Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Когти-лазы для подъема на опоры - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Разные инструменты
При отсутствии подъемных механизмов для подъема на опоры используют простейшие приспособления. На конструкции когтей для подъема на деревянные опоры, так же как и предохранительного пояса для верхолазов, утверждены соответствующие ГОСТ и организовано их заводское изготовление. Для подъема на железобетонные центрифугированные опоры круглого сечения выпускаются специальные тросовые лазы и навесные лестницы. Для подъема на железобетонные вибрированные опоры применяют когти-лазы различных конструкций, некоторые из них приведены ниже. Конструкция универсальных раздвижных когтей-лазов для опор двутаврового и примоугольного сечения, разработанная А. Тауткусом, А Манюшисом и К. Печкайтисом (Проектно-конструкторское бюро Главлитовэнерго), является одной из лучших конструкций когтей для подъема на вибрированные железобетонные опоры. Их особенность — возможность изменения раствора когтей, что позволяет пользоваться ими для опор различных размеров. Изготовление когтей было организовано на Шауляйском экспериментальном заводе Элекреконструкций треста энергетического строительства Главлитовэнерго.
Коготь (рис. 42) состоит из ступени, к которой приварены направляющие для крюка и выдвижного крюка, охватывающего опору. К крюку и к ступени укреплены с помощью гаек шипы, изготовленные из твердой стали, сменяемые при износе на запасные. Направляющие и крюки изготовлены из цельнотянутых труб диаметром соответственно 38 и 32 мм. Крюк вставляют в направляющую, образуя телескопическую систему, фиксируемую в нужном положении болтом, вставляемым в одно из отверстий.
Когти
Рис. 42. Когти Главлитовэнерго.
I — ступени; 2 — направляющая; J — болт, фиксирующий положение крюка; 4 — крюк; 5 — шипы; А - раствор когтя, устанавливаемый по размеру опоры.
Раствор когтей, т. е. расстояние между шипами А, устанавливают по размеру опоры, для чего рабочему требуется выдвинуть крюки из направляющих и закрепить их болтами, затянув от руки гайки-барашки.
На боковую поверхность опоры двутаврового сечения когти опираются малыми шинами, а на боковую поверхность опоры квадратного сечения — большими шипами. В рабочем положении когти устанавливаются на одном уровне. Наличие шипов позволяет безопасно подниматься на опору даже при гололеде. Недостатком этих когтей, связанных с их универсальностью, является некотopoe утяжеление по сравнению с когтями, имеющими неизмененные размеры. Вес пары когтей составляет 5 кг.
Когти с резиновыми зацепами, в которых для сцепления с бетоном опоры используют резиновые детали, применяют для подъема на железобетонные опоры, имеющие различную форму сечения. На охватывающую опору часть когтя одевают резиновые трубки (отрезки шлангов) либо укрепляют резиновые вкладыши, создающие сцепление с поверхностью бетона. К ступени укрепляют шипы из твердого сплава либо резиновые подушки.
К недостаткам когтей с резиновыми зацепами следует отнести амортизирующее действие резины, вызывающее чувство опасности у монтажника, и недостаточное сцепление, ограничивающее применение когтей работой только на сухих опорах.
При наличии когтей с резиновыми зацепами неизбежны нарушения техники безопасности, что не дает оснований рекомендовать их к применению.
Когти для опор трапецеидального сечения. В тресте Энергостроймонтаж Главбелорусэнерго по предложению Н. К. Федосеенко разработали, изготовили и внедрили когти весьма простой конструкции. Эти когти (рис. 43) могут быть изготовлены как в заводских условиях, так и в мастерских. Рассчитаны они на опоры типа СНВ, применяемые в БССР на BЛ 10 кВ, но могут изготовляться и для других опор при изменении размеров.
Ступень изготовляется из листовой стали 2 мм: на заводе—холодной штамповкой, в мастерских, где отсутствуют прессы,—слесарной обработкой. Угол 30е между плоскостью ступени и осью стержня обеспечивает удобство при подъеме на опору, имеющую конусность. Угол между продольной осью ступени и осью стержня должен быть равен 28—30°.
Первая опытная партия когтей была изготовлена Гомельским электромеханическим заводом. Шипы изготовлялись из шестигранной стали на токарном станке и крепились к установочным квадратам завинчиванием. Эксплуатация показала надежность когтей, применимость в любое время года, удобство в работе.
В дальнейшем шипы были заменены более простой в изготовлении и дешевой пластиной с зубьями, штампуемой из полосовой стали Ст. 5 толщиной 5 мм.
Изготовление когтей-лазов Ярославского электромеханического завода было налажено с использованием
чертежей П. И. Гинодмана и предложений строительно-монтажных организаций (рис. 44).
Лазы предназначены для подъема на вибрированные опоры ВЛ 10 кВ, имеют конструкцию, аналогичную описанной выше, но отличаются другим расположением подножки по отношению к скобе и расположением шипов.
Когти треста Энергостроймонтаж
Рис. 43. Когти треста Энергостроймонтаж.
а — схема; б — зубчатая пластина, заменяющая шипы; в — общий вид когтей
Подножка изготовлена из листовой стали и соединена со скобой электросваркой. Каждый шип состоит из пластины твердого сплава ВК-8 и держателя, вес пары лазов 4,4 кг.
Когти Ярославского электромеханического завода
Рис. 44. Когти Ярославского электромеханического завода
Главсельэлектросетьстроя. 1 — упор; 2 —скоба; 3 —пластина ВК-8; 4 — держатель пластин; 5 — подножка; 6 — ребро жесткости; 7 —пряжка; 8— задний упор; 9 — ремень для монтерских лазов.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
