Начало >> Книги >> Архивы >> Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели ВМП-10Э-2500/350 - Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ
Выключатели напряжением 6—35 кВ для КРУ
Выключатели ВМП-10
Выключатели ВМП-10П
Выключатели ВМПП-10
Выключатели ВМПЭ-10 до 1600 А
Выключатели ВМПЭ-10 до 3200 А
Выключатели ВММ-10-400-10-У2
Выключатели ВМП-35П (ВМП-35ПТ)
Выключатели ВМПП-35-1000-16-У2
Выключатели ВМПЭ-35-1000-16-У2
Выключатели МГГ-10-63К и МГГ-10-45
Выключатели с электромагнитным гашением дуги
Выключатели ВЭМ-6
Выключатели ВЭМ-6КТ
Выключатели ВЭМ-10П
Вакуумные выключатели
Выключатели ВНВ-10/320 (ВНВ-11/320Т)
Выключатели ВНВП-10/320-2У2
Регулировка, наладка и эксплуатация выключателей
Требования к выключателям
Перспективы создания КРУ на базе новых выключателей
Список литературы
Трехполосный маломасляный выключатель ВМП-10Э-2500/350 также со встроенным электромагнитным приводом имеет такое же назначение и принцип действия, как и выключатель ВМПЭ-10-3200-20, и такие же основные технические данные, за исключением того, что номинальный ток выключателя равен 2500 А. Однако допускается использовать выключатель в установках с номинальным током до 3000 А при температуре окружающего воздуха до +35°С. Шкафы КРУ с этим выключателем имеют номинальные токи от 2750 до 3000 А в зависимости от типа КРУ. Время протекания тока термической устойчивости 4 с. Номинальное напряжение включающего электромагнита только 220 В. Масса выключателя без масла 450 кг, масса масла 4,5 кг.
Устройство выключателя ВМП-10Э-2500/350 аналогично устройству выключателя ВМПЭ-10 до 3200 за исключением того, что рама выключателя выполнена из швеллеров, рассчитанных на установку непосредственно на основание выкатной тележки КРУ (рис. 21). Полюс выключателя имеет также другую конструкцию, так как ножи подвижных рабочих контактов у выключателя открываются внутрь рамы выключателя; кроме того, другую конструкцию имеют и выводы выключателя. Эти выключатели изготавливаются заводом УЭТМ, а КРУ с этими выключателями изготавливают ряд заводов: КРУ серии IC-XV —завод МЭЩ, КРУ2-10/2750—ЗТ и другие заводы, КРУН серии К-33 — завод КЭЩ.
Рис. 21. Выключатель ВМП-10Э-2500/350. I — полюс; 2 — рама; 3 — вал выключателя: 4 — междуполюсная перегородка: 5 — изолятор: 6 — контактор: 7 — встроенный привод; 8 — маслоуказатель; 9 — металлические отделяющие перегородки.
« ПП-67 - руководство по капитальному ремонту   Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения »
