Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Разные инструменты - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Заводы Главсельэлектросетьстроя Минэнерго СССР, Главсельэлектросетьстроя Минэнерго УССР, Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР и других ведомств выпускают отдельные инструменты и монтажные приспособления, а также бригадные и индивидуальные комплекты инструментов для
электромонтеров, сооружающих электрические сети. Ниже приведены характеристики инструментов и их комплектов, выпускаемых заводами Главсельэлектросетьстроя Минэнерго СССР,  не описанных выше.
Круглогубцы, кусачки, плоскогубцы
Круглогубцы, кусачки и комбинированные плоскогубцы с изолирующими ручками, выпускаемые по ГОСТ 11516-65, предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1 000 в. Головки этих инструментов имеют хромированную поверхность.
Круглогубцы позволяют выполнять контактные кольца диаметром от 2,5 до 8 мм. Общая длина круглогубцев 160 мм. Кусачками режут медные или алюминиевые провода сечением до 4 мм2. Длина кусачек 160 мм. Комбинированными плоскогубцами также режут провода и выполняют другие работы, зажимая детали между губками.
Бурава центровые спиральные предназначены для сверления сквозных или глухих отверстий в древесине.
Бурава выпускаются диаметрами 16, 18, 20 и 22 мм, длиной 450 и 500 мм. Вес бурава соответственно от 0,3 до 0,7 кг.
Бурава перовые типа ПБШ применяют для сверления глухих отверстий под крючья в деревянных опорах хвойных пород. Бурава изготовляются типов ПБШ-16, ПБШ-18, ПБШ-20 и ПБШ-22. Цифра в типе указывает диаметр образуемого отверстия. Вес бурава соответственно от 0,28 до 0,78 кг, длина от 275 до 350 мм.
Комплект бригадных инструментов
Рис. 45. Комплект бригадных инструментов БИ-64.
Отвертки стержневые выпускают длиной 150 и 250 мм, диаметром соответственно 4 и 5 мм. Отвертки имеют карболитовые ручки.
Ключи накидные типа «Звездочка» для навинчивания гаек в труднодоступных местах изготовляют длиной 180 и 200 мм с зевом соответственно 27 и 32 мм.
Комплект инструментов бригадный типа БИ-64 (рис. 45) выпускается для электромонтажных и слесарных работ, выполняемых бригадой или звеном рабочих.
В комплект входят: напильник личной плоский, напильник личной 3-гранный, напильник драчевый плоский, напильник драчевый круглый, ключ гаечный раздвижной № 3, молоток с деревянной ручкой, когти монтерские с поясом, ножницы кровельные, ломик, рулетка металлическая, ключ трубный № 2, круглогубцы, пассатижи, кусачки или бокорезы, плоскогубцы комбинированные, кернер, отвертки диаметром 4 и 6 мм, шило-наколка, дрель ручная, комплект сверл диаметром от 3 до 8 мм, зубило, станок ножовочный, полиспаст, набор трафаретов для нумерации опор, струг для очистки опор, шлямбур, бурав для испытания древесины, бурава диаметром 16, 18, 20 и 22 мм, кисть, рукавицы брезентовые, веревка пеньковая 9 мм (25 м), боты диэлектрические или галоши, указатель напряжения до 10 кВ, ящик для бригадного инструмента.
Набор монтерских инструментов
Рис. 46. Набор монтерских инструментов МИ-64.
Комплект инструментов монтерский типа МИ-64 (рис. 46) состоит из следующих инструментов: напильник с деревянной ручкой, отвертка 150x4 мм, отвертка 250x6 мм, плоскогубцы комбинированные длиной 200 мм с изолированными ручками, кусачки с изолированными ручками, пассатижи длиной 200 мм, ключ гаечный разводной, зубило слесарное, молоток слесарный с деревянной ручкой, нож монтерский, метр складной металлический, перчатки диэлектрические, индикатор низкого напряжения, очки защитные, когти монтерские, пояс монтерский, сумка монтерская.
