Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Приспособления для резки проводов - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Концы многопроволочных проводов отрезают ручной ножовкой, специальными приспособлениями или инструментами-тросорубами или ножницами. Приспособление для рубки проводов и тросов (тросоруб), сконструированное Оргэнергостроем, несложно и может быть изготовлено в мастерских. Тросоруб предназначен для рубки стальных проводов, стальных сердечников, сталеалюминиевых проводов и такелажных тросов диаметром до 13 мм.
Приспособление сконструировано в двух вариантах — болтовом и сварном. Болтовой тросоруб (рис. 29,а) имеет бобышку 1, укрепленную в бойке 2. Эти детали изготовлены из стали марки Ст. 45 с закалкой для устранения расклепывания.
тросоруб
Рис. 29. Приспособления для резки проводов.
е — тросоруб МИ-148а.
Боек свободно перемещается в направляющей скобе 3, изготовленной из полосовой стали 25X Х4 мм марки Ст. 3, до упора в щеки 4. При этом боек на 1 мм не доходит до режущей кромки ножа 5, изготовленного из стали марки Ст5ХВ2С с закалкой. Подставка- плита 9 укреплена ребрами 6 и 8 из листовой стали толщиной 5 мм. Щеки (листовая сталь толщиной 10 мм марки Ст.З) скрепляются болтами с помощью двух прокладок 7. Направляющая скоба 3, сваренная с полосой 10, крепится болтами к щекам. Нож вставляется свободно. При стачивании ножа под  него подкладывают до трех прокладок из листовой стали толщиной 1 мм.
Разрубаемый провод или трос кладут в прорези щек тросоруба, боек с бобышкой опускают на провод и делают удар кувалдой по бойку. Если тросоруб ставят на жесткую опорную поверхность, то для рубки стального провода ПС-70 достаточно одного легкого удара кувалды весом 6 кг с рукояткой длиной 0,5 м.
При использовании тросоруба в полевых условиях, когда тросоруб устанавливается непосредственно на землю без каких-либо опорных прокладок, для рубки провода ПС-70 необходимо произвести два удара средней силы. Вес тросоруба в болтовом варианте 5,2 кг.
Сварной тросоруб легче, он весит 4,25 кг.
Тросоруб марки МИ-148А, имеющий конструкцию, аналогичную описанной выше, выпускается заводами треста Электросетьизоляция. Этот тросоруб предназначен для перерезания стальных канатов сечением до 100 мм2, а также стальных, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. Детали тросоруба изготовляются из стали. Корпус служит для направления бойка с ножом. Нож, изготовленный в виде пластины с острым лезвием, укреплен к бойку винтами. Для получения чистого среза провод нужно зажимать в прижиме, после чего ударами по бойку перерезать провод. Без этого при ударах по бойку провод смещается, и срез получается неровным.
Тросоруб МИ-148а (рис. 29,в) состоит из корпуса /, нижнего ножа 2, верхнего ножа 3, бойка 4, прижима 6, болта 7 с гайкой-барашком 9 и винта-упора 8. Для переноски тросоруба (его вес 15 кг) служит скоба 5. Для полного перерезания проводов крупного сечения требуется несколько ударов. Для большей устойчивости тросоруб можно установить «а деревянной плите, закрепив,
болтами через отверстия в основании. Работу производит
один рабочий.
Инструмент для резки проводов.
Мытищинским заводом Главсельэлектросетьстроя выпускаются клещи (ножницы) для резки проводов сечением до 50 мм2. Размеры клещей 300X50X43 мм, вес 3,05 кг. Этим же заводом выпускаются пресс-клещи типа ПК-1, предназначенные для опрессования наконечников и соединительных гильз кабелей и проводов сечением 16—50 мм2, а также для перекусывания медных и алюминиевых жил кабелей и голых проводов сечением до 70 мм2. Длина клещей 525 мм, вес 3,6 кг. Аналогичные клещи (ПК-IA и др.) выпускаются заводами Минмонтажспецстроя и других ведомств. Алюминиевые и сталеалюминиевые провода сечением до 185 мм2 и стальные провода сечением до 95 мм2 можно разрезать также вкладышами к клещам марки МИ-19А, выпускаемым заводами для обжатия овальных соединителей.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
