Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Пены - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Для перевозки по снегу или по бездорожью и раскатки барабанов с проводом могут применяться пены.
Пена представляет собой стальной лист, загнутый спереди. К листу приварены стойки и раскосы. Стойка состоит из швеллера, который имеет два продолговатых отверстия для закрепления оси при транспортировке барабана. По бокам пены обычно приваривают невысокие борты, образующие в передней части пены ящик для перевозки инструментов и вспомогательных материалов. Наклонные швеллеры предназначены для накатывания барабана. В загнутой части пены расположены проушины, две крайние из которых служат для присоединения дышла.
Дышло представляет собой конструкцию, сваренную из угольников и имеющую три проушины. Двумя проушинами дышло присоединяется к пене, а третья проушина служит для присоединения к тяговому трактору.
Ось представляет собой стержень из круглой стали, который имеет для приспособления троса на одном конце петлю, а на другом отверстие для возможности отцепления конца троса. Для перевозки барабана его накатывают на пену и устанавливают так, чтобы совместились отверстия в стойке и барабане. В отверстие стойки вставляется и закрепляется болтом ось. По приезде на трассу вытаскивают ось, барабан выкатывают так, чтобы его осевое отверстие было расположено у конца наклонных швеллеров пены. Затем вставляют ось и конец тросовой петли оси прикрепляют к трактору. Путем плавного передвижения трактора барабан затягивают по наклонным швеллерам в гнездо. Накатывать барабан можно также с помощью тракторной лебедки.
После установки барабана в гнезда провода раскатывают в сторону дышла, при этом пена представляет собой козлы.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
