Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Приспособления для работы на высоте - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Наиболее производительным способом подъема рабочих для выполнения работ на высоте является подъем с помощью вышек. Промышленностью выпускается ряд типов телескопических и шарнирно-рычажных вышек на автомобильном и гусеничном ходу. Например, заводы Главсельэлектросетьстроя Минэнерго СССР выпускают телескопические вышки ТВТ-1 на базе тракторов ДТ-75 и ТВ-1 на базе грузовых автомобилей (табл. 4).
таблица 4
Телескопические вышки, выпускаемые заводами Главсельэлектросётьстроя
В ряде строительных организаций для верховых работ используют экскаваторы на базе колесного трактора «Беларусь» после некоторых переделок. В ЦКБ Мосэнерго разработали конструкцию такого приспособления для работ на подстанциях (рис. 40, а). Вес вышки (без трактора) 400 кг , грузоподъемность 100 кгс. Высота подъема 9 м. Вышка позволяет производить работы не только в верхнем положении люльки, но также с выносом вышки назад или в сторону на всю длину стрелы (8 м).
Для переоборудования экскаватора в вышку изготовляют следующие дополнительные узлы: стрелу с вилкой, люльку, следящее устройство, переднюю стойку, крышку. На цилиндры устанавливают запорные клапаны, остающиеся при демонтаже вышки на своих местах. При установке стрелы вместо ковша экскаватора усилия на штоках гидроцилиндров рукоятки увеличиваются. Поэтому существующие цилиндры заменяют на цилиндры стрелы, которые имеют большую площадь сечения.
В Бухарской пмк треста Узсельэлектросетьстрой для сооружений ВЛ, проходящих по хлопковым полям, применена навесная стрела марки ПУ-0,5, установленная на тракторе Т28ХЗ (рис. 40, б). Монтажную корзину (изготовлена из угловой стали с деревянной площадкой) используют для выполнения работ на высоте при монтаже проводов. Корзину крепят к концу стрелы, где имеются два отверстия. Для подъема опор (весом до 0,5 г) или погрузочно-разгрузочных работ монтажную корзину временно снимают, а навесную стрелу используют по своему основному назначению как грузоподъемное оборудование.
Рис. 40. Приспособления для работы на высоте, а — шарнирно-рычажная вышка; б —монтажная корзина на навесной грузоподъемной стреле.
В тресте Казстройэлектромонтаж для работ на высоте разработана и широко применяется навесная монтажная корзина с подъемным механизмом на бурильно- крановой автомашине БКГМ, получившая бронзовую медаль на ВДНХ. Грузоподъемность монтажной корзины 100 кгс, высота подъема 9 м. Корзина поднимается и опускается с помощью грузовой лебедки. Применение корзины позволяет механизировать с помощью только одной машины весь комплекс работ по сооружению ВЛ, начиная с земляных работ и заканчивая подъемом рабочих при монтаже проводов.
Лестницы сварной конструкции из угловой стали были применены вместо телескопических вышек в тресте Киевсельэлектрострой. На тракторе ДТ-74 лестницу укрепляют шарнирно к конструкции из швеллеров в местах крепления навесного оборудования трактора. Рабочую площадку лестницы изготовляют аналогично корзине телескопической вышки. В рабочее вертикальное положение лестница устанавливается при помощи гидроцилиндра, работающего от гидросистемы, трактора. Для фиксирования положения лестницы предусмотрены стопорные пальцы. В транспортном положении лестница укладывается в горизонтальное положение и опирается на кронштейн.
Лестница на грузовом автомобиле (рис. 41) смонтирована в тресте Львовсельэлектросетьстрой. Лестницу изготовляют из уголка 75Х75Х5 и круглой стали диаметром 16 мм и укрепляют на платформе кузова автомобиля. Выдвижная часть лестницы поднимается на высоту до 11,5 м ручной лебедкой. Грузоподъемность лестницы 150 кгс. После установки лестницы бортовые автомобили используют как для перевозки грузов, так и для подъема рабочих при монтаже проводов.
Использование телескопических вышек со списанных машин.
Телескопические вышки и автомобили, на которых они установлены, изнашиваются неодновременно. Обычно ходовая часть автомашины, двигателя и другие узлы изнашиваются скорее. Машины, которые нельзя отремонтировать, списывают тогда, когда телескопические вышки еще пригодны к работе. Такие вышки могут быть использованы на другой базовой машине, например, вышку ВИ-23 легко переставить на трактор Т-100. После переоборудования вышки ее испытывают и регистрируют согласно правилам.
Раздвижная лестница на автомобиле
Рис. 41. Раздвижная лестница на автомобиле.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