Приспособления для приближенной проверки габаритов линии.
В Украинском отделении Сельэнергопроекта инж. Н. Т. Попов разработал «прибор монтажника», с помощью которого можно приближенно определять стрелу провеса провода, расстояние до земли, высоту опоры, отклонение опоры от вертикали и другие размеры ВЛ.
На пролет линии наводят координатную сетку прибора (рис. 47,а) и из подобия действительных размеров элементов ВЛ и соответствующих им размеров по шкале прибора находят действительные размеры.
Искомую величину определяют по формуле
где L — фактический размер какого-либо известного элемента линии (пролет между опорами и т. п.); I — отсчет по координатной шкале замера известного элемента.
Прибор состоит из корпуса, координатной шкалы, отвеса, с помощью которого координатную сетку можно устанавливать строго горизонтально, смотровой прорези и штатива. Раструбный корпус изготовляют из фанеры или других материалов. Координатную шкалу выполняют на оргстекле или прозрачной пластмассе. Для практического использования рекомендован прибор со шкалой 250X60 мм и длиной раструба 300 мм. Предельные значения угла зрения не должны превышать 50°. Ширина смотровой щели от 0,5 до 1 мм.
Карманный высотомер
Карманный высотомер (рис. 47,6) изготовляют из белой жести в виде пустотелой треугольной коробки размером 134X82 мм. В основание вставляют прозрачную пластинку размером 81x16 мм с двумя параллельными рисками, наносимыми на расстояние 60 мм одна от другой. В вершине треугольника, т. е. в крышке трубки, просверливают два отверстия диаметром 1,5 мм для визирования. Высотомер делают так, чтобы длина прибора была вдвое больше его высоты, тогда определяемая высота любого предмета над землей будет вдвое меньше расстояния по поверхности земли. Это ясно из подобия треугольников АМК и ABC:
Для замера высоты провода над землей под проводом забивают колышек и удаляются (держа высотомер 2 у глаза /) на такое расстояние, чтобы риски на стекле совпали: верхняя — с проводом, нижняя — с колышком, Затем измеряют рулеткой расстояние / от прибора до колышка. Искомая высота х равна половине этого расстояния.
Аналогично замеряют расстояние между пересекаемыми линиями. Для этого замеряют расстояния нижних точек проводов обеих линий от земли и находят разность. Для проверки глубины заделки опор в грунт определяют высоту вершины опоры над землей и эту величину вычитают из известной полной длины опоры. Замерить стрелу провеса можно, определив высоту точек крепления проводов к опорам и высоту нижней точки провода в середине пролета. Разность между этими величинами равна стреле провеса.
Приборы для проверки размеров линии
Рис. 47. Приборы для проверки размеров линии.
а — прибор монтажника; б — карманный высотомер (схема измерении;; a — шаблон-калибр.
Иногда необходимо замерить высоту дерева, чтобы определить достанет ли дерево при своем падении до провода. Высота дерева, угрожающего падением на провод, определяется по формуле
где А — высота провода над землей: 1 — расстояние проекции провода на землю до дерева.
По этой формуле составляется таблица, встраиваемая в стенку прибора. Высотомер удобен в обращении, весит всего 150 г и имеет малые размеры, позволяющие переносить его в кармане.
Шаблон-калибр изготовляют в виде линейки с вырезами с ручкой из любого металла (например, дюраль) или из пластика. Каждому сечению провода соответствует определенный вырез на пластинке. Около вырезов имеются цифры, показывающие сечение провода в квадратных миллиметрах. С помощью шаблона-калибра (рис. 47,в) без всяких замеров, а лишь убедившись, что проверяемый провод соответствует определенному вырезу, проверяют сечение провода. Шаблоном могут пользоваться электромонтеры и рабочие складов. Шаблон-калибр предложил А. А. Рыженко.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
