Начало >> Книги >> Архивы >> Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Установка опор - Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения
Транспортные и такелажные работы
Такелажные приспособления
Сооружение опор
Стенд для заготовки опор
Оснастка опор
Земляные работы и установка опор
Установка опор
Монтаж проводов
Пены
Раскаточные тележки на автоходу
Раскаточные устройства на гусеничном ходу
Ручные приспособления для подъема проводов на опоры
Приспособления для резки проводов
Приспособления для соединения проводов
Приспособления для натягивания и визирования проводов
Устройство заземлений
Штыки для прокола отверстий в грунте
Приспособления для работы на высоте
Когти-лазы для подъема на опоры
Разные инструменты
Одностоечные железобетонные и деревянные опоры устанавливают преимущественно бурильно-крановыми машинами. Более тяжелые сложные опоры (анкерные, угловые, концевые), для подъема которых высота подъема крюка либо вылет стрелы или грузоподъемность этих машин оказывается недостаточной, могут устанавливаться автомобильными и тракторными кранами или навесными стрелами.
В местах, где подъезд механизмов затруднен (сады, огороды и др.), могут потребоваться приспособления для установки опор вручную. Обычно для установки деревянной опоры с железобетонной приставкой сначала устанавливают приставку в котлован, пробуренный фрезбуром, и затем после закрепления приставки поднимают стойку опоры и крепят к приставке. Используемые при этом приспособления применяются также и при необходимости смены загнивших деревянных стоек опор.
Простейшее приспособление, применяемое на ВЛ 0,4 кВ, облегчающее трудоемкую операцию поднятия стойки для крепления ее к приставке, показано на рис. 19,а. Стойку опоры 2 в горизонтальном положении (на земле) удлиняют на 50 — 60 см с помощью приспособления 3, вместе с ним поднимают ухватами в вертикальное положение и раскрепляют ухватами и растяжками.
удлинитель поднимаемой стойки
подъемная переносная стрела к приставке
Рис. 19. Приспособления для подъема или замены деревянных стоек опор.
а — удлинитель поднимаемой стойки; б. в — приспособления для стрела; в — крепление инвентарной замены стоек; г — инвентарная подъемная переносная стрела к приставке.
Затем стойку крепят к приставке 1 верхним бандажом, накладывают нижний бандаж, убирают ухваты и приспособление демонтируют.
Приспособление, показанное на рис. 19,6, облегчает подъем стоек опор BЛ 0,4— 10 кВ в вертикальное положение. Оно имеет съемную скобу 2, поворотный хомут 3, несущую конструкцию 4, съемную планку 5 и две приварные планки 8, изготовленные из полосовой стали. Приспособление закрепляют на железобетонной приставке на необходимой высоте с помощью съемной планки, гаек с барашками 6 и болтов 7. После этого стойку укладывают своей комлевой частью на поворотный хомут, закрепляют съемной скобой и болтом 1 и поднимают в вертикальное положение поворотом в цапфах 9. Затем стойку крепят к приставке, а приспособление снимают.
Поворотное устройство имеется также в приспособлении с цепными стяжками (рис. 19,в). Приспособление имеет цепной бандаж 1, цепные стропы 2 с диаметром звена цепи 9 мм и кронштейн 3 из труб 1". Комель вновь устанавливаемой стойки 7 закрепляют на салазках 4, изготовляемых из угловой стали. Ухватами поднимают стойку до вретикального положения, поддерживая ее расчалками. Закрепляют стойку с приставкой 6 цепными стяжками 5, у которых пряжки и обоймы винтов приварены к салазкам.
Для демонтажа негодных деревянных стоек промежуточных опор BЛ 0,4 кВ и установки новых стоек можно применить переносную инвентарную подъемную стрелу (рис. 19,г,(3.). Стойка 1 подъемной стрелы изготовляется из металлической трубы, прочность которой должна обеспечивать безопасный демонтаж и подъем опор, и- в то же время труба не должна иметь излишней тяжести. Обычно этим условиям удовлетворяет труба диаметром 140 мм. На высоте 1,2 ж от основания на ней крепят небольшую ручную лебедку 2 грузоподъемностью, соответствующей весу деревянной стойки. С противоположной стороны, несколько выше располагается приспособление 3 для крепления стойки к железобетонной приставке. Это приспособление имеет два захвата 4 и запорный винт 5. Наверху стойки укреплен кронштейн 6. От лебедки через кронштейн запасован трос с крюком 7.
