Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Земляные работы и установка опор - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Для механизации работ по сооружению BЛ напряжением до 10 кВ промышленностью выпускаются бурильно-крановые машины марок БКГМ-63, БКГО-4М, БКО-ЗМ, ГБС-58, ГБС-64, ГБС-65, БКГС-67 и др. С помощью этих машин бурят котлованы, поднимают опоры и устанавливают их в котлованы. Засыпку пазух котлованов выполняют бульдозером или вручную с послойным трамбованием грунта с помощью трамбовок. В отдельных случаях, когда бурильно-крановые машины отсутствуют либо их технические данные не обеспечивают комплексного выполнения работ, применяют бурильные машины на автомобильном или тракторном ходу. В других случаях, например в слабых грунтах, где для закрепления опор требуются подземные ригели и замена слабого грунта привозным минеральным грунтом, для устройства котлованов применяются экскаваторы.
Некоторые типы бурильно-крановых машин оснащаются на заводах специальным инструментом для бурения котлованов в грунтах. В мастерских также изготовляют приспособления для бурения мерзлых грунтов. В тресте Львовсельэлектросетьстрой применяют сменный инструмент для бурильно-крановых машин с лопастными бурами, выпускаемый Каменец-Подольским заводом твердосплавного инструмента имени Петровского. Для лучшего использования машин со шнековыми бурами применяют твердосплавные унифицированные зубки от этого инструмента. В других случаях шнековые буры заменяют лопастными, легко сменяемыми в полевых условиях, подбираемыми по диаметру опор, что уменьшает объем работ. Так, например, применение лопастного бура диаметром 350 мм взамен шнекового бура диаметром 450 мм (имеющегося на машине БКГО) уменьшает объем земляных работ при бурении котлованов под опоры типа СНВ-2,7 ВЛ 10 кВ на 38% и при засыпке котлованов «а 58%. Кроме того, специальные лопастные буры с твердосплавным инструментом позволяют повысить производительность машин при бурении мерзлых грунтов, а установка опор в котлованы минимально возможного диаметра улучшает закрепление опор и устраняет дополнительные работы по весенней выправке опор.
переносный буровой агрегат с бензодвигателем
бур для очистки котлованов
Рис. 18. Приспособления для земляных работ.
а — переносный буровой агрегат с бензодвигателем; б — бур для очистки котлованов; в — фрезбур.
В тресте Верхневолжсксельэлектросетьстрой разработали, а на Вологодском электромеханическом заводе изготовили несколько конструкций буровых головок для разных условий бурения мерзлых грунтов. Для установки на шнеках машин БКГО-4М и БКО-ЗМ и на штангах машин БКГМ-63 и для бурения мерзлых грунтов III категории (тяжелые суглинки с включениями гравия и гальки до 60% по объему) применили буровую головку с зубками И-80. Головка сварная, со сменными зубками И-80 (10 шт.) конструкции Гипроуглемаша, забурник имеет треугольную форму, армирован шестью пластинками твердого сплава ВК 8 № 2465.
Для мерзлых грунтов II категории (песчаные, супесчаные и глинистые с включением гальки и гравия до 30% объема) применили более дешевую буровую головку, оснащенную резцами, армированными 16 пластинками твердого сплава ВК 8 № 0733 (2012), забурником прямоугольной формы с четырьмя пластинками ВК 8 № 2465 и центральной пёркой с рабочими кромками, наплавленными сплавом РЭЛИТ или КБХ.
Другие типы буровых головок изготовлены также для бурения мерзлых грунтов I категории без каменистых включений и для бурения летних грунтов.
При невозможности подъезда к пикетам бурильных машин следует использовать легкие мотобуры, которые имеются в отечественной и зарубежной практике. Например, институт Энергосетьпроект разработал переносный буровой агрегат с приводом от бензодвигателя «Дружба-4» мощностью 4 л. с. (рис. 18,а). Агрегат весит 34 кг, и его можно передвигать на колесном или лыжном ходу либо переносить на короткое расстояние вручную. Бур перемещается по жесткой рамс с помощью ходовых винтов, что создает осевую нагрузку до 1 000 кгс при крутящем моменте 14 кг-м. Это позволяет бурить на глубину 2 м котлованы диаметром 300 мм при незначительных физических усилиях работающего.
Бурение котлованов следует выполнять перед установкой опор без большого разрыва во времени. Если бурение котлованов чрезмерно опережает установку опор, то бригаде, занятой установкой опор, приходится очищать ранее пробуренные котлованы от осыпавшегося грунта. Если на трассе имеется бурильно-крановая или бурильная машина, то котлованы очищают буром этой машины. При установке опор грузоподъемным краном или навесной стрелой и отсутствии на месте работ бурильной машины очистить котлован можно ручным буром. Ручной бур для выемки осыпавшегося грунта (рис. 18,6) изготовляют из трубы 3 диаметром 1,5 — 2" с наваренными витками 2 из листовой стали толщиной 2 мм на высоту 600 — 700 мм шагом 150 — 200 мм. На одном конце трубы приварен наконечник 1, а на другом оголовок 6 с воротком 4 и скобой 5. Размеры бура (диаметр витков, длина трубы) выбирают соответственно диаметру и глубине очищаемых котлованов. Ввиду простоты конструкции бур можно изготовить в любой мастерской. Бур навешивают на крюк крана, имеющегося в бригаде, устанавливающей опоры. Вручную с помощью воротка бур приводят во вращение, одновременно опуская его в котлован краном. При этом осыпавшийся грунт заполняет бур. Затем бур с грунтом плавно извлекают краном из котлована.
Очистку котлованов можно выполнить также с помощью фрезбура (рис. 18,в) или ковша-лопаты. Этими же инструментами можно вырыть котлован в стесненных местах, если подъезд механизма к пикетам невозможен, либо при необходимости установки единичных опор в большом отдалении от базирования бурильных машин. Ручным фрезбуром можно в мягком грунте за 20 — 30 мин вырыть (пробурить) котлован глубиной до 3 м и диаметром до 430 мм. Это намного производительнее копания лопатами. Подбор диаметра фрезбура соответственно толщине устанавливаемой опоры уменьшает объем земляных работ и улучшает закрепление опоры.
Для изготовления фрезбура рационально применить легкую дюралевую трубу. При ее отсутствии можно использовать бесшовную холоднотянутую трубу диаметром 45 — 50 мм с толщиной стенки 2,5 мм, длиной 1,5 — 1,7 м. Снизу к трубе 2 крепится кольцо 1 с конусообразной крышкой под ним. На крышке имеются два ножа 3. Сверху трубы в нее вставлена и закреплена короткая труба 5 с поперечной ручкой 4.
Котлован бурят, вращая бур за ручку. При этом ножи режут землю и направляют ее в кольцо. При наполнении кольца бур поднимают из котлована и землю выбрасывают. При необходимости бурения котлована глубиной более длины бура короткую трубу с ручкой снимают и между ней и основной трубой вставляют удлинитель, изготовленный из трубы необходимой длины. Трубы могут скрепляться винтами, либо на резьбе, или другим способом, допускающим их разъем.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
