Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
При монтаже проводов не всегда имеются механизмы для подъема проводов на опоры. Кроме того, при строительстве ВЛ 6—10 кВ по заболоченной местности, или в торных условиях, или но глубокому снегу не всегда представляется возможность подъезда к опоре. В этих случаях подъем проводов на опоры обычно осуществляется с помощью веревки, а укладку провода на траверсу или на  крюк выполняет электролинейщик, который поднимается на опору с помощью когтей — лазов. При этом затрачивается значительное время для подъема на каждую опору, и, кроме того, в зимних условиях при оледенении опор это небезопасно.
Рационализаторами предложен ряд конструкций ручных приспособлений, позволяющих поднимать провода на опоры без влезания на нее.
Приспособления для подъема проводов
Рис. 28. Приспособления для подъема проводов
вручную, а, б —разборные штанги с каретками; в — штанга-циркуль.
штанга-циркуль
Приспособление мехколонны № 26 треста Львовсельэлектросегьстрой (рис. 28,а) состоит из дюралюминиевой разборной штанги /, длина которой подбирается в зависимости от высоты опоры. По штанге перемещается каретка 4 с помощью веревки 2, переброшенной через ролики 3. Каретка состоит из сварной конструкции, в которой закреплены ролики 5, передвигающиеся на основной штанге 1 и штанге каретки 6, имеющей выступающую часть больше расстояния между изоляторами ВЛ 10 кВ, с захватами 7 для поднимаемых проводов в виде крючков с закругленными краями. На конце основной штанги имеется крюк 8 для наброски приспособления на крюк с изолятором опоры.
Для подъема проводов на опору штангу зацепляют верхним крюком за крюк с изолятором опоры. Раскатанные провода линии заводят в захваты на штанге каретки и вместе с кареткой поднимают на 5—10 см выше изоляторов. Затем штангу поворачивают от руки на 15—20° так, чтобы провода перешли за изоляторы. Каретку опускают вниз и провода опускают на крючья изоляторов. Штангу снимают и переносят к следующей опоре. После окончания работы штангу разбирают.
Вес приспособления около 10 кг.
Описанное приспособление модернизировано в мехколонне № 56 треста Стройэлектромонтаж. Приспособление изготовлено из дюралюминиевой разборной трубы-штанги (рис. 28,6), в которую для жесткости впрессован деревянный стержень. Длину штанги подбирают в зависимости от высоты опоры. По штанге при помощи веревки, переброшенной через ролики, перемещается каретка, на которой закреплены крючки для поднятия провода. Для сохранения провода (особенно алюминиевого) от трения и перегибов на крючки надеты втулки. На конце основной штанги имеется крюк для навешивания приспособления на крюк с изолятором опоры. Крюк позволяет произвести поворот штанги с последующей укладкой одновременно трех проводов на крючья опоры.
С помощью этого приспособления провода поднимают па опору аналогично описанному выше.
В Белгородской мехколонне № 26 треста ЦЧОсельэлектросетьстрой для подъема проводов на крюки ВЛ 0,4 кВ была применена штанга-циркуль (рис. 28,в), которая представляет собой две деревянные рейки / и 2 длиной соответственно 7 и 4 ж, скрепленные между собой
болтом А1-10. В верхней части большой рейки укреплены два крючка 3 для проводов. Вместо деревянных реек можно применить дюралюминиевые трубы, что уменьшит вес приспособления.
Работают со штангой-циркулем двое рабочих. Один из них, стоя у опоры, подвешивает на крюки провода и поддерживает при работе штангу-циркуль за меньшую рейку. Второй направляет штангу в требуемом направлении и сбрасывает провода с крючка штанги на крючки опоры.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