Электромонтер поднимает стрелу в вертикальное положение (пользуясь для этого ручной лебедкой) и укрепляет стрелу к приставке с помощью приспособления со стороны, противоположной заменяемой стойке. Крюк стропят к стойке выше ее центра тяжести. После этого снимают вязки проводов, демонтируемую стойку отпускают от приставки и опускают лебедкой на землю. Новую стойку стропят и поднимают лебедкой на необходимую высоту. Затем стойку крепят временными стяжками к приставке. Стрелу демонтируют и ставят постоянные крепления (бандажи или хомуты) деревянной стойки к железобетонной приставке, а временные стяжки снимают.
Подъем стойки упрощается при болтовом (вместо бандажного) способе сопряжения стойки с приставкой. Приподняв комель стойки, ставят нижний болт и с помощью ухватов поднимают стойку, поворачивая ее вокруг нижнего болта как шарнира. Затем ставят верхний болт.
При установке опор необходимо их разворачивать в проектное положение по отношению к оси трассы BЛ. Для этого применяют различные приспособления (рис. 20). Приспособлением, изготовляемым из однорядной втулочно-роликовой цепи, можно пользоваться для разворота как деревянных, так и железобетонных опор BЛ 0,4, 6 и 10 кВ. Втулочно-роликовое приспособление
состоит из цепи 1 длиной 1,2 м с тагом 25 мм, зуба 2 из листовой стали толщиной 5 мм, патрубка 3 с отверстиями для крепления держака. Вес приспособления около 3 кг. Держак 4 можно изготовить из дерева или газовой трубы 2 1/2". Цепь крепится к патрубку двумя болтами М-8.
Приспособления для разворота опор
Рис. 20. Приспособления для разворота опор.
а — втулочно-роликовое; б — тросовое.
Тросовое приспособление представляет собой стальной трос 3 с петлей на одном конце, сжимами 2 и крюком 1 для захвата троса в петлю вокруг опоры на другом конце. Рычаг 4 сделан из тупого металлического лома, один конец которого загнут под прямым углом. Этим концом рычаг вставляют в петлю, стягивают трос вокруг опоры и разворачивают ее в проектное положение.
Для разворота железобетонных опор со стойками прямоугольного сечения, например для стоек СНВс-2,7, может применяться приспособление в виде ключа (рис. 21,а). Ключ состоит из вилки /, рукоятки 2 и ребер жесткости 3. Для разворота деревянных опор с железобетонными приставками вилку ключа изготовляют по размерам, соответствующим поперечному сечению приставки. Аналогичное приспособление для кантовки или разворота железобетонных стоек СНВс-3,2 показано на рис. 21,6. Оно изготовляется из трубы и полосовой либо профильной или иной стали. Вес приспособления около 5 кг.
Штампы для нумерации опор и нанесения на железобетонные опоры предупредительных плакатов.
В тресте Ростовсельэлектросетьстрой разработан и применен способ маркировки железобетонных опор с помощью штампов, изготовляемых из мягкой резины. Нумерацию опор выполняют набором резиновых цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 0, Год установки опор наносят одним штампом, например 1970. Для нанесения цифр используют типографскую краску или черный лак. Плакат по технике безопасности наносят последовательно двумя штампами. Один из них, изображающий череп и надпись, наносят черной краской. Вторым штампом наносят стрелу, изображаемую красной краской. Вместо резины для изготовления штампов рекомендуется также войлок, губчатый капрон.
Ключи для разворота опор
Рис. 21. Ключи для разворота опор.
Штампы для удобства снабжаются ручками. Заводы Главэнергостройпрома Минэнерго СССР железобетонные опоры выпускают с нанесенными плакатами. На местах выполняют только нумерацию таких опор.
« Применение новых выключателей в КРУ до 35 кВ   Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию »
