замыкание («прыгания»), осуществляемая при помощи блок-контакта, на который воздействует шток сердечника отключающего электромагнита.
Рама выключателя ВМПЭ-10
Рис 16. Рама выключателя ВМПЭ-10 с номинальным током до 1600 А.
1 — отключающая пружина; 2 — буферная пружина; 3—масляный буфер; 4 — встроенный привод; 5 — вал привода; 6 — заземляющий болт; 7 — крышка, 8— вал выключателя: 9 — изоляционная перегородка: 10 — металлическая перегородка.
В механизме привода применено роликовое расцепление, обеспечивающее стабильность усилий на штоке отключающего электромагнита.
Приводы для выключателей с номинальным током отключения  20 к 31,5 кА отличаются друг от друга конструкцией и мощностью электромагнита включения.
Величины сопротивлений токопровода выключателя ВМПЭ-10 на номинальный ток до 1600 А, как у выключателя серии ВМП-10, за исключением выключателя типа ВМПЭ10-630, у которого сопротивление токопровода (см. рис. 5) не более значений: А=50 мкОм, Б = —20 мкОм, В = 30 мкОм.
Привод электромагнитный выключателя ВМПЭ-10
Рис. 17. Привод электромагнитный выключателя ВМПЭ-10
1 — механизм свободного расцепления; 2 — вал; 3 — стопорящий стержень против случайных отключений при регулировке: 4 — электромагнит отключающий; 5 — корпус механизма; 6 —винт регулировочный; 7 — собачка отключающая; 8 — кнопка ручного отключения; 9 — болт упора; 10 — собачка удерживающая; 11 — катушка включающая; 12 — основание магнитопровода с буфером; а — зазор 0,8—1.8 мм при полностью поднятом штоке: В — зазор 0.3—0,8 мм в отключен ном положении между роликом и отключающей собачкой; А — ход сердечника 81 мм.
У выключателя ВМПЭ-10 до 1600 А скорость отключения при размыкании контактов на ходе 60 мм 3,4;г ±0,4 м/с, максимальная 4,5 м/с. Скорость включения при номинальном напряжении на электромагните включения при замыкании контактов такая же, как и максимальная, и равна 4,8±0,4 м/с для выключателей с номинальным током отключения 20 кА и 5,2 + 0,5 м/с для 31,5 кА.
Минимальное напряжение на зажимах включающего электромагнита, при котором привод еще способен включить выключатель вхолостую, 80 В для выключателя 20 кА и 60 В для выключателя 31,5 кА при номинальном напряжении 110 В; 160 В для выключателя 20 кА и 110 В для выключателя 31,5 кА при номинальном напряжении 220 В.
Выключатель серии ВМПЭ-10 до 1600 А серийно изготавливает УЭТМ. Комплектное распределительное устройство с этим выключателем с 1972 г. изготавливает МЭЩ (серия K-XII/80).
Выключатель ВМПЭ-10 изготовления РЗВА унифицирован по габаритно-установочным размерах с выключателем ВМПП-10; кроме того, этот выключатель унифицирован с выключателем ВМПЭ-10 завода УЭТМ, за исключением установочных размеров. Выключатель также ставится основанием рамы на тележку КРУ, крепится к тележке четырьмя болтами через имеющиеся в основании рамы четыре отверстия 18, 5, но расстояние между осями 170 мм (рис. 12) вместо 140 мм у выключателя завода УЭТМ (рис. 15).
Кроме указанного, выключатель ВМПЭ-10 РЗВА имеет следующие данные, отличающиеся от выключателя завода УЭТМ. Потребляемый ток обмоток электромагнита включения при 110 В равен 245 А, а при 220 В равен 135 А. Масса выключателя без масла 220+10 кг, а масса масла 5,5 ±0,5 кг.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
