Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМП-10Э-2500/350
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполюсный маломасляный выключатель серии ВМПЭ-10 на номинальный ток до 3200 А со встроенным электромагнитным приводом предназначен для укомплектования шкафов КРУ ввода и секционирования. Изготавливается в двух исполнениях для работы в нормальных климатических условиях и для работы в странах с тропическим климатом. Основные технические данные выключателей серии ВМПЭ-10 до 3200 А приведены в табл. 9
Таблица 9
Технические данные выключателей ВМПЭ-10 до 3200 А
Продолжение табл. 9
Технические данные выключателей ВМПЭ-10 до 3200 А продолжение
Примечания: 1. Значения потребляемого тока и сопротивлений обмоток привода относятся к температуре окружающей среды +20°С.
2. Нижний предел напряжения срабатывания включающего электромагнита (0,85) сохраняется независимо от величины тока короткого замыкания).
Номинальные значения климатических факторов выключателей аналогичны приведенным в табл. 8.
Токовый контур выключателя серии ВМПЭ-10 до 3200 А состоит из двух параллельных цепей: рабочей и дугогасительной. Ножи подвижных рабочих контактов каждого полюса расположены на поворотной траверсе и при включении выключателя замыкаются с неподвижными контактами, шунтируя изоляционный цилиндр полюса снаружи. Дугогасительные контакты при включении замыкаются раньше, а при отключении размыкаются позже рабочих контактов. Гашение электрической дуги происходит также, как и в выключателе серии ВМП-10. Управление выключателем аналогично управлению выключателем ВМПЭ-10 до 1600 А. Выключатель смонтирован на сварной раме 3 (рис. 18), которая является основанием выключателя и имеет отверстия для опорного крепления к тележке выкатной части КРУ. Внутри рамы расположен приводной механизм выключателя. На лицевой стороне рамы установлено шесть фарфоровых изоляторов 2 (по два на полюс), на которых крепятся полюсы 1.
Выключатель ВМПЭ-10-3200-31,5
Рис. 18. Выключатель ВМПЭ-10-3200-31,5.
1 – полюс, 2 — изолятор; 3 —рама; 4 - изоляционная тяга; 5 — главный вал выключателя; 6 — междуполюсная перегородка; 7 — опорный болт; 8 — болт М16Х70; 9 — электромагнитный встроенный привод.
Изоляторы имеют внутреннее механическое крепление арматуры. Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки 6. Передача движения от главного вала 5 выключателя к подвижным контактам полюсов осуществляется с помощью тяг 4, выполненных из влагостойкого изоляционного материала.
Приводной механизм выключателя ВМПЭ-10 до 3200 А (рис. 19) состоит из электромагнитного привода 6 и главного вала 3. Привод расположен в нижней части рамы, а главный вал с двумя отключающими 1 и двумя буферными 2 пружинами — в верхней.
Рама выключателя ВМПЭ-10-3200-31,5
Рис. 19. Рама выключателя ВМПЭ-10-3200-31,5.
1 — отключающая пружина; 2 — буферная пружина; 3 — вал выключателя; 4 — масляный буфер; 5 — вал привода; 6 — встроенный привод; 7 — контактор; 8 - заземляющий болт; 9—11 — крышки; 12 —тяга; 13— упорный болт; а — зазор 0,5—1 мм.
