Страница 6 из 21
Изоляторы можно навертывать заблаговременно в мастерских с помощью тихоходного сверлильного станка (со скоростью вращения шпинделя не более 45 — 50 об/мин) и специального приспособления (рис. 16). Приспособление состоит из стального корпуса, оканчивающегося хвостовиком с конусом Морзе, резинового и деревянного вкладышей и уплотнения. Применяемые номера конусов Морзе, материал вкладышей и уплотнения и размеры приспособления уточняются в зависимости от типов изоляторов и других местных условий. Крюк (или штырь или траверса с штырями) зажимается в тисках, укрепленных на сверлильном станке. На крюк устанавливают полиэтиленовый колпачок либо наматывают паклю (или пеньковое волокно), пропитанную олифой с тертым суриком. При этом должны быть обмотаны не только стержень крюка (резьбы), но и торец крюка или штыря.
Рис. 16. Приспособления для навертывания изоляторов на штыри и крюки. а— сверлильный станок с приспособлением; б, в — рычажно-накидной ключ.
Изолятор насаживают вручную на подмотку и приспособление опускают на изолятор, включая станок, заворачивают изолятор на крюк или штырь до отказа, после чего приспособление поднимают в исходное положение, а изолятор немного поворачивают при необходимости вручную так, чтобы направление желоба на головке изолятора совпадало с направлением провода. Станок следует снабдить автоматическим отключением при повышении нагрузки, наступающей в момент окончания навертывания изолятора.
Рычажно-накидной ключ для навертывания изоляторов типа ШД на штыри траверс опор имеет рукоятку 1, в конце которой просверлено отверстие. В этом отверстии шарнирно укреплен конец цепи 3. На небольшом расстоянии просверлено пять отверстий для крепления второго конца цепи. Цепь имеет длину, несколько большую длины окружности монтируемого изолятора. На цепь надет резиновый шланг 6, улучшающий сцепление цепи с изолятором и предохраняющий изолятор от повреждений. На конечное звено цепи надета скоба 4, укрепляемая пальцем или болтом 5 к рукоятке через любое из пяти отверстий 2.
Нужное отверстие подбирается при установке ключа на изолятор так, чтобы обеспечить падежное зажатие изолятора в ключе.
Ключ, показанный на рис. 16,в имеет обоймы 1, рычаги-рукоятки 2 и резиновые прокладки 3, закрепляемые винтами 4. При повороте ключа по часовой стрелке изолятор зажимается обоймами с резиновыми прокладками и поворачивается. При повороте рычагов в обратную сторону ключ скользит по изолятору.
В последние годы наибольшее распространение получило крепление изоляторов на крючьях и штырях с помощью полиэтиленовых колпачков. Применяется также заливка крючьев схватывающим раствором, который должен иметь коэффициент расширения, аналогичный коэффициенту расширения фарфора, во избежание повреждений изоляторов при резких понижениях температуры в период сильных морозов. Для BЛ выше 1 000 в изоляторы можно армировать раствором из 40% портландцемента марки не ниже 400 — 500 и 60% речного тщательно промытого песка. Конец крюка покрывается слоем битума.
Цементный раствор для наружных проводок до 1000 в может иметь, например, следующий состав (%):
портландцемент марки 400 53
песок с крупностью зерен около 1,2 мм 23
гипс 3
хлористый кальции (CaCl2) 2
вода 19
Хлористый кальций добавляют через 5 мин после смешения всех компонентов с водой, затем массу перемешивают вторично. Воду при замесе нужно добавлять небольшими порциями. На дно изолятора кладут подкладку толщиной 2 — 3 мм из бумаги. Подкладка нужна для компенсации расширения стального стержня, которое превышает расширение фарфора при повышении температуры. Затем гнездо изолятора заполняют схватывающим раствором на 2/3, после чего в гнездо ставят крюк или штырь.
Для заливки изоляторов возможно применение расплавленного полиэтилена высокого давления. Он сравнительно недорог, химически стоек и обладает достаточной механической прочностью. Изделия из полиэтилена высокого давления эксплуатируются при температурах от минус 60 до плюс 50° С. Для удобства централизованной заливки изоляторов на крюки или штыри рационально применять специальные столы, на которых изоляторы можно располагать в два яруса, по два ряда в каждом ярусе. Таким образом, на каждом столе длиной 2 м, шириной 0,6 м и высотой 1,15 м устанавливают около 100 изоляторов.
Для обеспечения правильного расположения желобков в головках изоляторов (поперек плоскости крюка, т. е. вдоль провода ВЛ) на столе делается гребень, на который изоляторы ставят своим желобком. Предусмотрены также пазы и выемки, обеспечивающие правильное положение изоляторов и крючьев, устанавливаемых для заливки. Применение стола ликвидирует перекосы, могущие быть при насадке изоляторов вручную, без приспособления, и повышает производительность труда.
Для сверления отверстий в деревянных опорах под крючья используют специальные приспособления и механизмы (см. выше), которыми оснащают бригады, выполняющие работы по заготовке и сборке опор, либо ручные бурава. В некоторых случаях приходится сверлить отверстия на трассе перед установкой опор и даже в установленных опорах в период монтажа проводов. При мерзлой древесине и использовании буравов эта операция требует больших физических усилий.
Рис. 17. Приспособления и инструменты для установки крючьев.
Производительность труда здесь низкая, бурава часто выходят из строя, и весьма трудно обеспечить правильное выполнение отверстий.
Для обеспечения нужного направления сверла (перпендикулярно к бревну), ускорения сверления и облегчения работы можно применить приспособление (рис. 17,а), имеющее винт 3 с шагом 5 мм с рукояткой 4 и гайку, к которой приварены с одной стороны держатель цепи 2 и с другой крюк 5. Сверло 1 вставляют в отверстие, имеющееся в конце винта, и закрепляют болтом 7. Затем устанавливают приспособление к опоре 8, охватив ее цепью 6, укрепленной к держателю, и надев другой конец цепи на крюк. Сверление выполняют вращением за рукоятку. Для облегчения заворачивания крючьев в просверленные отверстия применяют специальные ключи, изготовляемые из круглой стали. Поперечину ключа приваривают к рукоятке под углом 90°.
Ключ для крючьев типа КВ (рис. 17,6) имеет большие размеры, чем ключ для крючьев КН (рис. 17,в), так как для ввертывания первых необходимы значительно большие усилия.