Главный вал 3 соединяется регулируемой тягой 12 с валом 5 привода. В верхней части рамы расположены также масляный буфер 4 и упорный болт 13. Верхняя часть рамы закрыта металлической крышкой 11 с окнами для наблюдения, которая одновременно, как и крышка 9, отделяет нижнюю часть рамы, где расположены элементы вторичных  цепей, от высокого напряжения выключателя. В нижней части рамы установлены сигнально-блокировочные контакты КСБ, контакты цепей управления приводом КБВ и КБО, сопротивление Р, шунтирующее его контакты, а также контактор КП типа КМВ-621 (в тропическом исполнении КМВ-621Т). Концы проводов вторичных цепей выведены в верхнюю часть рамы, где они подсоединяются к переходным зажимам, к которым с другой стороны подсоединяются провода, идущие к штепсельному разъему (МЭЩ), или непосредственно на переходные ряды зажимов КРУ (ВИТ). С внешней стороны нижняя часть рамы закрыта металлической крышкой 10. В раме имеются отверстия, необходимые для крепления и фиксации элементов выкатной части КРУ. На боковинах рамы имеются болты 8 для подсоединения заземляющих шин. Полюс выключателя ВМПЭ-10 до 3200 А (рис. 20,а) состоит из прочного влагостойкого изоляционного цилиндра 15, на концах которого заармированы металлические фланцы 14 и 19. Над верхним фланцем расположен промежуточный фланец 1, с верхним контактным выводом полюса, на фланце 1 установлены направляющие стержни дугогасительного контура, верхние неподвижные контакты рабочего контура и ведущий вал полюса, на котором укреплена поворотная траверса 26 с подвижными рабочими контактами. Над промежуточным фланцем расположен корпус 4, внутри которого находятся выпрямляющий механизм 2, подвижный контакт 13 дугогасительного контура, роликовое токосъемное устройство 12 и маслоотделитель 5. Сверху корпус закрыт крышкой 6 из изоляционного материала с клапаном 8 и с пробкой 7 маслоналивного отверстия. На нижнем фланце 19 цилиндра расположены нижние неподвижные рабочие контакты 23, шины нижнего вывода 22 и маслоуказатель 16. Внутренняя часть фланца выключателя на номинальный ток отключения 31,5 кА (рис. 20,6) имеет кольцевую полость В, образующую воздушную подушку когда в полюс наливается масло. Воздух, заключенный в кольцевой полости, является аккумулятором энергии и одновременно выравнивает давление в подкамерном пространстве. Нижний фланец закрывается крышкой 20, на которой расположен неподвижный дугогасительный контакт 18 розеточного типа. В крышку ввинчена маслоспускная пробка 21. Наконечники подвижных дугогасительных стержней и верхние торцы ламелей неподвижных дугогасительных контактов облицованы дугостойкой металлокерамикой. Внутри цилиндра над неподвижным дугогасительным контактом установлена дугогасительная камера 17.
Полюс выключателей на 3200 А
Рис. 20. Полюс выключателей на 3200 А общепромышленного исполнения и на 2500 А тропического исполнения на номинальный ток отключения 20 кА (а) и 31,5 кА (б).
1— промежуточный фланец (верхний вывод); 2 — выпрямляющий механизм: 3 — стопорная планка; 4 — корпус механизма; 5 — маслоотделитель; 6 — верхняя крышка; 7 — пробка маслоналивного отверстия; 8 — клапан; 9 — направляющий стержень; 10— направляющая колодка; 11 и 24 — демпферы; 12 — роликовый токоотвод; 13 — подвижный дугогасительный контакт; 14 и 19 — фланцы; 15 — изоляционный цилиндр; 16 — маслоуказатель; 17 — дугогасительная камера: 18 — неподвижный дугогасительный контакт: 20 — нижняя крышка; 71 — пробка маслоспуксного отверстия; 72 — шина нижнего вывода; 23—нижний неподвижный рабочий контакт; 25 — верхний неподвижный рабочий контакт: 76 — поворотная траверса с подвижными рабочими контактами; Л — промежуток между краями подвижных и неподвижных рабочих контактов во включенном положении 1—5 мм; В — внутренняя полость фланца 19, образующая «воздушную продушку».
Дугогасительная камера имеет аналогичную конструкцию, приведенную на рис. 14 для выключателей на минимальные токи отключения 20 и 31,5 кА.
Электромагнитный привод имеет конструкцию, аналогичную приведенной на рис. 17, и принцип работы такой же, как и у выключателя ВМПЭ-10 до 1600 А. Общий ход дугогасительных контактов 235+5 мм, ход в розеточных контактах 80±3 мм. Скорость отключения дугогасительных контактов при размыкании контактов на ходе 80 мм—3,5±0,4 м/с, максимальная—4,5 м/с. Скорость включения дугогасительных контактов в момент касания (при напряжении 0,85 Uном на электромагните включения и при температуре 20°С) не менее 3,0 м/с для выключателей с номинальным током отключения 20 кА и 3,4 м/с для выключателей с номинальным током отключения 31,5 кА. Минимальное напряжение на зажимах включающего электромагнита, при котором привод может включить выключатель вхолостую, при Uном =110 В не более 75 В для выключателей на номинальный ток отключения 20 кА и не более 63 В для выключателя на номинальный ток отключения 31,5 кА; при Uном = 220 В не более 150 В для выключателя на номинальный ток отключения 20 кА и не более 125 В для выключателя на номинальный ток отключения 31,5 кА. Выключатели ВМПЭ-10-3200-20 и ВМПЭ- 10-3200-31,5 серийно изготавливает завод УЭТМ, КРУ с этими выключателями изготавливает завод МЭЩ (серия K-XXVII).
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
